Vale20
Vale20
Vale20
Bonjour à tous
Je me présente je m'appelle Valentin et je suis du sud de la France ( dans le Var plus précisément)
Je me suis longtemps interssé a l' astronomie , j'ai même eu l'idée de devenir astrophysicien quand j étais au lycée mais un astrophysicien m avait un peu refroidis mais bon...
J'ai dans l idée de commencer la VA. J aurais donc besoin de conseil pour mon prochain achat ( je pense me prendre un newton 200 sur eq6r pro avec une Altaïr 178c. je prendrai aussi les accessoire comme filtre masque bathinov ainsi que powermateX2 pour le planétaire ). Merci pour vos futurs conseils et j espère que je pourrais bientôt mettre en ligne mes photos ( je commande chez Pierro astro et en ce moment c est un peu donc ça sera e décembre sûrement ^^)
bonne journée a tous
- Petit Astro
Vale20
Bienvenue @Vale20 : pourrais tu nous préciser également le budget global que tu souhaites consacrer à cet investissement ?
- mickyman23
Vale20
Salut Valentin et bienvenue sur notre forum.
Avec un budget de 2000 à 2500 € de mon point de vue à l'usage unique en visuel assisté je te conseillerais plutôt un tube 150/750 sur HEQ5 ce qui te permettrais d'avoir encore un bon budget pour une bonne caméra. (Genre une tite 533...
Ce qui te permettrais d'avoir un tube léger (le diamètre est moins important en VA) sur une monture solide et une bonne cam.
Après il y a beaucoup d'autres critères qui entres en jeu pour choisir ton set up notamment ton programme d'observation (galaxies? Nébuleuses diffuses? Nébuleuses planétaires?...),
Ton lieu d'observation, si il faut déplacer ton matos pour observer. ..toussa toussa...
- Messier 95
- Localisation : Région parisienne (Est du Val d'Oise) - Bortle 8
Vale20
Bienvenue @Vale20 sur le forum AVA.
Comme tu le peux le voir dans le post viewtopic.php?f=7&t=860, seulement un membre du forum utilise déjà une 178C. Dans tous les cas, je suis sûr que tu vas bénéficier de bons conseils dans le forum AVA avant de te lancer dans l'achat de ta configuration.
- Petit Astro
Vale20
Le nombre d’objets du ciel profond est bien plus important (des milliers) que le nombre de planètes observables facilement (Venus, Mars, Jupiter et Saturne + du lunaire).
Un set up cohérent et rapide sous les f/D : 5 qui te permettrait de faire très correctement du ciel profond (pas de planétaire sauf grosse barlow dessus mais pas vraiment adapté en terme de résolution) avec un champ suffisamment grand pour stacker sans problème et sans les ennuis de la réduction de focale + correcteur de champ et/ou de coma, de collimation, bref un truc très adapté au VA serait pour moi.
Une monture az-gti qui fonctionne en alt az ou en équatoriale, pilotable via wifi + une lunette de qualité APO assez rapide style 76EDPH + une ASI533MC
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... gti_detail
https://www.pierro-astro.com/tsoptics/l ... dph_detail
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... eur_detail
Environ 2500€
La monture a fait ses preuve ici elle tient les 5kg de charge (moins 20% voir 25% pour être à l’aise en suivi soit entre 3,75 et 4 kg), la camera également et la lunette fait des merveilles pas d’obstructions, légère et très bon cercle d’image avant vignetage. Tu peux l‘utiliser avec f/4.5 ou sans le réducteur f/5.5,
Lunette 3.3kg et cam 460g.
Environ 2500€
Dernière modification par Petit Astro le 27 sept. 2020, 15:17, modifié 2 fois.
- f6uhbgf
Vale20
Bienvenue Valentin, choisir le téléscope idéal, va être clairement ton premier défi.
Je rejoins @mickyman23 en tout point sur ses propos (sans doute parce ce qu'on a quasiment le même setup).
L'equ6 à un seul défaut, c'est son poids, si tu a un jardin pas trop polluer, alors oui, mais si tu dois te déplacer, une monture plus légère serait la bienvenu.
Pour le Newton même combat, hormis quand plus il faut compter sur l'encombrement, un 200 ça commence à devenir gros.
Les 2500€ vont vite être juste avec ton projet, car la caméra (si tu en choisis une bonne, et je t'y encourage, avec refroidissement c'est encore mieux ) te prendra un part non négligeable du budget.
Il faudra également compter sur un correcteur (pour caméra mini 1'' en dessous ça passe. ) lL' alimentation, les câbles, le hub, la platine losmandy, le pc assez puissant pour le live stacking , la batterie en cas de nomade, et j'en oublie sûrement.
En VA avoir un gros diamètre n'a de sens que si tu envisage les objets du ciel très profond style Abel
Vale20
bonjour @Vale20 , bienvenue sur notre forum. Tu seras très chaleureusement et sérieusement conseillé. Ton budget te permet beaucoup de choses. La monture est à mon avis le plus important (c'est le point le plus faible de ma configuration). Donc je dirai: 1/2 budget pour la monture et pour l'autre moitié: 2/3 caméra et 1/3 pour le tube. Une fois la caméra choisie, aide toi du site astronomy tools pour voir ce que cela donne et choisir le tube. Il faut mieux un tube plus petit mais de meilleure qualité: porte-oculaire crayford, estampillé PDS ou astrophoto, ... Et n'oublie pas un budget de 200 à 300 euros pour les accessoires: collimation, masque de bahtinov, ...
Pour t'aider dans ton choix, le lieu ou les lieux d'observation sont également importants.
- erickufr
Vale20
Salut @Vale20 bienvenu à toi , je suis pas loin sur Fréjus , j'ai plutôt opté de mon coté pour du transportable facilement ( az-gti + apo ) que du newton , le choix dépend vraiment comme ca à été déjà dit du fait d'avoir un lieu d'observation proche , un jardin , ou d'avoir besoin de bouger un peu plus loin .
Avec ton budget ne néglige pas la caméra ( après la monture j'entends ) qui deviens vite très primordiale ,et si tu une patience moyenne pense à réduire la focale .
Vale20
Bienvenue @Vale20
Si tu étais très attiré par l'astro , tu as peut être déjà eu des instruments ?
Pour le matériel reste à savoir si tu vas te déplacer pour observer ou pas car une Eq6 et un 200/1000 ce n'est pas très léger .
Souvent quand on démarre on cherche le plus grand diamètre possible , si en visuel pur c'est un avantage , en VA ce n'est pas nécessaire le rapport F/d est plus important 5 et <5 c'est bien.
Le VA en situation de pollution lumineuse est possible mais ne pas attendre des photos au top .
Apres le choix de la cam apparemment tu recherches un rapport prix/nb pixels (6mp -2.4µm - 3000x2000x environ ) certains ici lui préfere le imx385.
Mon avis ( question budget) voir peut être a privilégier la cam et réduire un peu la voilure sur le scop , je suis un peu de l'avis de @mickyman23
Si ca peux t'aider
Si ca peux t'aider
Dernière modification par kawa le 27 sept. 2020, 22:26, modifié 1 fois.
- John Mc Burn
Vale20
La bienvenue ici @Vale20
Tu trouveras pas mal de bons conseils sur ce forum, comme dit plus haut il faut déjà cibler précisément ce que tu vas faire en VA! Il n'y a pas qu'une seule recette pour parvenir a ses fins, mais il n'y en pas 36 qui conviendront a ce que TOI tu veux faire.
Jouer a domicile ou en nomade ce n'est plus du tout la même choucroute, taper dans le ciel profond en grand champ (nébuleuses, galaxies balaises mais il y en a peu) ou chasser les petites galaxies lointaines (la il y en a pléthore) ça ne demande pas non plus les mêmes choses, et dans ce dernier cas on peut le faire avec un tube de longue focale et une camera avec un grand capteur ou un tube a courte focale et un petit capteur, le budget fait l'arbitrage. Avec un tube de plus de 150mm pas le choix il faut taper dans de la monture "lourde" donc chère (une AZEQ6 GT c'est quasi 1800 euros neuf, il ne te reste presque plus rien pour le tube, la camera et les accessoires par exemple, une camera refroidie c'est minimum 730 euros pour un timbre poste, 1000 a 1300 pour un moyen format et plus du double pour un grand capteur). D’où l’intérêt de savoir a peu près ce qu'on va faire pour viser juste, et pour faire les arbitrages qui s'imposent dans une enveloppe contrainte.
Je te donne un exemple, avec mon setup taillé sur mesure pour ce que je veux faire, je m'en sors pour environ 1600 euros monture/tube 150/750/cam refroidie, le simple fait de passer a un tube de 200 m'obligeait a passer a une monture plus de 2x plus chère, ça dépassait mon budget global du moment et je n'avais plus un radis pour le tube et la cam
Pour rester dans ton enveloppe, il est peu être plus sage de ne pas viser un 200, tu seras trop court pour la camera (c'est plutôt un billet de 3000 mini sans accessoires pour le combo monture/tube 200/cam, sauf si tu trouves du matériel d'occase qui n'a pas trop souffert). La piste évoquée par @mickyman23 a du sens si tu observes a domicile, celle de @Petit Astro est parfaite si tu dois te déplacer pour observer. A toi de bien savoir ce que tu feras en priorité^^
albireo38
Vale20
Bonjour à toi @Vale20
Bienvenue.
J'y ai pensé longuement à devenir Astrophysicien jusqu'en terminal mais voyant les débouchés j'ai choisi qqch de plus pragmatique...
Pour les conseils je ne rajoute rien il y en a trop
Bienvenue.
Vale20
C'est marrant, moi aussi, on est visiblement plusieurs dans le cas. Vers 17-18 ans, j'ai longuement discuté avec Jean-Louis Heudier (la gloire de l'astrophysique niçoise à l'époque) et ça m'a rapidement calmé.
Vale20
Vale20
Merci beaucoup pour les réponse
. c est vrai qu une lunette apo serait pas mal ( la config du @Petit Astro est pas mal) Vous avez des avis sur cette lunette. J'ai vu le VA de @kikich c est vraiment pas mal. En plus elle est est en promo en ce moment ça me titille ...
- Petit Astro
Vale20
En terme de qualité de la lulu, pas d’inquiétude, elle a beaucoup de bons avis à droite à gauche, même outre Atlantique et plusieurs font de l‘Astrophoto avec https://www.astrobin.com/search/?q=76EDPH
Sinon en plus de @kikich, @Steph ici présent a dans sa besace la petite sœur (61EDPH, pour le très grand champ), tu peux voir également sur son fil que ça envoi certes avec le bonhomme aux manettes et une super cam. mais qd même ça donne le potentiel.
Pour le VA, un gros tube n‘est pas une nécessité absolue, (contrairement au visuel) et avec un budget maîtrisé autour de 2500€ (qui est déjà une belle enveloppe), il vaut mieux privilégier la rapidité et le champ pour faciliter le stacking.
De plus, il faut une monture de taille pour le porter et assurer un suivi correct d’un gros scope et entraîne de facto un poids lourd à déplacer, si l’on doit bouger (Nomade) mais pas seulement, car se mettre en place le soir même dans son jardin avec tout le bazar à trimballer, la grosse monture et les contrepoids qui vont avec, les aller-retour, ça peut décourager.
Et même si le poids n’est pas un problème car on s’estime grand, beau, fort, motivé et que des gros tubes sont accessibles tarifairement parlant, ça l‘est beaucoup moins pour les grosses montures.
Dernier point, cumuler gros tube + grosse monture et tu vas être très proche voire dépasser les 2500€, il restera plus grand chose pour l’imageur et les accessoires.
Je pense que débuter avec un lunette grand champ (focale assez courte mais pas trop), un bon capteur et un ensemble relativement léger pour faciliter la MES est une bonne façon de mettre le pied dans le VA.
kikich
Vale20
salut vale
je te confirme que la 76 EDPH est super pour le ciel profond et les grandes nébuleuses. Pour les galaxies une longueur focale supérieure ou égale à 750 mm est à mon avis ideale. En ce qui concerne la monture j'ai une Heq5 qui est super pour le VA mais qui te limitera si tu envisages par la suite de faire de l'astrophotographie...C est pourquoi je te conseille de prendre ton temps quite à mettre de côté pour que ton setup colle vraiment avec tes envies
- mickyman23
Vale20
Non il faut que tu prennes une alim pour ta monture + une alim pour ta caméra.
Donc 2 alimentations différentes.
