Utilisation dark après prise de vue!!
Message par dob250 » 02 janv. 2021, 10:16
Bonjour à tous et meilleurs voeux à tous :dance: :dance:
J'ai des images faites en VA avec ma 178 mais j'avais oublié de faire un dark et je n'ai pas trouvé comment utiliser le dark après la prise de vue ni deepstacker (que je maitrise pas du tout pour l'instant) ni astrosurface..
Avez vous une solution?
:ave:
Message par pejive » 02 janv. 2021, 10:55
çà peut se faire avec Astap
http://www.hnsky.org/astap.htm#images
Lucien
Message par Lucien » 02 janv. 2021, 19:28
Bonsoir et meilleurs vœux,
Dans AstroSurface on peut faire des Offsets, des Darks et des Flats à partir de fichiers ou bien des vidéos ( SER de préférence, éviter l'AVI ).
C'est dans la barre de menus tout en haut à droite : voir Dark / Flat.
Il faut au préalable charger les données puis appeler la fonction que l'on veut.
Ensuite pour utiliser Dark ou Flat ou les deux afin de les utiliser dans la phase d'Alignement/empilage,
on utilise le module ANALYZE/REGISTER qui se trouve dans la barre en haut à droite.
Dans l'interface il y a les boutons LoadDark et LoadFlat. Ne pas oublier de charger soit la Vidéo soit la liste des fichiers image.
Lucien
Message par dob250 » 03 janv. 2021, 12:55
@lucien mercci mais je n'ai qu'une seule photo donc il me semble impossible de me servir d'alignement/empilage, elle provient d'un stack en live
Message par soulearth » 03 janv. 2021, 13:09
Et si tu empiles 2 ou 3 fois la même image ? Ok ça sert à rien mais la fonction passera peut être...
Lucien
Message par Lucien » 03 janv. 2021, 18:47
dob250 a écrit : ↑
Si je comprends bien tu souhaites soustraire un Dark de ton image ?
Normalement on soustrait un Dark à toutes les images au moment de l'alignement et avant empilage.
Avec un seule image,
si les formats sont compatibles on fait la soustraction ainsi dans AstroSurface.
On charge l'image et on va dans le menu MathPix et Algebric Operations, tout en haut à droite, puis on demande la soustraction de l'autre image.
Lucien
Message par dob250 » 04 janv. 2021, 04:58
Je n'ai pas trouvé comment faire le traitement si tu peux m'indiquer le chemin !
Lucien
Message par Lucien » 04 janv. 2021, 10:54
Au préalable tu peux charger et installer la dernière version AstroSurface PROXIMA du 25 décembre 2020.
Même on n'est pas obligé d'accepter ce cadeau de Noël ! :D
Ensuite :
Il faut au préalable charger l'image dont on veut soustraire le Dark.
Tout en haut dans la barre des menus : FILES puis OPEN A FILE OR RAW
( NB : RAW ce sont les images brutes des appareils numériques : CANON, NIKON, SONY... il faut choisir les RAW tout en bas à droite de l'explorateur si c'est le cas )
Après avoir chargé l'image :
dans la barre de menus tout en haut et à gauche : cliquer MATHPIX (opérations mathématiques )
puis choisir : ALGEBRAIC OPERATIONS
ceci ouvre un fenêtre qui permet diverses opérations.
- cliquer sur SUBSTRACTION et plus bas sur FILE ( pour indiquer que l'on veut soustraire un fichier et pas un nombre )
- cliquer sur le bouton LOAD/UNLOAD qui permet de charger le DARK.
- et cliquer sur CALCULATE et finalement OK si l'on a obtenu ce qu'on voulait.
L'image finale s'appelle 'merged.png et est à l'écran.
On peut sortir d'AstroSurface.
Lucien
Lucien
Message par Lucien » 14 janv. 2021, 11:56
Juste pour préciser mes propos ci-dessus :
ils concernent uniquement la soustraction D’UNE SEULE IMAGE par une autre.
Ce cas doit être assez exceptionnel car très souvent on traite une vidéo ou une séquence de fichiers et pas une seule image.
Bon ciel,
Lucien
