Traitement par ondelettes (Astrosurface)
Message par pejive » 02 nov. 2020, 11:02
Je profite de la sortie de la version "Omega" d'Astrosurface ( Merci @Lucien :) ) et d' avoir quelques videos pas trop moches de Mars pour vous exposer ma méthode de traitement. Il est fort possible que ce ne soit pas la meilleure, mais pour le moment je suis satisfait des résultats :mrgreen:
Point de départ avec un stack de 25% de 2000 images environ
Dans un 1er temps on agit sur les ondelettes HF comme le suggère le repère "1"
L'image est bruitée mais on commence à voir des détails
Essayons de pousser délicatement le curseur du haut vers la droite; en même temps il faut peut-être réduire celui du bas
(Size pour le haut et Strength pour le bas, si j'ai bien compris)
On voit assez rapidement que des artefacts apparaissent; il faut donc trouver un compromis acceptable
On va maintenant agir sur le "Noise prefilter" pour diminuer le bruit.
Les réglages se situent en génaral entre 0,5 et 1 pixel (à mon goût)
On peut maintenant tenter de faire apparaître d'autres détails, moins fins, avec les ondelettes LF
Encore plus qu'avec les HF, il faut éviter d'avoir la main lourde !
Surveiller la périphérie du disque planétaire
Là plusieurs astrophotographes viennent de s'évanouir :mrgreen:
J'adopte finalement ce réglage:
On peut faire une nouvelle réduction du bruit avec "Reduce noise"
Je n'ai pas utilisé la déconvolution Richardson-Lucy; elle n'apporte pas grand chose sur Mars:
Si vous trouvez l'image trop sombre il est possible d'ajuster les niveaux avec "Levels" soit en automatique
soit à la main (je préfère)
Comme l'image a été faite avec un filtre IR-pass la couleur n'est pas nécessaire. Passage en niveaux de gris avec XnView
Pour fignoler, un petit réglage des niveaux avec AvisFv
Message par pejive » 02 nov. 2020, 11:25
Petite comparaison avec Registax6 qui offre un plus grand choix d'ondelettes:
modéle linéaire par défaut; réglage fin, mais finalement moins de détails visibles
idem en gaussien
Le modèle Dyadic est plus énergique
Sur ce type d'images je donne la préférence à Astrosurface
Message par sebb916 » 02 nov. 2020, 11:46
Personnellement, dès que je tiens l'image issue de l'empilement le premier paramètre que j'applique est "align rgb" puis comme indiqué ci-dessus.
Message par soulearth » 02 nov. 2020, 11:53
Super tuto, merci.
J'aurai une petite question. Le auto Level et auto white balance, il est préférable de les faire avant ou après les ondelettes ?
Et pour Gain RGB, il y a un ordre préférable ? ( ma caméra aime le vert, ce qui est gonflant )
Message par clouzot » 02 nov. 2020, 12:20
02 nov. 2020, 11:53
Super tuto, merci.
Je me souviens que @Lucien conseille de faire ces équilibrages en amont des ondelettes.
Message par soulearth » 02 nov. 2020, 12:21
Ok. Je vais donc faire ça.
Merci pour l'info
Message par pejive » 02 nov. 2020, 12:23
Je fais toujours les ondelettes en premier
Il me semble que le résultat est meilleur.
Mais j ai peut-être tort :D
Message par soulearth » 02 nov. 2020, 12:26
:lol:
Les deux donnent peut être de bons résultats. Je me posais la question en fait.
Message par clouzot » 02 nov. 2020, 12:40
:laughing-rofl:
Nous voilà bien.
Ah si par contre, penser à laisser un peu de marge sur les niveaux car la recomposition par ondelettes peut faire saturer
Message par pejive » 02 nov. 2020, 13:55
:lol:
Pas évident de faire un réglage de gain RGB sur une image floue; il m'est arrivé de faire "exposure" avant les ondelettes, mais j'ai trouvé que çà allait mieux après.
Je vais faire un test sur une image couleur obtenue avec un filtre ir-uv cut
Lucien
Message par Lucien » 02 nov. 2020, 20:44
Et merci de jouer avec AstroSurface !
Il y aurait beaucoup à dire sur les Ondelettes et ce qui va autour dans AstroSurface.
Quelques points en vrac :
- On peut régler les Niveaux avant les Ondelettes ou pas il y a un réglage d'Offset et de Gain dans les Ondelettes notamment pour ne pas saturer
- la balance des blancs (aucune !) ne marche pas bien sur des objets très colorés comme Mars
- dans Wavelets et pour les images RGB ; voir les réglages qui y sont : cliquer sur l'onglet RGB en haut des Wavelets.
Notamment le réglage des Gains de chaque canal afin de régler la tonalité générale.
Sinon il y a la méthode Gain RGB effectivement.
En clic droit sur une image, il y notamment l'histogramme très utile pour les ajustements des niveaux et des couches couleur.
Dans une utilisation simple on peut laisser de côté la Déconvolution des Wavelets (elle ne s'utilise pas seule mais avec les Wavelets HF)
C'est un plus mais pour plus tard.
Dans le dernière version AstroSurface OMEGA il y a un Undo-Redo (faire-défaire ) à 6 étapes : voir en haut à droite près de la fenêtre de texte.
Bien cordialement,
Lucien
Message par pejive » 02 nov. 2020, 20:54
je n"avais pas vu l'histogramme :)
Déconvolution des wavelets, donc ce n'est pas la même chose que la déconvolution RL ?
Lucien
Message par Lucien » 03 nov. 2020, 17:01
02 nov. 2020, 20:54
Hello
je voulais dire que la Déconvolution R-Lucy qui dans les Wavelets est d'une utilisation un peu spéciale que l'on peut ignorer dans un premier temps.
Elle est juste au-dessus des Wavelets HF. Elle s'utilise un peu comme un réglage fin des Wavelets HF ; souvent vers PSF pix vers 1.5 pix et itérations à fond à droite.
Pour le planétaire et lunaire aussi il y une méthode qui ajoute un peu de contraste aux images ; Local Contrast ou L-Contrast dans la série des boutons.
Ceci pour la dernière version sinon on la trouve dans le menu : Image Tools et puis Contrast : Local Contrast.
A utiliser avec modération. Pour la Lune c'est bien utile.
Lucien
Greyohm
Message par Greyohm » 02 déc. 2020, 12:00
Hello,
Perso avant de faire les ondelettes, je fais une déconvolution de type Wiener avec une image stackée d'une vidéo d'une étoile par trop loin de la planète en question. Cela permet de corriger les effets de distorsion de l'optique et de réduire le bruit.
Jean-Luc Dauvergne explique cela très bien dans une série de vidéos sur le planétaire sur sa chaîne Youtube.
Guillaume
Revenir à « Tutoriels »
