Flats et Filtres
apo
Flats et Filtres
Message par apo » 06 mars 2021, 15:41
En faisant quelques essais de flats avec le filtre l-enhance que je vient de recevoir j’ai constaté cette irisation.
Est ce gênant ? Faut il s’en inquiéter ? En éliminant quelques option j’ai l’impression que c’est lié à la position du filtre par rapport à la cam, une espèce de léger tilt (je ne sais pas si on peut parler de tilt d’ailleurs pour ça ...).
Merci pour vos conseils !
Flats et Filtres
Message par clouzot » 06 mars 2021, 17:26
Hélas tu te heurtes au même souci que tout le monde : tous les filtres étroits donnent ce genre de chose, c'est une histoire d'interaction entre le filtre et la vitre AR de la caméra. La solution à la Sharpcap, c'est de neutraliser le flat pour n'en garder que la luminance, et ça marche pas trop mal.
Flats et Filtres
Message par soulearth » 06 mars 2021, 17:40
Ça consiste en quoi de neutraliser le flat ? Ça se fait ou ?
Sinon j'en profite, tu parles de filtre AR. Si on a qu'un filtre IR-cut devant le capteur de la caméra, on peut quand même mettre un filtre anti pollution ou c'est très gênant ?
Flats et Filtres
Message par clouzot » 06 mars 2021, 18:04
@soulearth (je ne devrais pas utiliser d'acronymes, ça fait secte. AR = anti reflets).
Si tu as déjà un filtre qui coupe les infrarouges, il est aussi traité anti-reflets selon toute probabilité. En tout cas rien qui n'empêche de mettre un filtre anti pollution lumineuse devant, même si ceux-ci coupent aussi les infrarouges le plus souvent.
Quant à neutraliser le flat, ce que fait Sharpcap c'est de désaturer complètement l'image, de façon à n'en garder que la luminance et pas les irisations colorées que montre @apo (et qui sont typiques, je répète, tout le monde a l'effet, plus ou moins prononcé selon le capteur, et même très variable pour un même modèle.
Pour donner un exemple : avec ma Altair 294c, même sans filtre devant j'ai un flat avec des gradients colorés. Avec le L-Enhance, c'est une boucherie si je laisse la couleur.
Curieusement, avec la 183MC, j'ai moins cet effet d'irisation avec le même filtre.
Flats et Filtres
Message par Djibi » 06 mars 2021, 19:02
06 mars 2021, 18:04
je dois avouer que je n'ai jamais trop creusé cette question @clouzot , j'applique sans trop me poser de questions :oops:
l'objectif étant de corriger des effets d'atténuations (vignettage + poussières), quels sont les cas où un flat en RGC amène un plus par rapport à un flat en noir et blanc ?
surtout avec un réflecteur type Newton hum ... :think:
bref, ça dépend des cas d'usages ou ça dépend des formules optiques ?
Flats et Filtres
Message par spica2000 » 06 mars 2021, 19:07
Là j'ai appris un truc: me sens moins seul face à mes flats arc-en-ciels que j'ai fini par tenter de passer en N&B avec plus ou moins de succès. Suis pas encore bien à l'aise avec les flats, il faut dire.
Flats et Filtres
Message par soulearth » 06 mars 2021, 19:12
Et du coup on lui demande comment de neutraliser? Y'a une petite case a cocher à la création du flat?
Flats et Filtres
Message par clouzot » 06 mars 2021, 19:50
06 mars 2021, 19:12
Exactement ! Parce que la vie est bien faite (et Sharpcap aussi)
Flats et Filtres
Message par soulearth » 06 mars 2021, 20:12
Ah ok. C'est l'histoire du monochrome. Ok pas de problème, je le fais déjà sans le savoir. Le tuto que j'avais suivi le conseillait en cas de caméra couleur.
Flats et Filtres
Message par soulearth » 06 mars 2021, 21:14
Et le truc bias frame on le met ou pas ? J'ai vu un post ou c'était pas franchement conseillé, genre pas utile avec une CMOS.
Flats et Filtres
Message par clouzot » 06 mars 2021, 22:06
06 mars 2021, 21:14
A tenter si souci.
Sinon c’est plutôt dark-flats à soustraire des flats, mais très peu pratique à faire en VA
Flats et Filtres
Message par soulearth » 06 mars 2021, 22:34
Et question bête, mon flat, je le fais bien avec un dark appliqué ?
Flats et Filtres
Message par Petit Astro » 06 mars 2021, 22:38
06 mars 2021, 22:34
Non SC te demande d’ailleurs de le virer (le dark) pour pouvoir faire le flat.
