pb liaison StarGo-ASCOM-Sharpcap
Message par Lavinch31 » 03 janv. 2021, 20:26
Bon après avoir passé l'après midi a essayer de débuguer la chose .. je m'en réfère à vous car je suis a cours d'idée :doh:
je n'arrive pas a piloter mon telescope depuis Sharpcap.
Sharpcap v3.2.6473
Ascom Plateform 6.5 SP1
StarGO 6.2.0 SP3
liaison filaire (USB)
Dans File / Sharpcap setting / Hardware , je selectionne mon driver AvalonStarGo.NET.
lorsque je click sur properties , j'ai bien le port COM ( n°5 pour mon cas) qui remonte .
Mais lorsque je valide j'ai le message d'erreur suivant :snooty:
J'ai lancé un diagnostic , mais je n'ai (a priori) pas de soucis
Logs 2021-01-03.rar
A noter que coté CdC je n'ai pas de soucis .la laison semble ok , je ne me suis pas fait insulté lors du paramétrage du telescope . Le pointeur virtuel du telescope bouge bien, lorsque je fait tourner les axes de la monture via StarGo. Le GoTo ne fonctionne pas mais ca je pense que c'est lié au faite que je n'ai pas fait d'alignement au préalable .
J'ai également testé cote Stellarium mais j'ai des soucis de connexion intempestifs ( sur 3 tentatives je n'ai reussi a connecter le telescope qu'une seule fois, pas de message d'erreur , stellarium freeze au moment de connecter la monture)
Sinon j'ai levé le doute sur un eventuel cable USB merdique , car j'ai exactement le même soucis en liaison wifi.
J'ai mis a jour Sharpcap aussi ( donc meme soucis sur version precedente , me souviens plus laquelle :oops: )
Hormis desinstaller/ reinstaller ASCOM & StarGo ( dans quel ordre ?) , je ne sais pas quoi faire d'autre.
Si quelqu'un de familiarisé avec les log ASCOM peut jeter un oeil au cas où :?
merci pour votre aide
Message par clouzot » 03 janv. 2021, 20:44
@Lavinch31 le diag ASCOM renvoie des erreurs, l'ouverture du port COM (5 dans ton cas) ne se fait pas à ce niveau.
Dans le gestionnaire de périphs, as-tu bien le port USB-Serial qui apparaît pour COM5 ?
Quelle version d'ASCOM utilises-tu ? Quelle version des pilotes Avalon et de quand datent-ils (si anciens, peut-être repasser en ASCOM 6.4 pour voir...)
Message par Lavinch31 » 03 janv. 2021, 21:30
yes il est bien présent
( j'ai le meme soucis en wifi donc je ne pense pas que cela vient de là)
je vais tester avec ASCOM 6.4 pour voir
Message par Lavinch31 » 03 janv. 2021, 21:51
avec ASCOM 6.4 c'est instable ( perte de connection avec la monture depuis StarGo)
je vais suivre à la lettre ce tuto ( bien caché)
https://www.avalon-instruments.com/supp ... quirements
Message par Lavinch31 » 03 janv. 2021, 22:33
bon je laisse tomber pour ce soir , la nuit porte conseil :closedeyes:
Apres etre repassé sous Ascom 6.5
c'est ok côté stellarium et le pointage Goto est ok malgré une monture non alignée.
Côté sharpcap toujours le soucis
quand je click sur proprieté dans Hardware
puis quand je valide tout de meme ( bouton Ok)
puis quand je décoche la case "connected" du scope controls
quand je coche de nouveau la case "connected" je peux piloter le telescope :think: ( j'ai essayé de décocher / cocher plusieurs fois ensuite , je n'ai plus ces messages d'erreur)
Bon ce n'est vraiment pas propre cette histoire .... il faut que je trouve d'ou vient le problème :angry-cussingwhite:
edit : même soucis avec sharpcap 32 ou 64 bits
Message par clouzot » 03 janv. 2021, 23:14
Hmmm est-on sûr que ce pilote Avalon est vraiment multiclient ? Ou que c'est comme EQMod, il lui faut un hub ASCOM au milieu...?
Quand tu as fait tes tests, tu avais un planétarium ouvert et connecté à la monture avant de tenter dans SC ?
Message par John Mc Burn » 03 janv. 2021, 23:28
Si ça peut t'aider:
https://www.avalon-instruments.com/foru ... equirement
Tu n'es pas le seul a avoir des soucis, je comprends que de base le pilote stargo n'est pas "multipass", mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a moyen de le faire communiquer avec plusieurs soft quand même.
Message par clouzot » 03 janv. 2021, 23:33
Si ça peut t'aider:
OK, ça confirme mon soupçon juste au-dessus. Suis pas inspecteur pour rien, tiens :closedeyes:
Message par Lavinch31 » 04 janv. 2021, 05:27
Oui j'ai lu cette discussion , mais quand j'ai vu que le comportement était différent d'un user a l'autre et que " I don't have and don't know the Optec ASCOM Server app and therefore I don't have any opinion on that." Je suis passé à autre chose ( l'ancien proprio n'avais pas ce soucis non plus ).
Cyprian a résolu son problème après reinstall dans l'ordre , ASCOM puis Stargo . Moi ça ne fonctionne pas , mais je n'ai pas prêté attention au n° de built ( 1909 ) de Windows , je me suis contenté de vérifier qu'il n avait pas besoin être mis à jour ... Je vais tout remettre à plat ce soir .
@clouzot
J'ai ouvert /refermé stargo pour m'assurer que monture non parkée. Puis j'ai été dans Sharpcap sans aucun autre logiciel d'ouvert et lié à ce pilote ASCOM .
Message par Lavinch31 » 05 janv. 2021, 23:16
Pour le suivi : Un mail vient de partir chez Avalon
Message par Lavinch31 » 06 janv. 2021, 10:43
En attendant un retour ,
j'ai fait ce matin une fresh install sur un autre pc
Win 10 Pro v.1909 (OS v18363.1256)
ASCOM Plateform 6.5
Stargo v.6.3.14
Firmware v.6.2.0
Ascom Driver v.6.8.4.2
Sharpcap v3.2.6473 (64bits)
même soucis !
"nianiania ... exception de HRESULT : 0x800706BE"
la seule chose qui m'interpelle dans les log c'est le ASCOM driver Avalon qui semble etre en 32bits alors que mes PC sont en 64 bits
.342 DriverCOMRegistration Starting Telescope device type
10:15:17.342 ProgID ASCOM.AvalonStarGo.NET.Telescope
10:15:17.342 KeyValue *** Default *** = Avalon StarGO Server
10:15:17.342 ProcessSubKey CLSID
10:15:17.342 KeyValue *** Default *** = {74269d86-935b-43c5-9d35-10b334787dab}
10:15:17.342 NewSubKey Found under Wow6432Node
10:15:17.342 NewSubKey CLSID\{74269d86-935b-43c5-9d35-10b334787dab}
10:15:17.342 KeyValue *** Default *** = ASCOM.AvalonStarGo.NET.Telescope
10:15:17.342 KeyValue AppId = {73035b76-89b6-4120-a811-a859b367d391}
10:15:17.342 NewSubKey AppId\{73035b76-89b6-4120-a811-a859b367d391}
10:15:17.342 KeyValue *** Default *** = AvalonStarGo.NET Server
10:15:17.342 KeyValue AppID = {73035b76-89b6-4120-a811-a859b367d391}
10:15:17.342 IgnoreKey AppId\{73035b76-89b6-4120-a811-a859b367d391}
10:15:17.342 KeyValue AuthenticationLevel = 1
10:15:17.342 ProcessSubKey Implemented Categories
10:15:17.342 ProcessSubKey {62C8FE65-4EBB-45e7-B440-6E39B2CDBF29}
10:15:17.342 KeyValue 409 = .NET Category
10:15:17.342 KeyValue 0 = .NET Category
10:15:17.342 ProcessSubKey LocalServer32
10:15:17.342 KeyValue *** Default *** = C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCOM\Telescope\ASCOM.AvalonStarGo.NET.Server.exe
10:15:17.342 ProcessSubKey ProgId
10:15:17.342 ProcessSubKey Programmable
ASCOM.Diagnostics.1015.030450.txt
your thoughts ?
edit : https://ascom-standards.org/Developer/D ... 64Bits.htm bon étant un total noob dans le domaine j'imagine que c'est la base pour du dev maintenant .
Message par Lavinch31 » 06 janv. 2021, 17:47
Service plus que réactif ...
reponse du support en début d'aprem , suivi d'une session AnyDesk pour verifier que tout etait correctement parametré ( tous les logiciels tiers faisant appel au driver ASCOM doivent imperativement avoir le même niveau de droit Admin , ce qui n'etait pas le cas ... enfin je l'avais fait mais pas de la meme manière qu'eux :D .... un correctif devrait sortir dans pas longtemps pour palier a cette contrainte) et aussi pour verifer le bon fonctionnement de la monture a partir des differents logiciels( Stellarium, CdC, Sharpcap) , que chaque action sur un logiciel se repercute bien sur les autres.
Concernant les messages d'erreurs observés dans Sharpcap lors du check des properties dans la section Hardware , il semblerait que ce soit propre a Sharpcap (problème reproduit chez eux également ) étant donné que ces messages n'apparaissent pas au moment de la config des drivers ASCOM dans les autres logiciels. Il semblerait que ces messages n'aient pas d'impact sur le bon fonctionnement & pilotage de la monture ( plusieurs test effectués en live ). Je signalerai a mes heures perdues ce problème aupres des Dev de Sharpcap .
Voilà , en esperant que tout roule pour la suite :)
Message par kawa » 06 janv. 2021, 18:08
D'un coup je me rend compte du pourquoi de certains échecs , .....
En tout cas ce matos n'est pas donné mais c'est là que tu vois que tu peux compter sur quelqu'un, que tu ne va pas rester au bord du chemin . Bon y a plus qu'a . :pray:
sonata31
Message par sonata31 » 17 mai 2021, 21:24
Hello
J'avais ce problème
Je suis passé par le DeviceHub, cela l'a résolu
Louis
Message par Lavinch31 » 17 mai 2021, 23:46
je suis en train de tester pour voir .
Déja, première bonne nouvelle : pouvoir utiliser la compensation de température du focuser ZWO dans Sharpcap ...
Message par soulearth » 18 mai 2021, 16:33
C'est à la fois décevant et super positif. Décevant parce qu'il reste de gros bugs qui sente le logiciel un peu trop frais mais super positif et encourageant car les mecs sont au taquet. Ils répondent, trouvent un paliatif pour avoir une solution rapide et planifie une correction de bug.
Le même soucis chez skywatcher, je n'ose imaginer le combat ...
Message par Lavinch31 » 18 mai 2021, 17:28
18 mai 2021, 16:33
L'avantage d'une "petite structure" et aussi que les développeurs sont avant tout des gens qui ont connu les galères du terrain ...
Bon tu as aussi le prix de vente qui impose une certaine réactivité . Je serai curieux de savoir comment ça se passe chez les "gros" fabriquant de monture premium .
Message par Lavinch31 » 20 mai 2021, 02:09
sonata31 a écrit : ↑
17 mai 2021, 21:24
Hello
J'avais ce problème
Merci pour cette information , je viens de passer une soirée sans encombre ;)
du coup l'Eagle attendra :mrgreen:
note : ce soir je n'avais plus accès à la compensation de temperature du focuser , encore un os a ronger :dance:
