Ancien vers nouveau pc comment faire ?
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 07:49
Je me suis équipé d'un nouveau pc et maintenant la question est la suivante , de :
Faire une sauvegarde de l'ancien et tout réinstaller sur le nouveau ? En sachant que cela boguait quand même pas mal sur l'ancien
Ou de tout télécharger puis installer sur le nouveau ? :oops: Ca risquerait d'être long.
Je précise , qu'avant me lancer dans l'aventure astro je n'utilisais quasiment pas de pc , du coup les joies de l'informatique me dépasse un peu.
Message par sebb916 » 08 janv. 2021, 08:26
Bonjour
Tu peux utiliser un logiciel de clonage de disque dur qui va faire une sauvegarde complète de ton système d'expoitation, de tes logiciels etc...
Idéalement sur une grosse clé usb (mais un disque dur convient bien) car il te faudra (l plus souvent) une clé usb sur laquelle le logiciel de clonage va se lancer au boot de ton nouveau pc ; il suffira ensuite de choisir la sauvegarde et de laisser faire.
Norton Ghost fait ça très bien par exemple (je l'ai utilisé pendant des années).
Au premier boot avec ton os cloné, il y aura bien sur la mise à jour des pilotes (carte mère carte graphique, carte réseau etc)
Message par soulearth » 08 janv. 2021, 08:45
Bonjour.
Le clonage ben c'est du clonage, tu récupères le système mais aussi ses bugs et en plus les drivers adapté au matériel de l'ancien PC.
Moi dans ce cas, pas de clonage. Je repars à zéro et je réinstalle.
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 09:02
Merci @sebb916 @soulearth
Clonage ou pas c'est bien la question, bug a répétitions sur l'ancien , j'avais justement peur qu'en effectuent un clonage je reporte mes soucis sur le nouveau.
Tout télécharger a neuf me tente , mais soucis ou est ce que j'ai foutu mes licences de logiciels moi , et puis se rappeler des mots de passe :doh:
Bref existe t'il un moyen intermédiaire de procéder. :think:
Message par Poussin » 08 janv. 2021, 09:05
Pareil, rien ne vaut une install de zero. Win10 est deja installé sur le nouveau ou il est 'nu' ?
Surtout qu'avec l'ancien a coté, tu peux toujours verifier apres les conf ou si tu as pas oublié qq chose.
Message par Djibi » 08 janv. 2021, 09:14
Je plussoie ce qui a été dit @Poussin
Mon avis : re-installe tout et utilise un utilitaire du type CC cleaner pour suivre comment toutes ces installations vont lancer des processus au lancement de Windows, je fait souvent le ménage de ce côté là également
Message par bemo47 » 08 janv. 2021, 09:57
ben oui réinstaller c'est quand même mieux, excellente opportunité de faire le ménage aussi dans tous les softs que tu n'utilises pas
pour les licences, en général il existe en général une procédure avec le vendeur pour les récupérer via un email sur leur site
as tu déjà windows 10 sur ce nouveau pc ?
Message par sebb916 » 08 janv. 2021, 09:59
Comme les copains car j'ai omis de préciser : j'utilisais le clonage de la façon suivante :
-toujours sur le même pc
-après uns install propre de l'OS, des derniers pilotes et quelques logiciels indispensbles
Ensuite quand je faisais des installs de plein de logiciels divers, et que je voulais repartir sur du propre, je rechargeais ma sauvegarde.
MAIS pour un pc neuf : prends le temps de tout installer de zéro ; je pensais y passer deux jours sur mon nouveau NUC, j'ai tout expédié en une après-midi
Message par Petit Astro » 08 janv. 2021, 10:03
Idem, à ta place je repartirai tout beau, tout propre. Le clonage c’est bien pour la rapidité mais c’est plutôt réservé à des cas particuliers.
Déjà il te faut absolument partir d’un système sain sans quoi tu dupliques les pb ailleurs.
Très utiles lorsque tu as un parc informatique à gérer avec plusieurs pc identiques et alors t’as le choix : après avoir récupéré l’image sur un Dd externe ou une clé, tu installes cette image sur tous les PC un par un, ou bien tu fais ça avec une solution de type windows server pour descendre l’image sur tous les postes info depuis le réseau trankilou assis à côté de ton poste maître (Méthode utilisée en entreprise par exemple ou dans un bahut ;) ).
Ça peut également se faire de poste à poste d’une vieille config vers une plus récente cependant, tu as toujours plein de trucs qui ne servent à rien, (des logiciels planqués de la marque que t’as jamais utilisé et que tu n’utiliseras jamais par exemple), des drivers qui ne correspondent pas car le matériel n’est pas le même, de vieilles clés de registre obsolètes, peut être un système en 32bits ancien alors que tu migres vers vers un en 64bits ... bref un nids à emmerdes en puissance !
C’est l’occasion de repartir sur une bonne base.
Dernière modification par Petit Astro le 08 janv. 2021, 10:15, modifié 2 fois.
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 10:14
Voilà le nouveau est arrivé , je vais suivre vos conseils et tout installer tranquillement , je sens que ça va être une journée pc :geek: . Avec un peu de chance je pourrais faire un test en réel cette nuit :pray:
Message par Petit Astro » 08 janv. 2021, 10:16
C’est la solution la plus sûre : Il vaut mieux « perdre » une demi voire une journée à tout installer que vouloir économiser ce temps là pour en perdre 4 fois plus par la suite en déboggage et avoir un système qui fonctionne sur 3 pattes en permanence.
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 11:07
Bon Ascom Astap sharpcap CDC Synscan c'est fait .Plus qu'à trouver les drivers caméra et focuseur puis ensuite télécharger siril Gimp topaz denoise et gigapixel. Et c'est parti!
Par contre le nouveau pc est comment dire :auto-layrubber:
Message par Petit Astro » 08 janv. 2021, 11:09
Yep c’est petit mais véloce ! Le rapport poids/puissance est assez favorable :mrgreen:
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 12:33
Bon ben voilà tout est installé hormis gigapixel qui comme son nom l'indique est giga a télécharger :)
Déjà tout tester dans mon garage et tout les éléments de mon setup sont reconnus sans devoir bidouiller dans les drivers :lol: ça va me changer la vie.
Bon plus cas espérer qu'en conditions réelles ce soit encore le cas :pray:
Peut être ce soir si les prévisions météo ce réalise.
Message par kaelig » 08 janv. 2021, 12:53
@f6uhbgf tu peux récupérer ton ancien disque dur et l'utiliser en disque externe d'archive (garder tel quel) ou alors remettre l'autre PC en config à neuf :mrgreen:
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 08 janv. 2021, 13:24
Je vais remettre l'ancien a neuf , il me servira de remote teamwiever .
Le nouveau dehors et le vieux dedans :doh: :shhh:
SebLeGris
Message par SebLeGris » 08 janv. 2021, 15:35
Tant qu'à le remettre à neuf et si tu le peux, si ton vieux PC est équipé d'un disque mécanique, remplace le par un SSD, il va retrouver une deuxième jeunesse
Obititi
Message par Obititi » 08 janv. 2021, 16:07
Foi d'informaticien ... => réinstallation ... :P
Obititi
Message par Obititi » 08 janv. 2021, 16:09
=> Tu peux éviter TeamViewer, le bureau à distance est très bien.
SebLeGris
Message par SebLeGris » 08 janv. 2021, 17:22
Ça c'est certain, mais il faut une licence Pro
