Conseils réducteurs de focale et ATIK INFINITY
sheryo75
Message par sheryo75 » 09 janv. 2021, 14:01
Salut les amis,
J'ai craqué .... l'ATIK INFINITY COULEUR est arrivée .... du coup je reprend mes réducteurs de focale ...
Et elle servira avec mon skywatcher 254/1200 et comme j'ai du mal à comprendre les histoires de focale etc ... je viens vers vous.
j'ai 2 reducteurs:
SVBONY1.25 0.5x filetage M28x0,6 (il est adapté à la caméra en le mettant après l'adaptateur)
L'autre de marque inconnue 1.25 x 0,5 focal reducer with C mount achetée avec la caméra INOVA mais le filetage est trop petit pour allez avec l'adaptateur occulaire de l'ATIK
Question peut être bête, j'ai réalisé des tests en plein jour ... c'est super galère et je n'arrive pas à grand chose avec ce soleil dès que je mets le reducteur ....
Le reducteur se place bien au bout de l'adaptateur occulaire de l'ATIK ?
Egalement en terme de focale est ce que avec le dobson 254/1200 je risque d'avoir des problème de mise au point ?
Et enfin la mise au point il faudra plus "rentrer" dans le telescope ou "sortir" avec le porte occulaire ?
Si vous avez d'autres conseils avec l'atik :-) n'hésitez pas !
Merci por vos réponses .... les calculs etc ... ce n'est pas mon fort ....
Message par kaelig » 09 janv. 2021, 14:15
Je ne suis pas la spécialiste des réducteurs de focale, mais je pense (ayant aussi un 254, il faudra que j'essaie
avec l'infinity) que tu seras très juste (en clair très proche de la butée du porte oculaire) pour faire la mise au
point avec l'Atik Infinity sans RdF ... donc pour moi le Rdf, il ne faut pas y penser car ...
Le problème du Rdf, c'est que la Mise au Point est décalé vers le miroir secondaire, ce qui fait que au vu de la
mécanique de l'ATIK, tu ne pourras l'utiliser avec un adaptateur négatif dans le PO. Dans ce cas, il faut utiliser une
caméra bâton: ZWO mini ou QHY (type 5L).
L'Atik Infinity est super intuitive, tu as juste à la connecter, vérifier que le logiciel Infinity la trouve, régler le temps
de pause pour voir une image, faire la MAP à l'écran (et avec masque de Bathinov) et tu peux commencer à empiler.
Pour te repérer dans les filetages, mesure le diamètre au pied à coulisse. Il y en a tant que c'est vite la galère lorsque
tu veux acheter une simple allonge.
En espérant avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me solliciter si tu as besoin.
Message par Lavinch31 » 09 janv. 2021, 14:37
....c'est la que le flextube intervient :D
Dernière modification par Lavinch31 le 09 janv. 2021, 14:46, modifié 1 fois.
Message par Ubuntu » 09 janv. 2021, 14:41
Même chose que @kaelig ... avec une Atik infinity tu ne pourras pas la rentrer dans le PO... donc je ne pense pas que tu puisse faire la MAP... sauf si tu as un flextube...
Message par ouki » 09 janv. 2021, 17:19
@sheryo75 stp pourrait tu mettre ta config en signature ça nous aide .....pour aider
Surtout quand on dispose d'éléments de réponse
sheryo75
Message par sheryo75 » 09 janv. 2021, 18:15
Merci pour les explications, il se trouve que j ai un flextube ! Suffirait donc de racourcir le tube ? :-)
Ca y est mon set up est marqué dans ma signature :-)
Message par ouki » 09 janv. 2021, 18:25
sheryo75 a écrit : ↑
Donc flextube donc c'est bon c'est possible tu faire de la réduction de focale.
Cependant l'infinity a un petit inconvénient elle n'aime pas trop les temps de pose courte au dessus d'une seconde aucun problème.
Pas besoin d'adapter négatif tu pose la caméra et tu réduit le flextube éventuellement mettre le porte oculaire au milieu de course et tenter les tubes flextube pour trouver le point de focalisation.
Noter faire une marque ou encore mieux une cale de longueur te permettra de retrouver rapidement ton point focale.
Suis impatient de voir le résultat
Message par Ubuntu » 09 janv. 2021, 22:36
Alors tu peux faire de la réduction sans problème en réduisant le tube mais attention, le secondaire est dimensionné pour la config sans la réduction de tube, donc il se peut qu'en rapprochant le secondaire du primaire tu n'aies plus un champ de pleine lumière...
sheryo75
Message par sheryo75 » 10 janv. 2021, 16:35
Merciiii beaucoup ! Test hier soir sans le reducteur de focale et je me suis régalé !!!!
Message par Caprice » 10 janv. 2021, 16:43
Pour tous les calculs concernant les differents reducteurs de focale, @Tibox a créé un petit fichier excel très pratique sur le topic très instructif ouvert par @Ubuntu : viewtopic.php?p=40360#p40360
ça devrait bien t'aider à calculer les espacements qu'il te faut, que se soit entre la cam et le reducteur ou en modifiant la longueur/focale de ton tube. ;)
