Alimentation camera Astro
Message par Tiyann » 07 mai 2021, 09:16
Bonjour à tous
J’ai une petite question concernant les caméras Astro refroidie, genre zwo pro
Quelle genre d’alimentation utilisez-vous ?
Merci d’avance
Bon ciel
Message par Micmac » 07 mai 2021, 09:51
Perso je le met sur le power tank celestron avec la monture
Message par clouzot » 07 mai 2021, 10:01
07 mai 2021, 09:51
Pareil. J’ai bien une alim à découpage fournie avec mon Altair mais elle a tendance à introduire du bruit dans les images en pose courte, donc j’évite de l’utiliser
Message par Tiyann » 07 mai 2021, 12:12
Je pratique (confinement oblige) exclusivement dans mon jardin, mais j’aime bien le côté autonome.
J’ai donc 2 batteries (lithium)
Pour la monture j’utilise cela :
J’ai une autre batterie plus petite qui me sert uniquement à alimenter ma résistance chauffante celle la :
Je ne sais pas si cela peut ce faire, mais à l’aide d’un cordon double sortie (j’ai pas le nom exact) je m’étais dit que je pourrais peut-être alimenter soit :
la monture et la camera ou la résistance et la camera
Après j’aurais juste à ne pas utilisé la résistance et zou problème régler mais en Bretagne l’humidité....... :closedeyes:
Voilà mon interrogation
Message par clouzot » 07 mai 2021, 12:27
Donc si je comprends bien tu as
- un PowerTank Lithium (le rond) qui sort en coaxial pour alimenter la monture
- un PowerTank Lithium "LT" (le plat) qui sort aussi en coaxial pour la résistance chauffante uniquement
Eh bien oui tu peux probablement bidouiller un "Y" en sortie d'un des deux powertanks, qui sont à peu près de même capacité et de puissance admissible de sortie (chacun peut sortir 3A sous 12V), et faire quelques calculs quand même car il faudra probablement dédier l'un des powertanks à la caméra (qui va bien tirer ses 3A dans certains cas), pendant que l'autre sert à alimenter monture et résistances (qui devraient ne pas dépasser les 3A, mais c'est à vérifier justement).
Je n'ai pas ce genre de problèmes avec le mien, la version "pro" de ton powertank rond, qui est nettement plus généreux (10A sur le port allume-cigare, 5A sur le port coaxial pour la monture). J'ai un Y sur le port allume-cigare pour alimenter caméra et résistance (ou écran à flats) pendant que la monture est sagement alimentée en coaxial, le routeur wifi en USB...
Message par Tiyann » 07 mai 2021, 12:36
Ok je vais regarder tout cela, merci
J’avais faillit prendre ce powertank en version pro mais au final j’ai pris le « rond »
Message par Tiyann » 08 juin 2021, 07:04
Bonjour à tous
Toujours en réflexion sur les histoires d’alimentation pour une éventuelle camera refroidie
Après quelques recherches en parallèle des conseils , je pense que si je vais au bout de l’idée, je pourrais utiliser le powertank celestron (le plat,LT) qui sort 73,4 kw pour la camera.
Le deuxième (le rond)sera uniquement dédié à la monture
Le truc que j’arrive pas a voir c’est l’autonomie que j’aurais avec :think:
Même si je pense avoir assez pour une session
Message par soulearth » 08 juin 2021, 07:20
Pour le calcul de l'autonomie c'est un peu prise de choux mais ça se fait. L'autonomie est donné en Ah (Ampère heure). 2Ah c'est soit 2Ah pendant 1h ou 1A pendant 2h, ou toutes autres multiplication arrivant à 2.
Le piège c'est que sauf indication précise, la valeur est donné pour une tension de 3.7V... donc pour une tension de 12V, en arrondissant 3.7 a 4, ben faut diviser la valeur en Ah par 3! Les batteries astro donnent en général la valeur pour 12V.
Si t'a un doute dans ton calcul, met nous les valeurs en Ampère et V de tes équipements, la valeur en Ah de la batterie, et on refera le calcul avec toi.
Message par Tiyann » 08 juin 2021, 15:25
Oui c’est là que je me perds
La batterie fait 12v 73,4kw
Mais il faudrait la conso' de la camera pour avoir une idée sur l’autonomie
Après, ne connaissant pas les caméras refroidie je n’arrive pas à me faire une idée
Message par soulearth » 08 juin 2021, 17:35
Tiyann a écrit : ↑
08 juin 2021, 15:25
Ta batterie plate fait 73.4Wh. Ils sont sympa, ils nous donnent la valeur en Wh, ca leve toute ambiguïté. P(W) = U(V) x I(A)
Donc en 12V ta batterie fait grosso modo du 6Ah.
Dans un autre post, @Lavinch31 nous disais:
15 mai 2021, 22:50
La 533 c'est 1,83A quand le Peltier tourne a 100% et la caméra 0,2A en fonctionnement .
Reste à savoir si il fait chaud chez toi ^^
Prenons une cote mal taillée à 0.6A de moyenne pour ta caméra ( 1/4 du temp avec peltier 3/4 du temps sans ). Si ta caméra est toute seule ca fait 10H d'autonomie.
Attention, je n'ai pas de caméra refroidie, je ne sais pas si le peltier tourne plutot jamais ou tout le temps..
Dernière modification par soulearth le 08 juin 2021, 19:47, modifié 1 fois.
Message par Lavinch31 » 08 juin 2021, 17:47
08 juin 2021, 17:35
il tourne en permanence sauf si la température de consigne est supérieur à la température extérieure . Après il peut très bien tourner qu'à 20% de sa puissance ..... Ça dépend de sa capacité à maintenir la température de consigne .
Message par soulearth » 08 juin 2021, 17:51
Oui la puissance d'entretien/maintient est certainement plus basse que la puissance max. Faire un 1/4 - 3/4 ou moitié - moitié me semble une estimation a la louche plutôt cohérente.
Moitié - moitié tu tombe à environ 6h d'autonomie.
Message par Tiyann » 08 juin 2021, 19:19
Ok un grand merci pour c’est précision clair 👍
Message par Tiyann » 08 juin 2021, 19:40
Je commence à regarder sérieusement les modèles refroidie la 533 me plais bien
Après ça sera sûrement de l’occasion il y a aussi la 1600 et la 183
Rapport échantillonnage via astronomy tools place la 1600 et la 533 ce tienne tandis que la 183 est plus à l’écart
Pas simple tout ça 😅
