sheryo75
Message
par sheryo75 » 04 janv. 2021, 17:25
Encore moi
Bon du coup je cherche à m'initier au plate solving du coup je souhaite connecter mon dob 254 skywatcher en Wifi avec sharpcap et la le drame ....
Synscan pro aucun problème .... même stellarium fonctionne ... mais sharpcap 3.2 ne détecte rien ... alors je suis allez dans les pilote ascom et ça me parle de port com qui ne doit pas être vide ... mais avec le wifi ... je n'ai pas de port com... du coup je sèche .... merci pour votre aide
sheryo75
opossome64
Message
par opossome64 » 04 janv. 2021, 20:25
Yop !
Tu devrais trouver ton bonheur
ICI
Ensuite :
- image.png (57.94 Kio) Consulté 2797 fois
opossome64
sheryo75
Message
par sheryo75 » 04 janv. 2021, 23:17
Merci pour ton aide, en fait c'est sharpcap qui n'arrive pas à communiquer avec la monture ... j'ai un dongle Wifi sur la monture, j'arrive sans problème a la connecter et à la piloter avec synscan pro ... le problème est avec sharpcap je n'arrive pas à utiliser sharpcap pour piloter la monture.
Alors je vais dans les paramètres des pilotes ASCOM mais ça ne fonctionne pas ... je ne sais pas trop quoi faire, ça me dit un truc du genre "pas de port com renseignée" mais comme je suis en wifi il n'y a pas de port com ...
sheryo75
Message
par clouzot » 04 janv. 2021, 23:36
sheryo75 a écrit : ↑04 janv. 2021, 23:17
Deux questions bêtes :
- quelle version de SynScan App utilises-tu sur le PC ? Pro ou pas pro ? L'application est-elle bien connectée à la monture ?
- quel pilote ASCOM choisis-tu dans Sharpcap ? Il peut y avoir plusieurs Synscan suivant ce que tu as installé (en particulier les pilotes historiques). Chez moi, ça s'appelle "SynScanMobile Telescope".
sheryo75
Message
par sheryo75 » 05 janv. 2021, 00:08
C est réglé
reinstallation de tous les pilotes proprement et ca fonctionne
Merciiiiiiiiii
sheryo75
Message
par SBRCoach » 05 janv. 2021, 18:31
Slt
Merci pour l'info qui me sert également
J'avais cru comprendre qu'on ne pouvais pas configurer ASCOM avec Un DOBSON
Nickel.
minsc
Message
par minsc » 15 janv. 2021, 10:42
Je confirme, sa marche bien en Wifi via: Sharcap (il faut avoir installé les drivers Synscan App)-> Synscan (il faut qu'il soit démarré et connecté à la monture)->wifi de la monture (il faut que ton PC soit connecté au point d'accès fourni par celle ci)
minsc
Message
par fcouma » 01 mai 2021, 12:45
@SBRCoach @minsc : comme je vois que vous avez un flextube goto comme moi, avez-vous réussi à connecter Sharpcap sur la monture en wifi ?
