Bizarrerie de Flat... Mener l'enquête
apo
Message par apo » 31 mars 2021, 09:16
Lors d'une petite session hier soir j'ai constaté un nuage de pixels colorés plus ou moins marqués sur toute une zone de mon image, et ce dès les premiers stacks (j'avais déjà rencontré ce pb le mois dernier sans m'en soucier à l'époque). Après réempilage ce matin, j'arrive au constat suivant :
- Avec FLAT et Sans Dark : anomalie bien visible bien qu'estompée sans doute par le drizzle (?) et/ou la normalisation (?)
- Sans FLAT (avec ou sans Dark) : anomalie non visible, hormis bien sûr les anomalies classiques liées à la chaîne optique
J'ai du coup regardé mon master flat et j'ai retrouvé les coupables, bien visibles sur l'image ci-après sous forme de petits points noirs :
La question est la suivante.
Au vu de la forme de ces points noirs sur le master flat, qui pourrait être le coupable :
- un élément éloigné du capteur : écran flat, lentille de la lunette
- un élément proche du capteur : RF, filtre L-Pro
- pire... (please pas ça !) : le capteur de la 533 lui-même
Je ferai qqs tests ce soir avec l'écran à flat mais si vous avez des bonnes idées je prends.
Pour le moment je ne touche rien au montage histoire de refaire un master flat dans les mêmes conditions...
Bizarerie de Flat... Mener l'enquête
Message par bemo47 » 31 mars 2021, 09:28
Tu peux essayer de tourner ton capteur, et voir si les tâches suivent le mouvement ou pas, ça donnera une indication sur leur position.
Enfin si je dis pas une bêtise 😀
Message par clouzot » 31 mars 2021, 10:27
Plus c’est petit, plus c’est proche du capteur. Là c’est soit la vitre, soit sur le capteur lui-même... :think:
apo
Message par apo » 31 mars 2021, 11:25
Aie c'est ce que je craignais.
Espérons que la cam n'ait pas un soucis.
Je vais refaire des master flats pour voir :
Test 1 : ISO
Test 2 : avec rotation du PO (comme dit par @bemo47)
Test 3 : après nettoyage vitre et filtre
Test 3bis : après nettoyage vitre et sans le filtre
Message par clouzot » 31 mars 2021, 11:49
@apo si tu shootes le ciel de jour sans rien, tu vois ces spots ?
Message par turbojf » 31 mars 2021, 12:51
Ton capteur était à température stabilisée, pas en phase de réchauffement?
apo
Message par apo » 31 mars 2021, 13:30
turbojf a écrit : ↑
31 mars 2021, 12:51
C'est un point à vérifier également
apo
Message par apo » 01 avr. 2021, 08:29
Bon ben le filtre était le coupable.
Nettoyage au Purosol et tout semble être rentré dans l'ordre.
Je retiens de cette histoire le théorème de @clouzot : "plus c'est petit, plus c'est près du capteur".
Revenir à « Techniques »
