quel filtre pour une cam qhy 294
Message par Fabiolat74 » 08 févr. 2021, 10:51
Bonjour a tous
suite a l achat de la 294 qhy , il me faut un filtre uv ir , mais comme j ai de la pollution lumineuse (bortle 5) exist-il un filtre incluant ces 2 fonctions
bon ma fourchette de prix allant jusqu'a 150/200 euros env pour un filtre passe partout je dirais :ave:
Message par soulearth » 08 févr. 2021, 11:52
Je suis en bortle 6. J'utilise le filtre Baader Neodymium. Il est clairement indiqué qu'il fait IR-cut. ( https://www.pierro-astro.com/baader/41- ... -mm_detail )
Gros bon point de ce filtre il ne saccage pas les couleurs. C'est franchement agréable.
Après évidement, il bouffe un peu de signal, même si il est pensé pour être plutôt léger comme filtre.
Je sais que sur le forum l'utilisation de filtre ne fait pas consensus en VA, sa présence mange un peu de lumière, allongeant donc les temps d'exposition, alors que quand on stack on améliore déjà la rapport signal / bruit en cumulant les frames.
Maintenant, mon avis perso, c'est que la balance de couleur est juste un enfer quand je ne l'ai pas. Le coin en bas à droite étant par exemple noir obscur, le coin en haut à gauche jaune pale, et entre tout un dégradé de jaune et de vert ... Il aide bien.
Message par Fabiolat74 » 08 févr. 2021, 21:16
merci @soulearth humm il est en 1.25
Message par Lavinch31 » 08 févr. 2021, 21:27
magie :D
Message par soulearth » 08 févr. 2021, 21:35
Attention tout de même. Comme le montre le graphique, c'est du filtre pas violent qui laisse encore passer beaucoup de longueur d'onde et lumière.
Mais moi j'en suis satisfait. Je voulais un filtre qui ne mange pas les étoiles. Utilisable un peu pour tout. Il répond donc bien à ma demande.
Message par John Mc Burn » 09 févr. 2021, 13:55
Les filtres ont surtout un interêt sur les nébuleuses a émission (sous un ciel pollué ou pas d'ailleurs), mais ça bouffe du signal en effet, ce qui n'est pas très VA friendly. En dehors des nebs a émission (donc sur tout le reste :D ), c'est souvent contre productif, y compris sous un ciel fortement pollué (ou il faut de toutes façons allonger le cumul de poses pour faire sortir les objets du fond)
Dernière modification par John Mc Burn le 09 févr. 2021, 14:23, modifié 1 fois.
Message par John Mc Burn » 09 févr. 2021, 14:22
Pour info, les spectres des technos couramment utilisées pour l’éclairage public jusqu'à il y a encore peu:
lampe a vapeur de sodium haute pression:
lampe a vapeur de sodium basse pression:
Lampe a vapeur de mercure:
Et le spectre des lampes led blanches qui se répandent a vive allure dans nos villes et villages (super ça consomme moins, on en met 2x plus...avec hélas un impact encore plus élevé sur notre activité, sans parler du reste)
Le filtre miracle qui pourra y faire quelque chose n'existe pas malheureusement, sauf a couper avec tout ce qui nous intéresse surtout que désormais il en existe a spectre complet, de 400nm a 700nm :?
Message par Fabiolat74 » 09 févr. 2021, 17:32
Merci pour toutes ces infos effectivement pas évidant à choisir. Bon sa me laisse le temps de réfléchir
