Mes premiers essais en V.A
- klarkkent
Je débute en V.A, je profite actuellement de la bonne visibilité de Mars (enfin quand il n'y a pas trop de nuage ...).
Ce premier test a été effectué avec ma caméra ZWO 224 MC et un filtre ZWO IR-CUT, et une barlow Celestron x3, j'ai utilisé FireCapture, puis AS3 pour le stackage et Registax6 pour les wavelets, je découvre un peu tout ces logiciels en même temps ...
Vos remarques sont les bienvenues.
Klark.
Klark.
- Ubuntu
- turbojf
- mickyman23
- Lavinch31
- Max
Bienvenue à toi @klarkkent !
Superbes clichés . Belle portion de lune avec une légère teinte kryptonitique
- klarkkent
Merci à vous pour vos encouragements
Je compte m'attaquer dès que possible à l'Everest par la face nord : Le ciel profond en poses courtes ...
J'avais pour idée M57 & M27 en espérant ne pas trop embêter avec l'humidité sur le miroir secondaire (à voir pour système de chauffe).
Une petite question : Est-ce que cela vaut le coup d'utiliser le réducteur de focale x0.5 Svbony, sachant que je suis à un F/d de 4.7 ? Est-ce que je ne vais pas perdre en qualité d'optique ce que je vais gagner en quantité de photons ?
J'ai testé le Svbony en diurne pour voir si il était monté à l'envers, et il me semble que cela n'est pas le cas (mon image était "plutôt" nette avec une diminution du grossissement).
D'avance merci.
Klark.
D'avance merci.
Klark.
- Lavinch31
Tu va perdre en " qualité " ( surtout sur les bords ) mais le RdF va surtout donner du champs ( non négligeable sur M27 , pas indispensable sur M57 ) a ta 224 . Vu que tu as un goto tu peux essayer avec et sans et voir ce que ça donne .
A l'Ouest en Alt Az , a F/D 4,7 sur une nébuleuse , tu t'en sortira sans RdF .
Note : pour la buée sur le secondaire de mon flextube , pour ma part jupe lycra + pare buée tapis Decathlon c'est nickel . ( en attendant la réappro des resistances special secondaire newton en rupture de stock ...)
- klarkkent
Merci @Lavinch31
Je vais en effet tester les 2 options, je vois que tu es aussi en Flextube SW, tu ne rencontres pas de problème avec la calibration ?
Je fais la calibration sur 2 étoiles, mais je rencontre souvent des problèmes :
Après validation de la première étoile, la deuxième est souvent éloignée voir en dehors du chercheur, ce qui entraine par la suite des écarts importants quand je pointe un objet avec la raquette.
J'ai bien lu sur des forums l'idée de finir l'alignement sur l'étoile en utilisant la touche "Haut" ou "Droite" de la raquette mais franchement c'est pas probant.
J’essaye pourtant de choisir des étoiles suffisamment éloignée et à la même hauteur, mais il est vrai que le choix d'étoile n'est pas pléthorique (contraintes visuelles par rapport à l'emplacement de mon télescope).
- Lavinch31
Avec une calibration sur 2 étoiles tube a l'horizontale au nord céleste et une monture de niveau , ma deuxième étoile est systématiquement dans mon chercheur.
Moi j'ai eu des gros soucis de suivi par contre. Longue histoire décrite ici : viewtopic.php?t=1168
Dans ce poste tu trouveras cependant des infos de notre amis JB @Djibi qui lui a eu des soucis de pointage...
Avant cela j'imagine que tu t'es bien assuré d'avoir les bonnes coordonnées / heures avant de faire ton alignement Goto
Tu l'as depuis longtemps ton dob ? Il est neuf ?
Dernière modification par Lavinch31 le 09 nov. 2020, 11:46, modifié 1 fois.
- Fred87
Tes captures sont magnifiques.
Mars est vraiment chouette quand à la lune on pourrait presque être dessus.
- klarkkent
@Lavinch31
Je viens de lire tes posts j'espère que tu as pu solutionner ton problème en fin de compte ...
Normalement il n'est pas nécessaire de mettre à l'horizontale le tube pointé vers le nord pour une calibration, c'est juste obligatoire pour un suivi sans Go-to, même si j'ai quand même testé au cas où ...
- Lavinch31
- klarkkent
en effet Il y a visiblement une différence entre l'appli mobile et la doc de Synscan :[attachment=0]Capture.JPG
- Pièces jointes
- Capture.JPG (36.6 Kio) Consulté 2083 fois
A ce sujet, vous avez une application smartphone "boussole" à me conseiller ?
J'en ai essayé quelques une mais souvent bourré du pub...
- Lavinch31
En toute rigueur une boussole ne te sera pas utile pour pointer le nord céleste
- klarkkent
J'ai trouvé cette appli sans pub qui semble pas mal pour pointer le pole céleste :
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
@pejive
. Je m'y attendais un peu à celle la. Dans la mesure ou on utilise deja beaucoup les appli smartphone, je me disais que ca pourrait le faire, mais effectivement une bonne vieille boussole c'est bien aussi.
@klarkkent , merci , je vais regarder.
- Djibi
Hello @klarkkent
Tu as 2 façons de faire un alignement 2 étoiles :
- Etalonnage l'étoile la plus brillante
- Etalonage au nord
cf la copie d'écran de @Lavinch31
Les deux reviennent strictement au même en terme de précision:
1) tu as moins de choix sur "etoile la plus brillante" mais tu pointes la première manuellement (ce que je trouve beaucoup plus pratique)
2) tu as plus de choix sur "etalonnage au nord" mais la monture considère que tu as pris la "position 0" correctement (tube à l'horizontal qui point vers le nord)
Donc dans le premier cas, l'erreur de pointage de la 2eme étoile proviendra principalement de l'erreur de planéïté de ta monture
Dans le deuxième cas, comme la monture se déplace pour la première étoile, le premier "sync" va corriger cette approximation de planéïté de la monture et rendre le pointage vers la 2eme etoile plus précis (c'est ce que décrit @Lavinch31 )
Personnellement, je n'ai jamais utilisé l'alignement "Etalonnage au nord" car ma routine était la suivante:
1- je pointe en manuel une des étoiles brillantes
2- j'en profite pour vérifier l'alignement de mon chercheur avec la monture (en fait, je ne changeai rien, je mémoriserai à la louche l'endroit du viseur pour que l'étoile soit dans le chercheur)
3- je lance l'alignement en étant bien positionné pour la première étoile
4- je suis forcément loin pour la 2eme et je repositionne l'étoile dans le champ avec le chercheur
5- même si tu es hors chercheur, tu vois "à l'oeil" dans quel sens il faut déplacer la monture pour pointer cette 2eme etoile
En revanche, il faut quand meme avoir un peu de champ de vue disponible. Et d'une manière générale, il faut au moins que les 2 etoiles soient séparées de 90° sur la voute celeste
bon courage, il faut prendre le coup et après ça roule ^^
A la fin, en faisant avec rigueur la manip, avec le reticule de SharCap, avec un gros zoom et un click "a la seconde" lors du passage de l'étoile au centre du réticule, je faisais toute ma session avec des GoTo qui tombait tout le temps dans les 27' de champ de ma 533 sur 1500mm de focale.
- Etalonage au nord
- Petit Astro
Salut superman est sur le fofo !
Belle lune que tu nous as montrée là, (non je ne parle pas de postérieur : bande de pervers va !)
Bienvenue et bonne lecture.
- Messier 95
- Localisation : Région parisienne (Est du Val d'Oise) - Bortle 8
Bienvenue dans le forum et bravo @klarkkent pour ces beaux clichés.
Pour des premiers essais en VA, c'est très réussi. Cela promet de très belles images pour la suite.
- klarkkent
Merci pour vos messages, est ce qu'avec une barlow de meilleure qualité (Télévue x3 ou Powermate x4) l'amélioration sur Mars est sensible ?
