Etalonnage des couleurs dans Siril
- Shaula66
Je rencontre toujours le même problème sur Siril, à savoir il ne trouve jamais rien dans l'étalonnage des couleurs par photométrie. J'ai pourtant bien recadré l'image, l'objet se voit, les étoiles autour se voient mais il échoue toujours à ce moment là. J'ai essayé plusieurs catalogues, plusieurs noms d'étoiles autour mais rien à faire, il ne trouve jamais rien. Ca devient franchement pénible.
Est ce que vous rencontrez ce même soucis ?
- Petit Astro
As tu une image à nous soumettre ?
A t elle était alignée en mode Drizzle ou pas ? Dans ce cas multiplier la focale par 2 ou diviser la taille des pixels par 2.
Es tu certaine de ta focale de travail ?
Pour ma part ça échoue rarement mais cela arrive parfois.
- Shaula66
Non pas en Drizzle
Voici 2 captures d'écran, J'ai utilisé ma 80ED avec la Zwo 294MC non refroidie.
- Shaula66
J'ai aussi cliqué sur obtenir métadonnées de l'image mais ça ne change rien.
Ici une capture d'écran sans cliquer dessus :
- Petit Astro
Ok
Tu dois renseigner la focale de ta lunette et les 4.63 de ta caméra en pixel.
Peux tu mettre ton png ou jpeg, le Save as seen par exemple ?
- Shaula66
Oui tiens :
- Petit Astro
OK apparemment, tu es dans les 296 de focale.
CA fonctionne utilise tu un RDF ?
- Petit Astro
- Shaula66
Ah merci @Petit Astro effectivement ça marche maintenant
Par contre j'ai une autre question, j'ai fait des darks hier. Ca m'a créé un master Dark que j'ai copié dans le répertoire "dark". Quand je vais dans script, couleur prétraitement sans flat, ça ne marche pas.
- Shaula66
Voilà quand je mets 600 de focale pour l'étalonnage des couleurs :
- Petit Astro
J'ai passé une image ta M64 de ton fil sur astrometry.net
Pixel Scale 3,23 :
focale 206 x 4,63 / 3.23 = 295mm
Pixel Scale 3,23 :
- Shaula66
- Petit Astro
Avec les Scripts : il faut avant que tu passes ton master Dark dans Siril en faisant une conversion en fit de ton master Dark fait sous sharpcap qu'il soit sorti de SC en PNG ou en fits : il faut le faire.
Puis tu mets ce "master converti" dans le dossier dark. Essai aussi de faire un copier coller de ce fichier déposé dans le dossier dark afin qu'il y en ai 2 et pas un seul fichier pour voir
(Je crois que Siril veux au moins 2 fichiers pour réaliser son script)
Dernière modification par Petit Astro le 05 avr. 2021, 15:22, modifié 1 fois.
- Shaula66
Mais c'est pas la focale de la lunette qu'on met ? c'est quoi ça 296 ? c'est la focale de quoi ?
Non pas de RDF (je réponds en retard).
- Petit Astro
OK j'ai vu des truc bizarre avec astrometry parfois ca calcul avec un ratio de 2
- Shaula66
Je vais convertir mon fichier dark un peu plus tard, j'ai du monde qui va arriver. Je te remercie en tous cas pour tout
Je viendrai mettre la suite ici quand je l'aurai fait, ce soir.
- Shaula66
Je reviens donner des nouvelles, j'ai donc converti mon masterdark de SC sous Siril et ça l'a bien rajouté aux brutes.
Pour l'étalonnage des couleurs, j'ai bien compris qu'il faut changer la focale si je veux que ça trouve et effectivement maintenant ça trouve bien
Merci @Petit Astro pour toutes ces précisions, ça m'a beaucoup aidée
J'avais pourtant fait des recherches sur les différents forums, lu et relu les tuto Siril mais parfois c'est mieux quand quelqu'un vous explique le truc
