Question autoguidage
Message par sebb916 » 26 oct. 2020, 18:05
Bonsoir
En prévision de ce que j'espère pouvoir utiliser dans quelques semaines, l'autoguidage donc, j'aimerais savoir si il est possible d'installer une caméra (en l’occurrence ce sera la T7C) sur le chercheur d'origine d'un télescope (pour moi le 130/650) ou si il faut passer par l'achat/montage d'une petite lunette dédiée ?
Merki :mrgreen:
kikich
Message par kikich » 26 oct. 2020, 18:29
A mon avis une petite lunette dédiée de donnera des meilleurs résultats car il faut vraiment une fixation solide et limiter la flexion au max pour que ça marche. Le support de lunette de ton 130 PDS ne sera pas assez rigide à mon avis.
Message par Petit Astro » 26 oct. 2020, 18:34
Hello,
Pour l‘adaptabilité, tout dépend de la sortie de ton chercheur. Si tu as une lentille fixe et que tu adaptes la camera avec un montage quelconque, tu vas te retrouver en afocale, pas terrible. Mais si tu as un oculaire que tu peux enlever ou (une sortie T2, plus rare) alors c’est faisable.
Message par sebb916 » 26 oct. 2020, 18:37
Merci, non pas d'oculaire sur le chercheur, et en effet celui-ci n'est pas vraiment bien fixé, d"'ailleurs le système m'oblige à serrer une des trois vis à fond pour qu'il soit aligné avec le tube.
Donc une petite lunette fixée dessus, des suggestions pour une lunette vraiment pas chère dont ce sera le seul job ?
Message par turbojf » 26 oct. 2020, 19:08
sebb916 a écrit : ↑
26 oct. 2020, 18:37
Tu en as toute une page ici: https://www.altairastro.com/guide-scopes-97-c.asp
dont:
Message par sebb916 » 26 oct. 2020, 19:15
super merci !
Message par Petit Astro » 26 oct. 2020, 20:02
Pour les puristes, il faut adapter la focale de ta lunette guide en fonction de la focale du scope que tu souhaites guider. De plus, pour éviter de perdre trop en rapport f/D alors monter le diamètre de la dite lunette afin de rester dans une rapidité correcte autour des f/4 généralement. Voilà pk tu vas avoir des tailles différentes dans les choix. Malheureusement le poids grimpe avec si jamais t’es limite en charge.
