toujours siril pourquoi je n'y arrive pas?
Message par Micmac » 14 avr. 2021, 14:02
Je n'arrive pas à me résoudre à laisser tomber le post traitement.
Mais franchement cela me désespère. Ce matin je test avec les super tuto de colmic, le traitement avec script, j'avais lors de mes de ma dernière séance de réalisation de master flat et master dark pour les live stack, fais qlq dark, bias et flat individuels pour les mettre dans les repertoires approprié de siril, les master ne fonctionnent pas avec les scripts.
Le but étant de faire de jolie photo souvenir (du coup effectivement c'est plus du va) de mes séances les plus sympa.
Pour tester j'ai choisi un truc simple m64 et dans la nuit du 12 au 13 avril j'ai pris 75 x 20s que voici :
Pour faire comme les vrai j'ai refais dans la nuit du 13 au 14 m 64 130 x 20 s bon pas mal de vent souvent en raffale, du coup beaucoup de déchet et des étoiles pas vraiment ronde
voici le résultat
Je prends ce matin toutes mes brutes même celles rejeté lors du stack, le script ce déroule sans encombre et je me retrouve avec une image bien plus moche que ce que j'avais à l'écran et lorsque je passe l'image dans astrotools, une méchante trame apparait. Si vous aviez l'une ou l'autre idée (la corde c'est pas la peine j'y ai déja pensé)
Message par Olivier-Fantasy » 14 avr. 2021, 16:11
L'image que tu as mise dans StarTools, c'était celle qui sortait de Siril ? Car cette trame bizarre, ce n'est pas normal... Il n'y a pas un fits "normal" qui est sorti de SharpCap après tes poses ?
Message par Lavinch31 » 14 avr. 2021, 17:52
D'après le théorème des bidons , pour dématricer les fits d'une IMX533 dans Siril il faut utiliser la matrice GBRG. L'info etant dispo dans le header du fits , je ne me prends pas la tête dans les paramètres.
Ensuite voici comment je procéde, ça à l'air pas trop mal à la fin :
- import des lights dans l'onglet Conversion
- import du master Dark
-import du MAster Flat
- je coche Dématricer
- je lui donne un petit nom
- je lance la conversion
56.55s pour 261 fits avec mon vieux MAChin
ensuite je passe à l'onglet Pré-traitement :
-je vais chercher mon master Dark et mon Master Flat ( fraichement convertis)
-je lance le Pré-traitement
temps: 1m06s pour 261 fits
ensuite je passe à l'alignement :
1m50 pour 259 fits ( le master dark et master flat logiquement rejeté)
ensuite dans l'onglet Graphique je dégage les fits les plus merdiques ( à coup de click droit)
puis j'empile en ayant choisi au préalable un type de filtrage ( FWHM)
Temps d'excution 2min 45 pour traiter 70% des fits.
Après :
crop bordure
couleur par photometrie
retrait de gradient
suppresion bruit vert
transfo asinh
auto histo
saturation
deconv
tu obtiens une photo qui , moyennant un bon traitement ( ce qui n'est pas le cas ici )peut prétendre à une photo moche :
Dernière modification par Lavinch31 le 14 avr. 2021, 20:19, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 14 avr. 2021, 18:24
"Tout simplement" :D
Message par Micmac » 15 avr. 2021, 15:12
14 avr. 2021, 17:52
Ah tu converti les master, moi je met juste les master que je recupère dans les repertoires sc et je les copies dans les repertoires dark et flat de siril
Message par Lavinch31 » 15 avr. 2021, 15:23
15 avr. 2021, 15:12
14 avr. 2021, 17:52
Pour moi la logique voudrait ça , mais ça ne fonctionne pas . Je suis obligé de passer les master dark flat dans le module de conversion pour que Siril les prends en compte .
Message par John Mc Burn » 15 avr. 2021, 15:25
Oui, on peux se contenter de glisser déposer les fits dans la fenêtre conversion (passage obligatoire pour le dematricage) (sans les avoir rangés dans les dossiers siril) et on peut aller chercher ses master dark/flat directement a l’étape prétraitement sans passer par la case conversion puisque ce sont déjà des fits, mais je suis en mono donc je n'ai pas de dematricage a faire sur mes darks/flats.
Mieux vaut appliquer la recette de @Lavinch31 qui a le même capteur que toi, il sait de quoi il parle!
Message par Micmac » 15 avr. 2021, 21:19
15 avr. 2021, 15:23
Mon souci ne viens pqs des flats et darks, je viens de tester en empilement sans dof et je me retrouve avec cette même trame, je vais remettre tout les réglages en version par défaut au début mes premiers essais avec siril je n'avais pas ce problème j'ai du toucher un réglage qui met le bocson
Message par Micmac » 15 avr. 2021, 21:44
Pour colmic, le souci viens de mes réglages il me conseil d'utiliser ceci, ou de tout remettre par défaut puisque cela fonctionnait
Message par Lavinch31 » 15 avr. 2021, 22:05
Alors je vais remettre ici les differentes possibilité de parametrage de Siril pour pouvoir correctement dématricer un fits d' IMX533 en sortie de Sharpcap :
j'avais réalisé ces tests specialement pour toi en plus :closedeyes: : viewtopic.php?f=17&t=1789&p=67987&hilit=bidon#p67987
Message par Micmac » 18 avr. 2021, 11:10
15 avr. 2021, 22:05
Oui je sais, et je t'en remercie mais pour une raison que j'ignore toutes les combinaisons foirent, je comprends pas dans la mesure ou il y a quelques semaines je n'avais aucun problème, j'ai téléchargé jeudi une version plus récente du driver zwo, et je vais encore tester avec mes raw de la nuit du 16 au 17 04.
En attendant j'ai acheté topaz denoise, celui la je le trouve super, rien à faire deux clic et roule ma poule, je vais vous le mettre à toutes les scauces celui la. en attendant de pouvoir re stacker avec siril.
