Asi 224MC et C8
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 18:08
Bonjour à tous
Je me décide quand même à poser ma question, bête sûrement mais bon je patauge.
J'ai acheté une Zwo Asi 224MC (non refroidie) pour du planétaire, elle vient remplacer ma petite Plac+.
Hier soir j'ai voulu enfin la tester, sur Mars puisque c'est elle la star du moment. J'ai donc mis mon C8 en place, je précise que je n'ai pas d'ADC. Et là rien, pas moyen de la choper. Elle est bien centrée à l'oculaire mais rien à l'écran sur Sharpcap.
J'ai essayé avec un tube allonge, j'ai monté le gain, l'expo mais toujours rien, j'ai cherché avec les flèches de direction sans résultat.
Est ce que quelqu'un a le même setup que moi et peut me dire comment il fait, faut il des tubes allonges encore plus longs ? ou alors je passe à coté d'un truc ?
Merci :)
Asi 224MC et C8
Message par soulearth » 06 nov. 2020, 18:20
Salut.
Du coup moi aussi je vais y aller de ma question bête. :D
As tu parcouru lentement l'ensemble de la course de ton porte oculaire pour chercher la mise au point?
Parfois la mise au point a l'oculaire est très très différentes de celle de la caméra. Personnellement même en le sachant je cherche un peu parfois.
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 18:30
Merci pour la question qui n'est pas bête :D
Et bien oui, j'ai essayé en mettant le tube allonge entièrement dans le PO et le sortir tout doucement jusqu'à le mettre carrément au bord ! il en faut peut être un plus long !
Asi 224MC et C8
Message par Lavinch31 » 06 nov. 2020, 18:35
Etrange ...
je pose quand même la question : as tu viré le fish eye ?
As tu essayé sur une autre cible (la lune ) pour vérifier que la cam a bien été détectée ?
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 18:43
Le Fish Eye c'est l'oeilleton qu'on dévisse je suppose, oui je l'ai viré. Du coup j'en profite pour demander à quoi il sert ?
La cam est bien détectée par SharpCap, je suppose qu'il faut bien mettre un tube allonge ? de toutes façons au foyer je l'ai pas non plus :roll:
Normalement, elle devrait être un peu grosse, je veux dire pas une simple bille ?
Asi 224MC et C8
Message par soulearth » 06 nov. 2020, 18:49
Mars, sans barlow on est pas loin de la simple bille même si elle est brillante. La méthode de faire un test sur la lune peut peut être te mettre sur la voie. Normalement la luminosité et l'écran tout blanc va directement te dire si la caméra fonctionne et la mise au point est sans doute possible.
Asi 224MC et C8
Message par Lavinch31 » 06 nov. 2020, 18:54
Avec l'oeilleton tu peux faire du all Sky (timelapse ) , vidéo surveillance ....
Mars n'est pas très grosse ...
Asi 224MC et C8
Message par pejive » 06 nov. 2020, 18:56
A 2000mm de focale le champ est riquiqui, mais comme tu as une monture bien mise en station et que Mars était dans l'oculaire, c'est un problème de mise au point avec une image sans doute très défocalisée et trop peu lumineuse pour être visible.
Dans ce cas il faut mettre un temps de pose de quelques centaines de millisecondes, un gain assez important et utiliser l'autostretch du mini-histogramme de Sharpcap.
Normalement tu dois apercevoir une auréole ( :lol: )
La marge de mise au point du C8 est suffisante pour retrouver la MaP
edit: pas de tube allonge, seulement le nez 1.25" de la caméra
Il vaudrait peut-être mieux commencer avec un réducteur de focale (x0.63 de Celestron ou un simple x0.5 en 1.25" vissé sur le raccord de la camera)
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 18:58
Ah oui effectivement, mais encore si j'arrivais à ça j'aurai plus qu'à mettre une Barlow. Bon je retenterai ce soir si je peux.
Merci à tous les deux :)
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 19:00
Merci @pejive pour les précisions, je vais essayer comme ça ce soir :)
Asi 224MC et C8
Message par pejive » 06 nov. 2020, 19:02
A cette focale je pense que c'est jouable sans barlow
Asi 224MC et C8
Message par soulearth » 06 nov. 2020, 19:08
Oui c'est certain. Déjà avec 1250 de focale la barlow est pas indispensable c'est seulement un plus. Par contre faire la mise au point sur Mars, c'est vrai que c'est peut être pas le plus simple. Même si ça se fait.
Asi 224MC et C8
Message par pejive » 06 nov. 2020, 19:12
Oui il vaut mieux mettre au point sur une étoile (quand on a la chance d'en voir :D )
Asi 224MC et C8
Message par Ubuntu » 06 nov. 2020, 21:13
Moi je te conseille de faire la MAP de jour sur un objet lointain... la pas de surprise :D
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 06 nov. 2020, 21:18
Mais j'avais fait la map sur Véga juste avant. Bizarre, mais je réessaierai dès que je peux.
Merci :)
Shaula66
Asi 224MC et C8
Message par Shaula66 » 15 nov. 2020, 15:05
Bonjour à tous
Hier soir j'ai enfin eu un petit moment de ciel dégagé, alors j'ai suivi vos conseils et j'ai réussi à sortir une petite Mars. Elle n'est pas détaillée car trop petite mais bon on va pas chipoter. Pour l'instant j'apprends à me servir de l'ASI 224 et de SC. Je voulais la tenter avec une Barlow2x mais les nuages sont arrivés en masse et il a fallu tout plier.
Mars 2 14-11-20.jpg (20.59 Kio) Consulté 3276 fois
Revenir à « Techniques »
