Réducteur de focale Svbony
klarkkent
Message par klarkkent » 09 nov. 2020, 16:09
Je viens de recevoir mon réducteur de focale Svbony x0.5, je l'ai testé en diurne et il me semble que la lentille n'est pas montée à l'envers, c'est con mais quelqu'un peut il me le confirmer au vu de ma photo ci-dessous.
D'avance merci.
Message par Ubuntu » 09 nov. 2020, 20:38
klarkkent a écrit : ↑
09 nov. 2020, 16:09
D'avance merci
:naughty: :naughty: :naughty: monté à l'envers :mrgreen:
Côté bombé vers le miroir...
klarkkent
Message par klarkkent » 09 nov. 2020, 22:28
Damned ... et comment ça se démonte une lentille j'ai pas trouvé de tuto sur le net :geek:
Message par Ubuntu » 10 nov. 2020, 08:29
09 nov. 2020, 22:28
Il y a une bague interieure qui tient la lentille... il faut la devisser en prenant un tournevis et en le mettant dans une des 2 encoches :)
Message par Petit Astro » 10 nov. 2020, 09:06
Ubuntu a écrit : ↑
10 nov. 2020, 08:29
09 nov. 2020, 22:28
Sinon si tu as une pince à bec fin, de ce type sous la main :
Et que t’as peur de glisser avec le tournevis avec le risque de rayer la lentille, tu mets ta pince à l’intérieur (afin de détourner cet outil de sa fonction classique) et ensuite tu l’ouvres au maximum afin de toucher les bord internes du réducteur (Tu utilises ta pince à l’envers pas pour pincer donc), les deux pointes extérieures enclenchées dans deux les encoches. Puis tu tournes simplement pour deviser la bague.
Tu auras un bon contact pour réaliser l’opération sans risque ;)
klarkkent
Message par klarkkent » 10 nov. 2020, 09:48
C'est bon j'ai réussi avec un tournevis, y'a plus qu'a tester maintenant cette merveille ...
Encore merci.
Tibox
Message par Tibox » 10 nov. 2020, 10:27
Tu as déjà calculé l'écartement que tu allais avoir entre le capteur et le doublet de lentilles ?
klarkkent
Message par klarkkent » 10 nov. 2020, 11:05
Non j'ai suivi vos longs échanges sur le sujet, très intéressant, mais j'ai fonctionné de manière pragmatique et pratique en enlevant l'adaptateur 1,25" sur le télescope, la MAP me paraissait bonne (j'ai fait le test en diurne avec le reducteur monté à l'envers, donc ça mérite reconfirmation ...).
Tibox
Message par Tibox » 10 nov. 2020, 11:09
Oui pour obtenir la MAP avec le RdF il faut te rapprocher du PO donc c'est bien de retirer l'allonge 2/1.25 du SW.
Mais je parlais de la distance entre camera et RdF. C'est ça qui va déterminer le facteur de réduction et donc s'il est trop fort ou "pas assez".
klarkkent
Message par klarkkent » 10 nov. 2020, 11:17
non en effet je n'ai pas encore fait le calcul
