Des cochonneries dans ma chaîne optique ?
apo
Message par apo » 17 nov. 2020, 23:41
Je crains avoir des cochonneries dans ma chaîne optique.
Du moins j'espère que c'est bien un truc à nettoyer et pas un pb du capteur :?
Je mets ici une capture d'écran en exagérant l'histogramme histoire que ça ressorte.
Des idées de ce que ça peut être ?
Message par clouzot » 17 nov. 2020, 23:42
Si tu as la même sans flat (ou alors la tête de ton flat stretché), on pourrait déjà éliminer cette variable...
apo
Message par apo » 17 nov. 2020, 23:52
J'ai ça au niveau du flat.
Je n'ai pas l'impression qu'on ait les mêmes anomalies que sur l'image.
Du coup un effet "extérieur" ? J'ai des nouveaux lampadaires à Led dans ma rue.
Je mets également le fichier flat ici
23_03_48.fits
(17.26 Mio) Téléchargé 48 fois
Message par clouzot » 18 nov. 2020, 00:09
Ton flat est quand même bien chargé en traces mais ça semble plutôt venir du reste de la chaîne optique. Les lampadaires LEDs je n’y crois pas vraiment, ça ne ferait pas toutes ces traces noires...
Tu as quoi en place ? 533, lulu et c’est tout ? Barlow, réducteur ...?
apo
Message par apo » 18 nov. 2020, 07:17
Sur ma chaîne optique j'ai :
lunette --> RF --> LPRO --> CAM
Je viens de rejouer la séquence dans le folder monitor de SC sans dark ni flat => mêmes traces (+ celles du flat, normal)
J'ai également rejoué la séquence sur les 50 derniers bruts (car les traces étaient apparues dès le départ) => idem
A noter que pendant la séquence hier j'ai enclenché le dithering pour voir si les traces "bougeaient" => ça n'a rien changé
Ce sont donc des traces indépendantes du flat et fixes par rapport à la prise d'image.
Un truc dans la chaîne optique que le flat ne voit pas ... et qu'on ne voit pas sur le flat :think: :think: :think:
Message par kaelig » 18 nov. 2020, 07:36
L'avantage que tu les vois sur des flats, donc tu vas bosser dessus en diurne.
Perso, je penche pour des traces de doigts sur le Rdf ou le filtre car je sais que c'est difficile parfois d'enlever et de
remettre ces trucs.
dans un premier temps ce que je ferai:
- flat: lunette +cam seuls
- contrôle à travers une source de lumière du filtre et du Rdf par transparence
apo
Message par apo » 18 nov. 2020, 07:46
En fait je ne vois pas les traces sur les flats
En revanche suite à un contrôle visuel ce matin, j'ai un suspect numéro 1 avec le filtre
De toute manière je vais tout nettoyer et tester ça sur des images en diurne pour voir ce que ça donne
Message par clouzot » 18 nov. 2020, 08:47
apo a écrit : ↑
18 nov. 2020, 07:46
Effectivement ce ne sont pas les mêmes, mais de toute façon y'a un peu de taf sur le nettoyage de la chaîne car ton flat est bourré de traces en tout genre.
Si jamais tu repasses voir la famille dans le sud, passe un coup de fil à OVision (Antibes-Juan) qui a toujours du Purosol en stock. Ils l'expédient aussi, si besoin. C'est une bénédiction ce truc.
apo
Message par apo » 18 nov. 2020, 09:33
18 nov. 2020, 08:47
Purosol
Je leur en ai commandé il y a qqs mois à la lecture d'un de tes posts justement.
J'ai fait un nettoyage complet ce matin de toute la chaîne.
Ma seule inquiétude, outre un pb sur le capteur lui même : les traces me semble bien "définies" ce qui pourrait vouloir dire loin du capteur (ou bien je dis n'importe quoi). Du coup peut-être un truc au niveau de la lentille de la lunette ? Auquel cas il reste une zone à laquelle je ne sais pas (sans faire de grosse bêtise) accéder qui est l'envers de la lentille. Mais bon, on verra au prochain test.
Tibox
Message par Tibox » 18 nov. 2020, 12:12
Les traces semblent rectilignes. Un test intéressant serait de tourner la caméra dans le PO, pour voir si ces traces restent alignées avec ce qui est observé, ou bien tourne en même temps que la caméra.
