Nexstar evo: arrêt et démarrage à distance
LoupRouge
Bonjour, voulant piloter mon scope c8 à distance, j'aurais besoin de démarrer et arrêter la monture à distance (wifi).
Quelqu'un l'aurait-t-il déjà fait?
J'ai trouvé 2 "solutions" pas vraiment satisfaisantes:
- déconnecter la batterie et se servir du 220v avec une prise wifi mais encore sous garantie qqs mois;
- utiliser un switch bot mais le bouton marche-arrêt du nexstar est très dur . Du coup je ne suis pas sûr que cela fonctionne.
Merci pour votre aide.
J'avais vaguement regardé pour mon usage personnel, mais si tu ne veux pas ouvrir la monture tu vas avoir du mal, elle n'est vraiment pas prévue pour ça, en particulier à cause de la batterie interne qui est utilisée prioritairement.
Qui plus est il faut faire gaffe car si on déconnecte physiquement la batterie, la monture peut tirer plus de 2A en pointe : toute alimentation externe doit être supérieure à cette intensité... et ce n'est pas le cas du chargeur fourni avec, par exemple, ce qui peut donner une monture qui se met complètement en carafe et qu'il faut aller switcher physiquement, à la main. Pour info, la puissance admissible externe se règle dans la raquette.
J'étais arrivé à ce système potentiel :
1- déconnecter entièrement la batterie en interne
2- laisser le switch en position allumée
3- alimenter 12V avec un relai commandé (contrôlé en ASCOM via un Arduino par exemple)
LoupRouge
Merci. En fait c'est comme un ordi avec une batterie.
Comment déconnecter la batterie en interne?
Si je la déconnecte, j'utilise le chargeur 220v et mets 2A dans le menu power cela devrait être bon?
Tu as un guide de démontage ici : https://www.nexstarsite.com/download/Di ... nMount.pdf
Il devrait suffire de complètement débrancher et isoler la batterie interne, mais attention, je n’ai jamais testé.
Pour l’alim : comme je te le disais au-dessus le chargeur fourni en standard est un peu léger pour alimenter la monture. Mieux vaut en prendre un plus solide, et régler effectivement sa capacité dans le menu power comme tu l’indiques.
LoupRouge
Merci.
J'ai appelé Medas . Le technicien m'a dit qu'il ne savait pas comment se comporte la monture si on retire la batterie. Et il n'a pas de solution....
Elle s’allume si elle connectée à une alim 12V avec la batterie débranchée et isolée, ça je peux te le confirmer, mais je n’ai absolument pas testé son fonctionnement. Peut-être que le fil de discussion sur CloudyNights (le PDF que je t’ai posté inclut le lien) en parle, je ne sais pas.
Il n’est pas super compliqué d’accéder à la batterie et de la débrancher (avec les précautions d’usage !), mais je comprends que tu ne souhaites pas casser ce qui reste de garantie...
LoupRouge
Je suis en train de voir si on peux insérer qq chose comme ça sur le fil de l'interrupteur.
https://fr.aliexpress.com/item/32996646 ... hweb201603_
LoupRouge
Je ne sais plus trop comment est fichu cet interrupteur sur l'Evo, mais je crois que ce n'est PAS un vrai interrupteur 12V, plutôt une commande, car j'ai souvenir d'une monture complètement plantée une fois et qui restait allumée même interrupteur coupé.
Donc dans le principe, il suffirait d'un bête relai basse tension commandé via un Arduino (et ASCOM !) que tu viendrais mettre en lieu et place de l'inter de l'Evo. Ca te permettrait d'allumer la monture via ton PC distant...
LoupRouge
LoupRouge
LoupRouge
Tu as raison c'est un commutateur logique et non un simple inter
LoupRouge
J'ai démonté les 2 vis de la laque qui tient interrupteur mais je n'ai pas osè trop tirer pour la dégager car il me semble que les fils sont courts.
Sinon j'ai acheté un switch bot (inter mécanique connecté), on verra bien s'il arrive à fonctionner.
LoupRouge
Juste une petite question.
Si la batterie est morte ; est-ce que la monture peut fonctionner avec le chargeur sur 220v?
Je t’ai déjà répondu au-dessus. Elle s’allume sans batterie mais je n’ai pas testé son fonctionnement
LoupRouge
LoupRouge
J'ai reçu le witch bot hier. Je l'ai essayé rapidement avec un scratch pour le tenir et le bouton on off de la monture s'enfonce.
Donc cela fonctionne mais il m'en faudra un autre pour le on et le off.
Cela va marcher sans ouvrir la monture; cela me va.
