Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 13:40
Bonjour.
Pour l'eqm-35 je vais avoir besoin d'une powerbank.
Pour des questions de facilité mais aussi de fiabilité vu mon niveau de bricolage, j'écarte les options batterie + bricolage maison.
La question est simple, quelle powerbank me conseillez vous ?
J'ai déjà noté celle que kaelig avait déniché sur Amazon.
Merci a vous
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 14:05
Merci @Papylima . C'est bizarre le lien mène sur une liste de produits mais pas de powerbank. Tu pourrais me donner le nom. Je trouverai sur le site.
Papylima
Message
par Papylima » 02 janv. 2021, 14:36
C'est bizarre, quand je clique sur mon lien, ça me mène bien à l"Alimentation Orion Dynamo Pro 155Wh AC/DC/USB Lithium".
Papylima
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 15:32
Super merci. J’étais sur mon téléphone, je me demande si il n'y a pas un rapport. Effectivement sur PC tout va bien. Merci à toi.
Message
par Poussin » 02 janv. 2021, 16:08
La powerbank d'ali ne suffit pas ? Ou c'est juste pr le pc ?
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 17:32
Celle que j'ai d'ali je l'utilise uniquement pour le PC. C'est beaucoup par confort plus que pour des raisons techniques. Ça évite d'avoir trop de câbles entre le PC et le télescope, et seconde raison pour le PC je sort en 20V, donc du coup il faudrait un convertisseur pour tombé en 12V et environ 3A. Rien d'impossible, mais je trouve plus propre de scinder les deux.
Message
par Poussin » 02 janv. 2021, 17:41
Du coup, la mm en version plus petite ?
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 17:59
Ben pas vraiment car celle que j'ai n'a pas de sortie 12V en 5.5x2.1. donc tant qu'à acheter une powerbank je préférerais acheter quelques chose ou la bonne connectique est prévu.
Papylima
Message
par Papylima » 02 janv. 2021, 18:11
Je suppose que tu dois brancher ton PC parce que la batterie est un peu vieille. Ça ne serait pas plus simple de la changer ?
Papylima
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 18:34
En fait actuellement j'ai une batterie Aliexpress dédié au pc qui vient en complément de la batterie de l'ordinateur portable car seul elle tient environ 3h30 ( je l'avais changé ). Le core i5 téte fort...
Au total ça me fait du 7h30 d'autonomie tranquille. Peu être un peu plus...
Donc niveau PC je suis équipé.
Maintenant il va me falloir une powerbank pour la monture car niveau connectique, cablage et autonomie, en avoir une dédiée me semble une bonne solution.
Message
par Poussin » 02 janv. 2021, 20:44
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 21:41
Comme c'est pour alimenter une monture a 700€, je vais essayer de pas trop tirer sur les prix. Disons qu'une centaine d'euros ca me paraît envisageable.
J'ai vu ça chez Pierro mais je ne sais pas si ce serait suffisant :
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... ron_detail
Message
par clouzot » 02 janv. 2021, 21:54
C'est la nouvelle cousine de mon powerbank Celestron, de capacité entre les deux autres versions. Le seul truc qui me chagrinerait c'est l'unique sortie 12V : là tu es sûr que tu fais la nuit tranquille (probablement plus qu'une nuit d'ailleurs) avec ta monture, mais tu ne fais que ça : pas d'antibuée, pas d'écran à flats. Si ce n'était pas au programme, très bien. C'est pas trop lourd (600g), compact, et visiblement bien fini comme le sont les deux autres powerbank.
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 22:12
A oui. Le Litionite est sympa aussi. Avec plus de sortie. Et plus de capacité à priori
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 23:12
Antibué et écran a flat ... Effectivement ce n'était pas au programme mais comme je navigue à vue, le programme n'est pas très précis. Effectivement c'est a prendre en considération. Ça demande quoi comme connectique ces bestioles ? Vous pensez que je devrais le prévoir ?
Message
par clouzot » 02 janv. 2021, 23:33
Antibuée : ça peut être utile, mais c'est tellement dépendant du matos et du lieu d'observation... Avec mon SCT ou ma lulu, c'est indispensable de novembre à avril là où je suis. Certains font sans, un Newton étant bien plus protégé grâce à son tube qui joue le rôle de parebuée géant.
Flats : ça oui. Notre Maître à tous a dit un truc élégant du genre "qui fait des flats stackera le coeur léger et l'histogramme tiré comme un string".
Généralement les résistances chauffantes s'alimentent en 12V. Pour l'écran à flats, les modèles astro (chers) sont en 12V mais on peut très bien tourner avec une de ces tablettes lumineuses A3 vendues un peu partout (on en causé pas mal de fois ici, ça marche bien, c'est juste un peu casse-gueule).
Message
par soulearth » 02 janv. 2021, 23:59
Ok. Bon sachant qu'avec le dobson j'ai jamais eu trop de galère côté bué, je vais partir du principe que ce sera pareil pour le 130. Il faudra que je me penche sur l'écran a flat, mais si j'ai bien compris les tablettes sont déjà sur batteries.
Message
par clouzot » 03 janv. 2021, 00:03
soulearth a écrit : ↑02 janv. 2021, 23:59
Celles que je connais s'alimentent tout bêtement en USB, 5V classique. Donc pas de souci particulier avec le powertank Celestron (ou le Litionite j'imagine)
Message
par soulearth » 03 janv. 2021, 00:16
Ouai donc c'est pas mal. Et puis pour un usage ponctuel j'ai aussi la powerbank du PC.
Du coup j'ai le choix entre la celestron, la litionite et celle trouvé par kaelig sur lequel on a pas de retours ( petite info il y a une extinction auto en dessous de 2.5W soit 0.2A ce qui peut être gênant. A priori ils ont prévu de l'enlever en avril 2021 ).
Je vais étudier tous ça.
Merci pour l'aide
Dernière modification par
soulearth le 03 janv. 2021, 00:37, modifié 2 fois.
Message
par soulearth » 03 janv. 2021, 00:33
C'est vrai. Petite difficulté avec l'extinction auto aussi. Mais ça fonctionne.
