Help... sharpcap Focuser
LoupRouge
Bonjour à tous, encore besoin de votre aide...
J'ai acheté un focuser celestron pour mon C8 edge. Il fonctionne bien mais je voudrais réaliser une map avec sharcap.
J'ai bien compris que pour une map sur une planète il faut utiliser "contrast edge detection " et pour le CP "Mesure FWHM multi-étoiles".
J'ai passé beaucoup de temps dessus mais je n'arrive à rien. Malheureusement pas de copie écran.
Comment faites-vous pour lancer la manip: par le bouton setup ou par l'onglet grisé...?
Ou faut-il faire bouger le focuser manuellement?
Je patauge dans la semoule...
Le focuser est bien reconnu par SC.
Si vous pouviez me donner une méthode simple pour y arriver car je suis loin de voir le bout du tunnel.
Merci à vous.
Merci à vous.
- bemo47
j'aimerai bien t'apporter quelques solutions mais je n'arrive pas à connecter mon focuser sous sharpcap, donc je ne peux même pas tester les fonctionnalités de gestion du focuseur....
J’ai la même configuration que toi @LoupRouge donc je veux bien quelques copies d’écran de Sharpcap (même de jour mais avec la monture et le focuser connecté) :
- la partie télescope et focuser à droite en bas de SC
- les préférences de SC, onglet hardware
- CPWI ouvert et connecté à la monture si c’est bien comme ça que tu procèdes pour accéder à l’Evo et au focuser (sinon tu indiques ta méthode: pilote ASCOM indépendant ?)
LoupRouge
LoupRouge
Avec un peu de vent, voilà les copies écran pour une focalisation auto sur mars et sur M77.
Merci de votre aide.
Je ne sais pas quel pas adopter pour le focuser ni le nombre de position à tester...
Alors, sur le Contrast Edge Detection je ne pourrai pas t'aider car je ne l'utilise pas.
Par contre, le Multi FWHM, on voit de suite ce qui ne va pas, le signe typique c'est la mesure qui reste fixée à 20 : c'est le réglage de Star Detection (troisième onglet vertical tout à gauche) qui n'est pas bon.
Il serait bien d'avoir aussi une capture de cet endroit. Et tant qu'à faire, un coup d'autostretch sur le mini histo (bouton éclair) pour voir ce que ta caméra capte, parce là c'est tout noir !
LoupRouge
Merci Inspecteur.
Donc je dois changer le star détection mais comment? baisser le nombre pour qu'il corresponde à peu près au nombre d'étoiles de l'image? ou mettre un autre nombre?
J'ai un peu trafiqué ta capture d'écran car je ne comprenais pas pourquoi l'image était toute noire
Bon en fait elle ne l'est pas mais tu es très loin du focus optimal, en attestent les donuts qu'on devine à peine, et c'est la cause de tes soucis de détection d'étoiles Donc, pour faire le focus avec Sharpcap, voilà ce que je te conseillerais (c'est ce que je fais habituellement ici aussi) :
- poses de 1 à 2 s, gain à fond pour commencer
- autostrectch mini histo (bouton éclair)
- régler manuellement le focus pour trouver à peu près la zone où les étoiles ressemblent à des étoiles et pas à des pâtisseries américaines
- bouger le focus manuellement dans le sens "IN" pour obtenir des étoiles un peu floues mais pas donut. Noter la position du focuser.
- cliquer sur le bouton nommé "Options..." qui est légèrement grisé à côté de là où doit s'afficher la courbe "en V". Repérer où se trouve le "Scan Step Size", mais ne pas le toucher pour l'instant (le laisser à 30) - aller sur le tab Star Detection. Regarder combien d'étoiles il détecte. Faire une copie d'écran incluant le mini histo et ce tab en cas de souci. Si 0 étoiles détectées, descendre progressivement le Min Brightness. Si toujours pas, remonter le Digital Gain progressivement. Les étoiles détectées s'affichent en jaune dans l'image. - une fois suffisamment d'étoiles détectées, cliquer ensuite sur le bouton Scan Out et regarder la courbe se construire. Normalement elle devrait faire un "V", la position la plus basse étant celle du focus optimum. Si elle ne fait que descendre, cela veut dire que le focuser n'a pas atteint son point optimal (donc que les 30 positions essayées par SC ne sont pas suffisamment éloignées les unes des autres). Revenir au focus que tu as noté précédemment. Augmenter le scan step size en le passant à 50. Recommencer !
- bemo47
super ces explications !
un truc que je n'arrive toujours pas à me clarifier, et je crois que j'ai demandé x fois déjà, et j'ai même dû obtenir la réponse mais j'ai dû oublier
, est ce que SC gère le focuser tout seul ou pas ?
exemple : avec focusmax V4, on fait une map à peu près bonne à la main, enfin avec les commandes du logiciel qui pilote le focuser, puis on lui dit vas y et il fait sa courbe en V tout seul en pilotant le moteur du focuser, et ensuite on pointe une étoile et il refait la map tout seul.
Est ce que SC pilote aussi le moteur ? et donc est capable de faire la map tout seul ? ou doit on bouger le focuser via les commandes et SC fait le graphe uniquement ?
@bemo47 Le focus façon SC (en tout cas dans sa version actuelle) c'est de l'assistance mais pas un truc auto à la FocusMax, malheureusement. Il sait bien piloter le moteur du focuser, mais il faut le guider, inspecter la courbe et choisir quelle position de focus on retient.
LoupRouge
Super. Un vrai tuto.
Je le suis pas à pas aujourd'hui ou demain et te rendrai ma copie (lol).
Je crois qu'il faut bouger manuellement le focuser mais l'inspecteur te le confirmera (ou pas).
- Lavinch31
interessant , je ferai le test par curiosité en le comparant a ma MAP manuelle au tri-bahtinov
ça expliquerait pourquoi on ne peut pas activer la case T.comp ?clouzot a écrit : ↑20 nov. 2020, 10:50@bemo47 Le focus façon SC (en tout cas dans sa version actuelle) c'est de l'assistance mais pas un truc auto à la FocusMax, malheureusement. Il sait bien piloter le moteur du focuser, mais il faut le guider, inspecter la courbe et choisir quelle position de focus on retient.
LoupRouge
Bonsoir,
Voilà mes résuktats complètement nuls.
La bonne valeur est 16854 avec le masque de bathinov.[attachment=0]Capture d’écran 2020-11-20 211250.png[/attachment
- bemo47
moi j'aurais un conseil, mais malheureusement pas gratuit, tu achètes Focusmax V4 et il va te faire ça automatiquement.... mais 150 Euros... mais ce serait dommage d'avoir un focuser comme ça et de pas en tirer le max !
- Max
LoupRouge
Dans le star count il y a bien des étoiles mais je n'ai pas les petits carrés jaunes.
LoupRouge
Aprés trois soirées à bosser dessus je n'arrive toujours pas à avoir une courbe en V.
Je ne comprends pas pourquoi, j'ai changé d'étoiles de méthodes mais toujours pas de focus. Help Me, please!!!!
Sans pouvoir manipuler la chose en live, c'est pas évident.
Deux remarques :
- ça ne sert à rien de faire des mesures quand l'étoile est complètement défocalisée, en forme de donut. Sharpcap ne la détectera pas, et donnera des mesures inutilisables ou fausses. La courbe en V, on l'obtient juste en-dessous et au-dessus du focus optimal
- en conséquence, si tu as repéré la zone de focus optimal, il faut aussi repérer les deux réglages de focus (au-dessus et en-dessous du réglage optimal) qui donnent encore des étoiles floues, mais pas des donuts qui font partir Sharpcap en vrille pour sa détection d'étoile. Je n'ai pas ton setup exact donc je ne sais pas quelles valeurs ça peut être, ce qui importe c'est l'intervalle utile autour du point de focus optimal. Tu dis que le point optimal l'autre soir était de 16854, si ton tube se comporte comme mon C9 il est vraisemblable que l'intervalle soit de ±100 pas autour de ça, voire peut-être même ±50. C'est tellement dépendant du tube et du réducteur que je ne peux pas te dire, c'est à toi de regarder, et ensuite tu sauras une fois pour toutes.
Donc, si on dit que le focus optimal est à 16854, que l'intervalle raisonnable de mesure est de ±100 autour de ça, on peut prévoir que Sharpcap doit faire 20 mesures, sur une zone totale de 200 pas de focuser, dans le sens "out" et en partant de 16754, ce qui devrait donner la fameuse courbe en V. On doit aller régler ce pas (c'est le bouton "Option" qui est dans cette zone) Il doit t'afficher deux trucs : le pas à utiliser, et le nombre de mesures. Tu mets 20 mesures, un pas de 10. Tu lances le scan dans le sens "out".
En fonction des résultats, je sais que pour une soirée donnée je vais devoir affiner en descendant ou en augmentant le pas unitaire de scan. Perso, avec le C9 et le réducteur x0.63, je mets la plupart du temps 30 mesures, et un pas de 5. Avec l'Hyperstar, je suis plutôt avec un pas de 10 ou 15.
Deux remarques :
LoupRouge
Merci.
Lors du focus , j'arrête tout au bout d'un moment lorsque les étoiles sont trop floues ( comme tu le dis).
C'est vrai que je pars de trop loin par exemple de 16654 pour une bon focus de 16854.
Je vais réduire l'intervalle à 100 ou moins avec des pas à 5.
Quand tu as fini est-ce que tu cliques sur goto best position pour avoir le bon focus ?
Oui, c'est ça, goto best position "out". Je ne fais le scan que dans le sens "out" (de la gauche vers la droite dans Sharpcap), Schmidt-Cassegrain oblige (pour toujours pousser le miroir "vers le haut", et pour ne pas avoir à prendre en compte le jeu d'engrenage - backlash du focuser).
La météo ne s'annonce pas propice pendant une dizaine de jours mais j'essaie ce soir s'il y a un créneau de te faire une copie d'écran de mes paramètres après scan.
LoupRouge
Un dernier truc et je t’embaette plus. Je n'ai pas sharpcap sur cet ordi mais quand je vais sur goto best position je n'ai pas le choix entre in et out ;j'ai autre chose mais je ne m'en rappelle plus.
Merci d'essayer ce soir, je vais aussi essayer en réduisant l'intervalle.
LoupRouge
je me réponds, j'ai trouvé:
Each of these buttons has a dropdown to allow choice of which direction of movement to use the best data from – positive (outward) or negative (inward).
Et je rajoute : si tu ne fais le scan que dans un sens, SC sera assez intelligent pour aller au "best position" dans le sens qui va bien. Si tu est trop "à droite", tu le verras aller vers la gauche, dépasser largement puis revenir lentement vers la position optimale
LoupRouge
LoupRouge
J'ai encore passé heures sans aucun résultat.
J'ai fait plein d'essais différents mais pas de courbe en V;
Pourtant je fais d'abord une map avec le masque de bathinov
Voilà un exemple...
Voilà un exemple...
