souci ouverture fits sous siril
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 09:49
bien depuis qlq temps je n'arrive plus a ouvrir mes fichiers fits sc dans siril, (mais passe dans star tools) le fichier fesant plus de 100Mo. je met le log peut être que cela suffira aux spécialiste pour me dire quel réglage modifier.
Stack_32bits_344frames_1720s.CameraSettings.txt
Dernière modification par Micmac le 02 avr. 2021, 18:15, modifié 1 fois.
Message par Lavinch31 » 02 avr. 2021, 09:56
Il te dit quoi Siril quand tu essayes d'ouvrir ce fichier ? ( Rien de choquant dans les paramètres de ton fichier )
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 10:02
Si je comprends bien, tu essaies d'ouvrir dans Siril le fits du stack complet, pas les brutes?
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 12:10
02 avr. 2021, 09:56
02 avr. 2021, 10:02
Oui c est le fit final. (Pour l instant je me vois pas reprendre les raw suivant ton tuto, je l'avais déjà fait et pour traiter 300 fichiers fits de 17 mo, siril me prend 1h et à la fin je m'aperçois que le master flat a pas été pris en compte, certainement une mauvaise ma ip, du coup voulais juste prendre le final avec asinth gradient et un coup d histogramme)
En fait j arrive a ouvrir le fichier mais ensuite les différents modes de visualisations et par exemple l extraction du gradient est inopérant. Je me demande si cela est du au fait qu'il soit en 32 les fits 16b passent sans soucis
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 13:01
Siril est en 32 bits par défaut. Il faut un pc correct pour faire du traitement. 3000 images à traiter ca me prend une vingtaine de minutes :mrgreen:
Message par soulearth » 02 avr. 2021, 13:27
Tu utilises quel version de Siril ? Il me semble que le 32bit est uniquement supporté depuis la dernière version bêta.
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 13:28
02 avr. 2021, 13:01
C est bien ce qu'il me semblait 32 donc cela devrait pas poser de problème, le nombre de fichier a traiter n'est pas le se facteur, la taille du fichier est également déterminant, avec la 385 mes chaque fichier faisait 3.9 Mo avec la 533 chaque fichier fait 19Mo c'est plus du tout la même chose.
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 13:52
Certes, mais le maillon faible c'est ton pc, pas Siril ni le poids des fichiers de la 533😊 Les fits de mon apn sont plus lourds que ceux d'une 533 et ça va très bien, il faut juste mettre le bon matériel en face sinon en effet c'est la punition direct ! Le traitement d'images demande des ressources importantes, certains mettent des heures voire plusieurs journées pour traiter leurs images (les adeptes du lucky imaging) et da's l'absolu Siril est un des plus rapides en la matière, APP est meilleur (heureusement pour un soft payant) mais aussi beaucoup plus lent, certains process Pix sont assez long aussi il me semble.
Si c'est juste pour faire un retrait de gradient et un coup d'histo tu n'as pas besoin de prendre le fits, le png ira très bien.
PS j'utilise la dernière version de Siril, en bêta
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 14:10
02 avr. 2021, 13:52
version de Siril
Ok vais vérifier dès que possible.
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 14:13
02 avr. 2021, 13:52
Ok vous changer de pc, je pensais que mon Asus rog I7 32 giga d'il y a 3 ans allait suffire
Ça va me donner une excuse pour prendre du neuf. :)
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 14:54
Un i7 dans un portable ca ne vaut pas grand chose en face d'un bete i5 ou ryzen 5 dans une machine de bureau, tdp ultra limité donc fréquences beaucoup plus basse, et les versions portables des cpu et gpu (c'est encore pire pour les gpu) n'ont pas grand chose à voir avec leurs homologues de bureau en terme de performances. Une tour lambda explose un portable gamer pour moins cher, c'est la vie 😅
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 15:33
02 avr. 2021, 14:54
i7 dans un portable
Tu as sans doute raison, mais la tour pour l'emmener sur la montagne c'est moins pratique...
Mais c'est certainement le maillon faible de la chaîne, je viens de jeter un coup d'œil et si je prends un de dernière génération je devrais aller presque 2x plus vite et je penses que je vais également moins avoir les lenteur quand je suis sur startools ou photoshop pendant que siril bosse dans son coin.
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 15:47
Ben oui, pas le choix quand on a besoin d'un portable ☺️
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 15:50
02 avr. 2021, 13:52
Ok encore apris un truc je pensais que le png un fichier juste bon a mettre dans photoshop pour mettre un coup de contraste ou de saturation et enregistrer en jpeg. pour le mettre sur le fofo
Message par Lavinch31 » 02 avr. 2021, 16:17
Ton portable est large pour faire ce que tu as à faire ... J'ai un MacBook pro qui à 10ans ( i7 16go de ram qui tourne sous bootcamp en plus ) et je n'ai pas encore réussi a le faire plier , je fait tout avec et parfois en simultané .
Message par Micmac » 02 avr. 2021, 18:11
02 avr. 2021, 16:17
Il le fait mais trop lentement. 300 x 18 mo ça fait dans les 5 giga a traiter je sais pas combien de x siril va les reprendre mais si je peux passer de 1h à 35 mn de traitement je dis pas non. Surtout que pour l instant je trouve même pas le temps d ouvrir mes save as seen. Mais cela ne va concerner que les stack qui me plaisent le plus. Sinon je vais pas m en sortir. Je dois avoir mes 20 derniers stack encore a visualiser.
Message par John Mc Burn » 02 avr. 2021, 19:29
Boooohhh 5 Gigas c'est peanuts, et Siril traite ça a la vitesse de la lumière normalement, peut être regarder si tu n'as pas des trucs qui ralentissent ton portable, j'en ai vu parfois rouler en marche arrière tellement ils étaient encombrés, un peu de ménage et ça dépote (une bonne instal' propre redonne pas mal de peps sur une machine qui a vu x maj et tout un tas de trucs et de bazars plus ou moins utiles qui viennent pourrir la chose).
Tu es sur quelle version de Siril?
