Autoguidage
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 10:02
Hello
Je viens de lire la doc de CPWI
D'après ce que j'ai compris il est vu comme driver ASCOM dans les autres logiciels comme PHD2
On peut donc envisager l'autoguidage de la monture Evolution (intallée sur une table Wedge) avec PHD2
Vous pouvez confirmer ?
Louis
Autoguidage
Message par clouzot » 24 avr. 2021, 12:52
Oui, je fais ça tout le temps avec l’Evo (sur wedge ou en mode altaz, les deux sont guidables). Je n’ai pas réussi à descendre sous les 1.2 1.3 arcsec RMS avec cette monture mais elle est déjà bien chargée avec le C9
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 13:43
Merci pour ta réponse
J'ai une question : CPWI se connecte à la monture en Wifi, il faut donc que je connecte mon NUC à la monture : quel mode , Direct Connect ou Access Point
D'autre part je connecte mon NUC en filaire sur un routeur Wifi D-Link qui agit comme point d'acces pour le contrôle à distance du NUC
Il n'y a pas confilt en les deux Wifi ?
Louis
Autoguidage
Message par clouzot » 24 avr. 2021, 14:28
Si tu veux absolument rester en wifi pour l’Evo (ce que je déconseille fortement), passe en mode point d’accès sur l’Evo : routeur wifi qui crée un réseau, NUC connecté en wifi ou filaire au routeur, monture connectée au wifi du routeur également.
Pour plus de stabilité et pour éviter les déconvenues, connexion USB fortement conseillée entre NUC et monture (via la raquette puisque tu n’as pas de focuser compatible avec la monture :closedeyes: )
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 14:39
Je n'ai pas prise usb sur la raquette StarSense
Louis
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 14:48
Il faut que j'utilise ce type de câble : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... res_detail ?
Louis
Autoguidage
Message par clouzot » 24 avr. 2021, 17:13
Si c’est une prise RJ machin sur ta raquette, oui, c’est ce type de câble.
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 18:03
Donc au final CPWI est connecté à la monture par USB via la raquette StarSense
Le NUC est géré à distance par le routeur Wifi
Avec mon iPad je peux aussi piloter la monture via le point d'accés wifi de la monture
Merci pour ton aide
Je vais tester cela
Louis
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 24 avr. 2021, 18:22
Je viens de tester
La connexion de CPWI à la monture se fait via Hand Control, bien que la connexion soit en usb
Louis
Autoguidage
Message par Petit Astro » 25 avr. 2021, 01:26
Hello, j’autoguide également depuis peu avec la monture Evolution. (Testé avec Oag et lunette).
Ça fonctionne mais c’est très sensible au vent, sûrement à cause de la conception mono-bras et du poids global proche des limites acceptables.
Le mieux que j’ai réussi mais par temps calme uniquement : c’est juste en dessous de la seconde d’arc. Pour des poses unitaires de 3 à 4 minutes sans avoir d’étoiles trop difformes et SC qui stacke quand même avec une fwhm raisonnable. Encore la nuit dernière par exemple sans pare buée et planqué dans un coin du jardin derrière la façade de la maison : 2 fois des petites sessions d’une quarantaine de poses de 180s d’affilées (soit 2 fois 2h) plus une fois une trentaine de 180s (soit 1h30), avec à chaque fois seulement 2 ou 3 frames max de rejettées. Par contre dès qu’Eole fait des siennes c’est plus la même, ça fait du break dance côté courbes !
Pour la liaison j’ai arrêté la version wifi à cause de déconnexions intempestives très agaçantes. En liaison USB désormais et branché sur un mini hub alimenté (2 caméras + monture) et relié au Hand Contrôler avec un PC portable à côté du scope.
sonata31
Autoguidage
Message par sonata31 » 25 avr. 2021, 09:49
Merci pour ces compléments
Louis
Revenir à « Techniques »
