Traitement des sauvegardes SC
Message par Micmac » 22 mars 2021, 17:35
Jai quelques difficulté à comprendre la manière dont sc gère les repertoires de sauvegarde. mais j'ai fait également 2 sauvegarde en cours de stack, l'une des images à été sauvegardé en fits dons la pas de souci je vais l'ouvrir avec startools et siril comme à mon habitude et voir avec quel soft je massacre le moins l'image. une autre sauvegarde est un png, quel est le meilleur moyen de l'améliorer Photoshop ? Siril ? Astro tools ?
Bon en attendant la réponse je vais commencer à démonter mes montres pour faire un petit entretien.....
TRAITEMENT DES SAUVEGARDES SC
Message par clouzot » 22 mars 2021, 17:37
Réponse : Startools bien sûr. Soit il ouvre directement le PNG (chais plus) soit tu le convertis en Fits avec le gentil Fitswork (gratuit).
Sinon oui tous ceux que tu cites devraient ouvrir ce PNG (quoique ce peut être un PNG 16 bits que certains softs n’aiment pas trop)
Message par Micmac » 22 mars 2021, 19:42
encore une question mon stack interrompu, plus de batterie sur le pc, j'ai essayé de reprendre le stack siril me donne ce message faut il modifier un règlage dans sc ?
Message par Lavinch31 » 24 mars 2021, 22:31
Si tu n'es pas tombé sur ce post depuis : viewtopic.php?t=995 :mrgreen:
Perso je ne sais te confirmer le bon motif a utiliser côté Siril .Je suis aussi confronté à ce "soucis" mais il va se régler très prochainement car je vais passer sur APP ( je n'ai pas de bidon sous la main :closedeyes: )
Il y a pas mal d'utilisateur de 533 et Siril ici , peut être que depuis certains ont testé avec les bidons ...
Message par Micmac » 25 mars 2021, 11:15
24 mars 2021, 22:31
Cela ne résout pas le mystère un autre empilement réalisé dans les même conditions n'a pas réagi de la même façon
Message par bemo47 » 25 mars 2021, 11:23
ah les matrices !!!!
mais si c'est ta 533 alors la matrice est bien RGGB et donc il faut faire en sorte que Siril travaille avec RGGB, là on dirait qu'il a conservé GBRG et c'est pas bon.
en plus tu as un paramètre dans la fenetre siril ou on choisit la matrice pour lui dire d'inverser la lecture, et ce paramètre aussi est à utiliser mais je sais plus s'il faut l'activer ou désactiver, à tester...
et au passage, @Steph nous avait montré une solution bien plus simple que mes bidons, tu fais afficher une mire sur ton écran avec les couleurs de référence et tu prends ton écran en photo avec ta caméra, idem que les bidons mais y a pas mieux pour être sûr de tes paramètres.
Message par Lavinch31 » 25 mars 2021, 11:34
Bon j'ai trouvé des trucs pour faire des bidons :mrgreen:
En sortie de Sharpcap lorsque tu consultes le FITS header , que soit avec ASIFitsView ou FITS liberator, le BAYER PATTERN est de type : GBRG
J'ai donc effectué les test suivants depuis Siril :
Dans le module conversion , la case dématricer sera systématiquement cochée ( c'est mieux)
J'ai ensuite testé un dématricage avec chaque motif de Bayer ( paramétrable depuis les Préferences Siril) :
RGGB
BGGR
GBRG
GRBG
ensuite la meme chose mais avec cette case de cochée pour chaque motif. ( nommé "HB" comme "Haut Bas" dans l'entête ASIFits)
et pour finir , j'ai ajouté cette case ( nommé "HB_IE" comme Haut Bas + "Informations Entête" dans l'entête ASIFits)
voici le resultat :
bilan :
- depuis Siril avec un FITS de ZWO 533 en sortie de Sharpcap il faut :
- Forcer le Motif de Bayer GBRG uniquement
- Ou bien choisir le Motif de Bayer RGGB + Dématricer les fichiers FITS de haut en Bas
- Ou sinon cocher la case suivante et ne pas s'occuper du reste :
Message par bemo47 » 25 mars 2021, 11:46
whao, ça c'est du bidon !!! :mrgreen: :mrgreen:
mais c'est quand même un sacré bazar tout ça ! en tous cas ton résumé est super clair
sachant que le motif de bayer utilisé par cette caméra est bien RGGB à la base ! par contre la 1600MC (que j'ai dans les tiroirs) a un motif GRBG
Message par Lavinch31 » 25 mars 2021, 11:55
bemo47 a écrit : ↑
25 mars 2021, 11:46
C'est bien ça qui me perturbe ... Mais vu qu'il n y a pas de référence au final chacun dit bien ce qu'il veut ...
J'utiliserai RGGB + lecture Haut Bas depuis Siril alors pour coller au plus près des info constructeurs .... Même si a l'oeil nu je ne voit aucune différence avec le GBRG seul
Message par bemo47 » 25 mars 2021, 12:01
25 mars 2021, 11:55
et oui, et c'est bien pour ça que le tests avec les bidons ou une mire est bien la méthode facile à réaliser et qui permet de s'assurer du process et des paramétrages exacts en fonction des outils utilisés
Message par Micmac » 25 mars 2021, 12:46
bon je vais voir ce que j'ai dans les reglage, je supposes que si par defaut c'est pas bon, je dois refaire flat et dark....
Message par bemo47 » 25 mars 2021, 13:27
Non tes images brutes ou flat et dark sont bons
Faut juste appliquer les bons paramètres au traitement
kikich
Message par kikich » 25 mars 2021, 16:14
Ouh la la!! vous êtes en train de relancer bemo47 sur les matrices, il va nous faire une montée de tension :ninja:
Message par Lavinch31 » 25 mars 2021, 16:25
kikich a écrit : ↑
25 mars 2021, 16:14
Ça te semble cohérent sinon ? Toi qui utilises les 2 ;)
Message par bemo47 » 25 mars 2021, 17:23
kikich a écrit : ↑
25 mars 2021, 16:14
hé ho, les jeunes là, on se calme ! :D :D
vas plutôt sortir tes bidons qu'on voie ça ! :D :D
Message par John Mc Burn » 25 mars 2021, 18:08
:think: :doh: :think: :ninja:
ça marche super bien le coup des bidons
Merci @Lavinch31
Message par Lavinch31 » 25 mars 2021, 18:28
25 mars 2021, 18:08
:think: :doh: :think: :ninja:Bidons Siril.jpg
Merci @Lavinch31
Tu fera moins le malin quand tu auras une roue a filtre d'astrophotographe :closedeyes:
Message par Lavinch31 » 25 mars 2021, 18:32
Et quitte à te faire chier tu aurais pu faire ça proprement :lol:
Message par John Mc Burn » 25 mars 2021, 18:42
Je suis démasqué :lol:
Message par Micmac » 13 avr. 2021, 18:11
LOL je suis de plus en plus fort avec Siril la maintenant le soft a besoin de + de 2Giga par images je vais devoir investir dans un autre ordi.
Message par soulearth » 14 avr. 2021, 16:51
Moi aussi je m'essaie à Siril. Avec a peu prêt autant de réussite que toi.
De mon coté, le problème c'est les palettes d'images rejetées pour cause de : "Pas assez de paires d'étoiles".
Dans les paramètres d'alignement il y a une option min paire d’étoile = 10 ( 10 est le seuil minimum )
Cela veut t'il dire que pour réussite à stacker, SIRIL à besoin d'au minimum 20 étoiles dans l'image ? Si c'est ca, autant arrêter tout de suite. Déjà quand j'ai 10 étoiles dans l'image c'est bien.
C'est bizarre ton histoire de 2Go par images, mais il doit y avoir un loup ^^ Tu imagines le stack de plusieurs centaine d'images à coup de 2Go par images ...
Message par Micmac » 14 avr. 2021, 17:45
14 avr. 2021, 16:51
oui bon j ai refait des stack siril ce matin ca a passer mes les resultat est pire que la capture d écran
pour les étoiles siril je crois a effectivement besoin de reconnaitre 10 étoiles identiques dans chaque image pour les empiler, si j'ai bien compris cela veux dire qu'elle doivent étre présente sur toutes les images brutes, siril va utiliser le "dessin que forme ces étoiles pour ce repérer et les mettre les unes sur les autres, meme si c'est 10 étoiles on bougé siril va reperer le shema que forme ces étoiles pour les remettre pil poil les une sur les autres, il faut pour que siril reconnaisse ce shéma que les étoiles de réferences ne soient pas déformée, si dans une de tes brutes une des étoile ce transforme en pattate siril ne la reconnaitra plus
Message par soulearth » 14 avr. 2021, 17:49
A zut... Sans suivi et avec rdf, mon credo c'est justement la culture de patates :mrgreen:
J'esperait qu'un algo ou reglage magique soit un peu plus permissif ... Si vous avez une idée je suis preneur.
