Dimensions des Touptek ou RisingTech/RisingCam IMX385
- Tibox
Préparant doucement mon setup VA sur base d'IMX385, j'ai quelques questions aux possesseurs d'une touptek ou risingcam IMX385. Les deux modèles semblent strictement identiques.
https://www.aliexpress.com/item/3286731 ... 28c8YfpMDb
Le package de base semble contenir la cam, une bague C-mount (1''-32) vissée directement sur la cam, et une bague d'allonge de 20mm (C-mount d'un côté, et M28.5 de l'autre). De ce que j'ai lu, le format C-mount est calibré pour donner un écart de 17.5mm entre le capteur et ce qui est vissé dessus. Et le format CS-mount c'est la même chose mais avec 12.5mm.
Ma question est donc, est-ce que la bague reçue est bien une C-mount, donnant 17.5mm de tirage avec le capteur (pas évident à mesurer j'imagine) ? Est-ce que la bague d'allonge fait bien 20mm ?
Ils parlent également d'une bague CS-mount en option. J'ai posé la question au vendeur, mais je suppose que si c'est en option, elle n'est pas livrée...
Merci d'avance pour vos retours !
- Ubuntu
Oui c'est bien une C-mount et la rallonge fait bien 20mm.
Risingcam vend les cam de Touptek, donc effectivement ce sont les même
- Tibox
Je viens juste de recevoir une réponse de risingtech via Ali, ils proposent simplement de joindre la bague CS si on la demande au moment de la commande, gratuitement.
Plutôt pas mal conciliant ce vendeur ! Entre ça et le filtre IR-cut sur simple demande...
Avec ces 2 bagues C/CS, ça permet d'avoir un tirage au choix de 37.5 ou 32.5 mm, pas mal pour jouer sur la réduction, sachant que des bagues d'allonge de ce format ne sont pas si faciles à trouver.
- Forest
J ai une.allonge plus grande que celle d origine acheté avec un filtre ir cut de svbonny mais bonjour la coma ensuite que ce soit sur la rf svbonny ou le ts.... inutilisable.
- Ubuntu
Oui je suis d'accord avec @Forest en théorie on peut jouer sur la réduction, en pratique les RdF sont fait pour une réduction optimale qui correspond généralement à la longueur de la bague d'origine
En dehors de cette réduction la coma peut être terrible...
- Tibox
Toujours dans mes préparatifs de réducteur pour la risingtech IMX385C, je viens de tomber sur un tuto sympathique sur CN, pour changer la bague C par celle CS (fournie gratuitement sur demande) : https://www.cloudynights.com/gallery/al ... onversion/
Mon idée c'est donc de ne pas trop réduire au-delà de 0.5x, afin de limiter la coma comme vous l'avez dit.
Donc cela donnerait en espacement :
CS-mount : 12.5mm
Bague d'allonge CS/C-M28.5 fournie : 20mm
distance jusqu'au groupe de lentilles du svbony : 7mm à peu près, c'est ça @Ubuntu ?
= 39.5mm --> réduction de 0.44x, nouveau f/d 2.06
Avec le C-mount de base, ça ferait du 44.5mm d'écart, soit 0.36x, f/d 1.72 un peu agressif non ?
Pour ceux qui optent plutôt pour le RdF TS, l'adaptateur C de base est pas mal, avec du 0.48x (17.5+20+5mm), et du 0.42x si on allonge de 5mm. Pour ça, l'option la moins chère semble un convertisseur C/CS de ce type entre le C-mount et la bague de 20mm : https://www.aliexpress.com/item/4001112089711.html (2.40€ fdpi
Suis-je sur le bon chemin avec mes réflexions et mes calculs ?
Merci !
(je suis à deux clics de craquer et de commander la cam...)
CS-mount : 12.5mm
Merci !
- Ubuntu
Oui tes calculs sont bons pour le SVbony et effectivement l'idée c'est d'expérimenter et voir ce qui te convient le mieux
Pour le TS, sa focale est de 95mm et non 70, comme pour le SVbony... donc calculs à revoir
- Tibox
C'est ça de faire des calculs de tête en pleine nuit
En prenant mon petit tableau de formules, cela donne effectivement 17.5+20+5=42.5 d'espacement avec le C-mount d'origine, soit 0.5X tout pile. Et avec une petite allonge de 5mm, 0.44X. Et encore 5 de plus, 0.38X. (En partant du principe qu'il y a 5mm de chemin optique au niveau de la bague du RdF).
Ca confirme donc l'intérêt pour ces petites bagues C/CS converter à 2.40€ l'unité pour jouer sur l'espace entre RdF et caméra, bien moins cher et plus modulaire que les bagues C/M28.5 pour tester différents setups.
- Ubuntu
J'avais lu 85mm pour le TS mais qd je l'ai reçu en mesurant c'était plus 95mm...Tibox a écrit : ↑24 juil. 2020, 15:54C'est ça de faire des calculs de tête en pleine nuitJ'ai vérifié ton tableau des RdF et je vois que le TS Optics aurait une focale de 85mm (pas 95, qui dit vrai ?).
Attention aux rallonges, les RdF sont prévus pour une certaine réduction ajouter 5mm ça peut tourner au désastre niveau coma...
A expérimenter de toute façon... mais moi ça n'a pas marché avec le TS...
