Complément au Tuto Trouver l'offset / brightness
apo
Message par apo » 19 janv. 2021, 20:45
Hello
Je vous propose un petit complément à l'incontournable tuto trouver l'offset / brightness en quelques clicks.
viewtopic.php?t=775&start=100#p60447
L'idée est de collecter et comparer dans un fichier partagé les différents paramètres Gain / Brightness obtenus pour chacune de nos cams (edit : dans Sharpcap).
Vous pouvez compléter le fichier en ligne ou me communiquer les données en MP.
Ci-après le lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
On teste. On garde. On jette.
L'usage nous dira si ça nous sert ;-)
Dernière modification par apo le 20 janv. 2021, 06:07, modifié 1 fois.
Message par Poussin » 19 janv. 2021, 22:00
J'ajouterai les info de la 224 demain
Tibox
Message par Tibox » 19 janv. 2021, 23:57
Comme en ordonnée on a les valeurs de gain, il faut s'assurer qu'on ait tous les mêmes références. Par exemple chez Altair dans Sharpcap, le gain est sur une échelle particulière, appliquant un ratio x2 pour signifier que le HCG est activé (explications en pièce jointe).
Cette échelle de gain est applicable uniquement dans Sharpcap, donc il ne faudrait pas mélanger avec des valeurs d'offset mesurées dans d'autres softs...
De plus, je ne sais pas si cette échelle min/max change selon le mode utilisé (RAWx, RGB...).
Altair Dual Gain - Nighttime Imaging 'N' Astronomy.pdf
(77.5 Kio) Téléchargé 135 fois
apo
Message par apo » 20 janv. 2021, 06:06
Effectivement. Je l’évoquais par ailleurs dans le fil de discussion du tuto et je vais faire un édit du premier post plus haut mais il s’agit bien de la mesure dans Sharpcap histoire que la donne soit comparable.
Après ça ne répond pas complètement au point non plus... Peut être préciser HCG le cas échéant dans le tableau...
apo
Message par apo » 22 janv. 2021, 11:37
A l'approche du WE je remets 100 balles sur mon post de cette semaine.
N'hésitez pas à venir ajouter des données ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing ...
ou à me communiquer des données en MP.
Entre le ciel même pas valable pour de l'astro-balcon, le confinement et un asiair toujours qq part entre la Chine et Paris... je me cherche un peu d'occupations Astro :-D . Alors c'est ça ou je refais ma bibliothèque de Dark !!!
Message par Poussin » 22 janv. 2021, 13:17
Done pour ma 224
Message par clouzot » 22 janv. 2021, 13:31
Merci apo
apo a écrit : ↑
Tu peux aussi. C'est comme la MAP, ça se refait régulièrement, au fur et à mesure que la caméra prend "de la bouteille". Heureusement que je pose pas 180 secondes en VA, d'ailleurs.
apo
Message par apo » 22 janv. 2021, 14:46
Elle est encore fraiche, quoique... avec les mesures remontées par certains sur le black level, je suis assez tenté de la réviser un peu et les profils qui vont avec ;-)
Message par kaelig » 19 juin 2021, 08:29
Merci @apo pour le projet :clap:
Je viens de compléter avec les mesures de ma caméra ASI 183MM:
G54-O6
G75-O8
G100-O10
G115-O10
G150-O15
G200-O24
G270-O45
