Fluorescence visible induite par ultraviolet -UVIVF-
Message par ouki » 25 août 2020, 09:46
:cafe:
Désolé c'est pas de l'astro mais une dérive d'un astronome passionné.
Passionné par l'imagerie d'aspect scientifique avec des moyens low cost avec du matériel astro.
En effet avec notre matériel il est possible de voir l'invisible dans la bande uv pour ce dossier mais également en infrarouge.
Nos caméras sont en général Full spectrum une ou 2 optiques savamment choisies (newton inclus sympa non de faire de la macro avec un télescope :D )
Une ou 2 lampes UV 365 nanomètres et le monde de l'invisible est possible à observer.
Éventuellement une lampe en 254 nanomètres (attention c'est dangereux)vache c'est super cher le 254 :think:
Une simple lampe de désinfection muni d'un filtre convient parfaitement :whistle:
Fluorescence visible induite par ultraviolets -UVIVF-
Message par ouki » 25 août 2020, 09:54
Méthode
Craig P. Burrows / Glowing Flowers
Comment prenez-vous les fleurs en photo ?
Utilisant les lumières UV, je place une fleur sur un support et durant une longue exposition (entre 15 et 30 secondes),
je bouge la lumière tout autour en faisant bien attention de ne rien toucher ou même de respirer.
L’environnement propice pour ce genre de photo, c’est le noir complet.
Chaque tissu ou papier doit être retiré car ce genre de matériaux brille énormément.
J’utilise une toile noire en dessous du support et une étoffe en nylon en arrière-plan, car elles brillent à peine sous la lumière. L’appareil photo est posé sur un trépied pour le maintenir stable et j’utilise une commande de déclenchement à distance avec une minuterie de 2 secondes, pour éviter tout tremblement.
Après avoir pris les photos, cela prend un peu de temps pour tout nettoyer, notamment pour enlever la poussière lumineuse de l’arrière-plan et des fleurs aussi. Je préfère montrer un arrière-plan complètement noir car cela met d’autant plus en valeur la fleur.
Message par Ubuntu » 25 août 2020, 09:55
On veut des photos alors :mrgreen:
Message par ouki » 25 août 2020, 09:57
Message par ouki » 25 août 2020, 10:14
Craig a partagé avec DIYP quelques détails sur son travail et sur la manière dont il obtient cet effet. Il est important de souligner que cette technique ne nécessite que de la lumière UV pour passer et illuminer les fleurs. De plus, il est important de travailler dans un environnement aussi sombre que possible. Voici comment il le fait:
ÉCLAIRAGE
Pour l'éclairage, Craig a fabriqué une palette en aluminium de 1/4 ″ avec une alimentation AC-> DC sur la poignée et un ensemble LED 30W 365nm monté à l'avant. Un radiateur sur le côté opposé aide à dissiper la chaleur. Un anneau de filtre se trouve sur le boîtier LED, permettant à un filtre UG11 de se visser sur les LED et un adaptateur «macro» +10 pour aider à projeter la lumière dans un faisceau plus serré. Le filtre UG11 est nécessaire car les LED émettent également de la lumière visible. Le filtre bloque les infrarouges et presque toute la lumière visible, de sorte que presque entièrement les UV sont passés.
Les LED n'ont pas un bon rapport lumière / puissance, mais elles offrent une lumière très directionnelle dans un petit boîtier. Cela permet une filtration beaucoup plus facile pour éliminer la lumière visible et la possibilité de la concentrer facilement sur une petite zone. Une source UV avec une sortie de longueur d'onde moins discrète serait également plus susceptible de produire des ondes UV plus longues (380-400 nm) que le capteur de la caméra capterait beaucoup plus comme une lumière bleue ordinaire.
Craig désigne Nichia comme le meilleur fabricant de LED UV. Mais leurs produits sont assez chers et peuvent donc être inabordables pour ceux qui n'ont pas un revenu disponible considérable. Il utilise un package LED comme celui-ci , et comme vous pouvez le voir - il fait le travail.
SUPPORT ET ÉQUIPEMENT
Pour soutenir les fleurs, Craig a fait un support en cuivre à partir d'un fil de calibre 6 et il utilise du ruban adhésif noir pour fixer les fleurs à sa tige. Le ruban noir n'est pas fluorescent, mais il doit faire attention car le dessous de l'adhésif le fait. Donc, si vous essayez cette technique, assurez-vous d'y prêter attention.
Pour supporter l'appareil photo, il utilise un trépied Vanguard Alta-Pro . Avec sa colonne centrale inclinable et sa rotule, il permet une excellente adaptabilité et des choix d'angle.
En plus de prendre des photos UVIVF, Craig modifie également ses propres caméras à spectre complet et répare et pirate les objectifs. Son appareil photo principal est un Sony A77 avec le miroir translucide retiré. Avant cela, il utilisait un Sony A57 . Généralement, il utilise 3 objectifs: Sigma 50 mm F2.8 (pré-numérique), Tamron 90 mm F2.8 (pré-numérique) et Tamron 90 mm F2.5 (pré-numérique). À F8-F13, une exposition de 20 secondes nécessite 400-800 ISO, il pense donc qu'il serait mieux avec un boîtier plus récent ou plein format pour faire face aux conditions de faible luminosité.
L'ENVIRONNEMENT
L'environnement est assez important avec ce type de photographie car de nombreux objets fabriqués par l'homme contiennent des azurants optiques qui sont intensément fluorescents en bleu. La poussière est un problème constant, tout comme la plupart des textiles qui seraient dans la région. De même, en raison de la faible luminosité, cela ne peut être fait que dans un environnement sombre.
L'une des choses à propos de l'UVIVF que Craig souligne comme étant particulièrement cool est que lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil, les fleurs, les plantes et les feuilles sont toutes fluorescentes. Nous ne pouvons pas le voir car il est submergé par l'intensité de la lumière visible réfléchie.
Pour moi, cela semble être un peu un effort pour créer le cadre approprié et obtenir ces résultats. Mais personnellement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Voici quelques-unes des photos de Craig que j'ai choisies pour vous (ce n'était pas une tâche facile
Message par ouki » 25 août 2020, 10:24
Décryptage : :cafe: :doh:
Full spectrum ok pour le canon 1000d éclopé en live view réviser télécommande
Évidemment la 462
Éclairage UV la c8 et les s2
Les optiques ben c'est pas précisé :snooty: on va chercher dans le stock les meilleurs TRANSMISIVITEES ouai mais tu n'es pas scientifique donc la mire uv et le roulement à bille on oublie hein :snooty:
Faut trouver un truc super simple et rapide :naughty: :whistle: :pray: mode réflexion
Faire inventaire optiques tests
Faire un mini studio je propose 2 planches noirs attention aux azurants et collés la poussière est ton ennemi
Étudier supports lampe travellings bonne idée ça non :think:
Ben voilà au taf
Message par ouki » 25 août 2020, 10:34
Stockage concernant the optique
Kyoei acall Kuribayashi (T-mount) 35 mm F3.5 Lens & Filter Set! UV photographie
Commentaires du vendeur : “This is a variant/clone (the T-mount version) of the Kyoei Kuribayashi lens of UV photography fame! It exhibits similar UV-transmission capabilities as the original fixed-mount design (e.i. M42, Exakta, Nikon-F mounts), but instead uses a more adaptable T-mount. I believe that this is a good value, specially since I am also including a UV-pass/IR-block optical filter stack, making this a bargain UV starter kit! NOTE: Given that these lenses are of vintage design (from the 1950's!), even the better-condition specimens may exhibit minor imperfections attributed to lenses of such age, such as some tiny dust particles between the glass elements, for instance, or a few shallow coating abrasions on the rear-element glass but do not negatively impact image quality in any noticeable way (inconsequential). I only sell FUNCTIONAL specimens, regardless of their degree of prior use. Your satisfaction is 100% guaranteed, or you are welcome to ship these items back to me for a refund of the price.”
Brand: Kyoei Kuribayashi (Alternatively, Petri Orikkor) Bundled Items: UV-pass & IR-block Filter Set
Model: T-Mount variant (Unmarked clones, custom-labeled) Country/Region of Manufacture: United States
KYOEI / KURIBAYASHI (CLONE/VARIANT) 35mm F/3.5 UV LENS - T MOUNT VARIANT
& TWO-FILTER BUNDLE
THE PERFECT UV-PHOTOGRAPHY STATER KIT, ADAPTABLE TO MANY CAMERA SYSTEMS!
This is a variant (a T-mount version, and custom-labeled) of the much-famed Kyoei / Kuribayashi / Petri / Orikkor of UV photography acclaimed reputation! This is a factory "clone" (does not contain the labeling/stamping on the front of the barrel), but for all intents and purposes, it is optically and mechanically similar to the original lens, coming off of the exact same assembly lines with the same parts. It exhibits comparable UV-transmission capabilities as the earlier fixed-mount variants (e.i. M42, Exakta, Nikon-F mounts), but instead uses a more adaptable T-mount design.
It is fairly durable (if well-cared for), however, I also carry in stock the even more durable and rarer original M42-mount design of this lens in my store, found here: 273818719345 (Copy and paste this item # into the Ebay search box).
You can easily find a T-mount adapter to use this lens on your ILC (interchangeable-lens camera). These adapters are generally inexpensive, and quite common, usually costing around $10 USD.
For additional system adaptability and flexibility, however, I highly recommend that you look into obtaining an "M42 Helicoid adapter", if you wish to gain variable close-focusing capability with this lens for dedicated macro work.
(Yes, despite the slight difference in "thread pitch", t-mount threading can be coupled to the threading of an M42-mount focusing helicoid adapter, as long as you screw in the lens partially, and do not over-twist once you feel substantial resistance in the coupling of the two interfaces. This may not be the most elegant solution, but it is quite secure, effective, and provides you with a greater degree of focusing range/adaptability; Adding macro-capability to the lens!)
Feel free to contact me, and inquire of which range type (in millimeters) of M42-mount focusing helicoid adapter that I recommend, based on your specific camera system. I have much experience with this implementation.
HERE'S MY SHORT STORY:
Over the years, I have acquired a good number of these Kyoei / Kuribayashi clones/variants, due to my growing passion for UV and IR photography.
Given that these lenses are of vintage design (from the 1950's!), even the better-condition specimens may exhibit minor imperfections attributed to lenses of such age, such as some tiny dust particles between the glass elements, for instance, or a few shallow surface abrasions on the rear-element glass but do not negatively impact image quality in any noticeable way (inconsequential). I only sell FUNCTIONAL specimens, regardless of their degree of prior use. Your satisfaction is 100% guaranteed, or you are welcome to ship these items back to me for a refund of the price. No fuss, no drama, no negative experiences. (I am all about reasoned, level-headed Ebay relationships and I aim to please my customers.)
So, these lenses are certainly not perfect, keep that in mind (e.i. scuffing and/or paint loss on the external cosmetics, insignificant amount of grease on the aperture blades, minor coating rubs/abrasions, etc., etc.), but they still have a lot of life left in them and are even likely to outlive you and I, given their remarkably durable build. (All metal! They surely don't make them like THIS, any longer.) Bottom line is that they continue to produce BEAUTIFUL image results. Mechanically and optically, there is NO consequential impediment on performance. Again - I ONLY sell functional specimens that work as they are intended to, and that's really what's important.
I am going to be selling these off, now, as I have no rational reason to hold on to them and hoard them. Grab them at this deep discount, while you can! Especially since I am also including a UV-pass/IR-block optical filter stack, making this an economical UV starter kit! The pricing essentially breaks down to $69 per lens, and $25 per filter (Two filters = $50), for a total of $119! I believe that you will not find a better bargain anywhere on Ebay (or beyond), for this lens/filter combo.
YOU WILL ALSO NEED A UV-CAPABLE MODIFIED DIGITAL CAMERA
For those who are newcomers to ultraviolet photography, obtaining this UV-capable lens and two-filter bundle is vital to completing your accessories for the process, however you will also require a properly-modified digital camera body (usually "full spectrum"-converted camera) in order to be able to effectively image pure ultraviolet-wavelength light with the sensor.
As for camera compatibility: This T-mount "clone" variant is a full-frame lens! Hence, it can be adapted to many digital ILC's (interchangeable-lens cameras), from Full-Frame sensor format and smaller!
If you seek assistance/information in what this process entails, you are always welcome to contact me and open up a communication, for the pertinent guidance. I am always happy and eager to help, in any way I can, as by Ebay dealings go well beyond deriving a mere income, but also stems from a deep passion of mine in the spirit of science and artistry.
ABOUT THE OPTICAL FILTER-STACKING SET, INCLUDED IN THIS PACKAGE
1. UV-PASS FILTER: 2mm-thick ZWB1 optical glass, mounted in 52mm-threaded filter ring (to fit the 52mm threading that I modified for the Kyoei Kuribayashi lens):
This is essentially a more cost-effective alternative to Schott UG-11 or Hoya U-340. While it is not exactly identical to the UV transmission of UG-11 or U-340 glass (which is far more expensive), it is a suitable substitute - albeit at somewhat longer exposure times (typically by a fraction of a second difference, in bright sunlight). So it is meant to be a more economical option, yet still quite capable (which reflects its more reasonable price). I have been using the ZWB1 UV-pass optical glass for several years, now, and it sufficiently meets my needs. (The images seen in this ad can be obtained using the same filters being sold.) What's more, unlike some of the more expensive UV-pass optical glass out there, ZWB1 UV-pass optical glass does not seem to rapidly oxidize over time. Whereas, there are some types of more expensive UV-pass optical glass (including some types of Schott glass) that will develop a corroded, clouded, and obstructive oxidative film layer on its surface, over time, requiring re-polishing and/or treatment of the glass surface. Thus, because ZWB1 UV-pass optical glass appears more RESISTANT to such oxidation, this is actually an advantage, and it adds further long-term value to this already economical alternative to Schott glass!
2. IR-BLOCK FILTER: 2.5mm-thick BG39 optical glass, mounted in 52mm-threaded filter ring (to fit the 52mm threading that I modified for the Kyoei Kuribayashi lens):
Not quite as superior in transmission peaks to Schott S8612, but still much better than Schott BG38 and BG40. In fact, I am of the opinion that Schott BG39 is only SECOND in desirable transmission levels to Schott S8612. And similarly to Schott S8612, it is a very aggressive IR-blocking glass, virtually eliminating any risk of IR contamination in your UV-only photographs (when cut to sufficient thickness, which is the case in my sale). However, BG39 is more cost effective, compared to Schott S8612.
COMBINE THESE TWO FILTERS (ZWB1 & BG39 filters stacked together) onto the Kyoei Kuribayashi lens, to obtain UV-only images. Or, use the BG39 filter by itself (sans the ZWB1 filter) to obtain "normal" (visible-wavelength) images.
By including this optical filter set in this sale, you are effectively getting a very usable and competent UV STARTER KIT, thus gaining the ability to take UV-WAVELENGTH and VISIBLE-WAVELENGTH comparison images!
MY PRICING IS REASONABLE
For $69, you are getting the PROVEN and TRUSTED specimen of a Kyoei / Kuribayashi lens. One that is certainly not brand new (used), but functionally capable and also modified with some custom improvements. Albeit, it is a clone/variant in T-mount design, which makes it more versatile, compared to the first-generation fixed-mount version.
For just an extra $25 per filter (two filters = $50), you are getting an UNBEATABLE starter kit for UV photography work!
That's $119 for the entire set!
Finally, my flat shipping cost of $12 (when shipped to ANYWHERE in the United States) is also reasonable, considering that I include FULL INSURANCE COVERAGE to protect both you, and myself, from any unfortunate shipping accidents.
(NOTE: Shipping costs will vary considerably, when dealing with INTERNATIONAL postage, as opposed to domestic.)
I TAKE MY SELLER-BUYER RELATIONSHIPS VERY SERIOUSLY
You will NEVER find any serious issues with the used lenses that I sell. (No fungus, internal haze, cracked glass, etc.) I would NEVER feel comfortable about selling any lens specimen that I wouldn't want to use for myself. THAT is the measure of my lens assessing. Certainly, while such lenses are "oldies" (but goodies), I take the time to individually disassemble any lens with fungus/mold/haze (when present), remove it using the proper cleaning techniques, thus restoring the lens to a functional caliber of use.
Furthermore, I pack each lens and filter starter kit with the utmost care and protection in mind, not only padding the lens and filters to shield them from the bumps and bruises of long-distance travel, but also complete sealing from moisture/humidity, too! (I utilize air-tight packaging materials, and humidity-absorbing desiccant packets.) Thus, this is about as big of a bargain as you will get! You can therefore be certain that your investment is protected to the utmost level of care in mind. I don't mess around!
To be clear: I want to be a fair and transparent individual in all of my dealings. I am a reasonable person and I seek to form level-headed and honest relationships with other Ebay members, in order to cultivate an atmosphere of mutual trust between buyer and seller. I feel that so long as both, the buyer and the seller, conduct such relationships (through mutual understanding), then there is nothing that cannot be resolved.
PLEASE REMEMBER .....
You will need a "full-spectrum-modified" camera in order to make proper use of this lens and filter set. Thus, it is implied that you are well-rounded and properly-trained in understanding how to obtain and implement such mandatory devices and accessories, in order to use this lens and filter set for their stated use.
NEED ADDITIONAL HELP AND KNOWLEDGE ???
I strongly recommend checking out ultravioletphotography-dot-com as a high-quality resource for all things UV (and IR) photography, including starter guides / tips (for newcomers), techniques and insights, common Q & A's, various discussion threads (where inquiries can also be posted), tons of incredible photographic examples and formal archives of various members, and many other useful resources!
In addition to this, I offer myself available as a willing (when time permits) mentor, and would be more than happy to aid you in your endeavor (even BEYOND this initial sale!) You will grow to see that I immensely CARE about people, and truly LOVE helping others (pending the limits of my own abilities and knowledge, of course, since I am always learning new things as well).
Thus, feel free to remain in contact with me BEYOND this Ebay sale, if that is something that interests you. I have even started a Facebook group dedicated to all things alternate-spectrum photography (UV, IR, and beyond). Ask me, and I will give you additional info. I aim to make great new friends, and establish life-time contacts of mutual interests!
I consider myself an active member of the UV / IR community, but I am by no means some "guru" or "expert." FAR from it. However, I can refer you to those who are "seasoned veterans" of the game (who were there right from the very beginning), if you so wish it.
Message par pejive » 25 août 2020, 10:37
Attention aux yeux en manipulant les led's uv de forte puissance
Message par ouki » 25 août 2020, 11:07
Inventaire des optiques ok et transmisivité aux uv
Méthode ben un simple panel de fluorescence vérifiées c'est aussi simple.
Lickens+ pierres américaines le bleu pose soucis :think: saloperie de granit impossible on passe avec la poussière un problème 10 solutions.
Tout simplement contrôle visuel avec faisceau à travers l'optique si opaque laiteux c'est mort
Ensuite passage du faisceau à travers l'optique vers le panel échantillon et voilà analyse visuel aussi simple.
Pas besoin de ce prendre la tête tiens pense a l'oeuf aussi ;)
Kyoei acall Kuribayashi 35 mm quand y veux il arrive des states c'est un peu long bloqué a Miami fait chier DONC EN ATTENTE
Le El Nikkor objectif agrandisseur 50mm F1,4 série N pareil c'est quand y veux le monsieur tainnnnnn désiré EN ATTENTE
Fujian 25mm F1,4 TV cls - ben contre toute attente cette merdouille dispose d'une excellente transmission aux uv.
Ben le télescope merdouille 76/300 :ave: le meilleur en transmission :lol: trop fort problème incolimatable uniquement au secondaire rien au primaire GRRRRRRRR :angry-screaming: :angry-screaming: tente donc avec 3 lumières sur les attaches du primaire :think:
Le lomo 90 passe franchement bien
Le Makinon 200 malgré une optique laiteuse excellente transmission surtout dans le rouge.
Le Perry 50 F 1,7 très bofffff
LES RECALÉS
Helios 44 soit disant bon MAIS PAS FRANCHEMENT DONC RECALÉ. Filtration importante dans le rouge.
Lomos 35mm et 50 passe pas une HORREUR :(
Fujian 50 ccdtv passe pas
Optiques minoltas que dalle.
Le 80 F1,7 spéciale caméra surveillance passe pas.
Zoom ccdtv 2,8/10 rien du tout
Zoom sigma 35/135 :D bye bye
Pentacon 135 rien
Message par ouki » 25 août 2020, 11:18
pejive a écrit :
25 août 2020, 10:37
Tu a raison j'ai commandé ça
Mais c'est pour du 254mm fort dangereux
évidemment bloqué quelques part :cafe:
@sebb916 pourrait tu me conseiller une paire de lunettes de protection efficace je ne sais pas trop quoi prendre merci d'avance.
Message par ouki » 25 août 2020, 11:25
Ubuntu a écrit :
25 août 2020, 09:55
lolo pour l'instant je mets aux propre mes connaissances acquises.
Et tout le matos est en transit aux états-unis c'est le bordel total
La caméra full spectrum la 462 ben pareil sur le chemin
Trouver des optiques compatibles est un véritable parcours du combattant 2 semaines de pleurnichage pour dégoter un objectif d'agrandisseur en principe compatible sur le bon coin.
Sinon suis prêt et chaud bouillant :closedeyes:
Message par ouki » 25 août 2020, 14:18
Les optiques de fou.
Pour info je collecte toutes les infos dispo sur le net nos amis spécialistes pseudo scientifiques et virtuose du sujet ne veulent malheureusement pas m'accepter dans la communauté très fermé de l'imagerie uv.
:closedeyes:
Les optiques compatibles uv sont extrêmement cher très cher :whistle:
J'aime bien franchir la ligne blanche
Les meilleurs optiques détournées.
LE CHERCHEUR SKYWATCHER 9X50 EXTRAORDINAIRE :ave: transmission pratiquement 100% suis mort de rire :D
Les réducteurs de focale ouais idem @Ubuntu j'ai pensé de suite à ta mini lulu réducteur
Svbony/kepler antares de @pejive nickel on va essayer d'imaginer avec ça pour ce marrer :D
Vais peux être déplacer le sujet en visible on ne sait jamais si un furieux pouvait trouver son bonheur :think:
Message par sebb916 » 25 août 2020, 16:42
Je regarderai dans nos catalogues
