MAP et correcteur de coma
Message par soulearth » 11 juin 2021, 19:55
Bonsoir.
J'aurai une question concernant l'impact de l'ajout d'un correcteur de coma sur la Map. Je m'explique, si j'ai une MAP au poil sans correcteur. Si j'ajoute le correcteur de coma et les rallonges qui vont bien pour avoir les 55mm réglementaires entre caméra et cdc. Est-ce que la MAP sera complètement ailleurs comme avec l'ajout du réducteur de focale ou a l'inverse ça ne changera pas grand chose ?
Merci a vous.
Message par kaelig » 11 juin 2021, 23:12
Pour moi, le correcteur est transparent d'un point de vue de la MAP.
La MAP, c'est le placement du capteur de la caméra au point de focalisation optique.
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 11 juin 2021, 23:27
Pas de changement flagrant avec mon Maxfield et le 250.
Message par Djibi » 11 juin 2021, 23:34
Hello
La map, c’est le plan focal. Si ton correcteur est “neutre” (x1), la map ne changera pas
Peut être une effet parce que tu traverses qqs couches de verres mais ce doit être à la marge, un peu comme quand tu rajoutes un filtre (je n’ai jamais cherché à creuser)
Si le correcteur est convergent ou divergent, le TS qui fait x0,95 ou le Televue qui fait x1,15, forcément ta map va changer
Le « problème » majeur du correcteur est justement de maintenir le capteur au niveau du plan focal alors que tu dois maintenir un backfocus, généralement de 55mm, après le correcteur.
d’où les adaptateur négatif qui deviennent nécessaire quand ton po est plutôt prévu pour du visuel
Message par soulearth » 12 juin 2021, 13:07
Merci messieurs pour ces retours.
Donc hier j'ai du un peu merder dans mon reglage de 55mm qui n'est pas vraiment simple car je dois passer par un réducteur 2" -> 1.25" l'altair n'ayant pas de filetage.
Tout ca pour dire qu'hier j'avais besoin de rentrer le PO d'environ 1.5 cm dans le tube. Alors qu'il est clairement indiqué sur le site de pierro :
Donc normalement, je ne devrais avoir a rentrer le PO, ou à la marge seulement. Ce qui veut dire que dans l'absolu, ce bon centimètre je devrais pouvoir le récupérer et être grosso modo dans la même situation que sans rdc ou je n'ai pas d'obstruction.
Message par soulearth » 12 juin 2021, 13:43
Je viens de vérifier, la rallonge nécessaire pour obtenir la MAP sans correcteur de coma est de 35mm.
Avec le réducteur de coma j'utilise une rallonge de 33mm.
Donc en théorie, si le point focal n'est pas déplacé, je devrais avoir à sortir le PO de 2mm. Or je le rentre de bien plus. Y'a un truc qui n'est pas logique.
Une erreur de rallonge de 4mm pourrait elle entrainer un décalage de la map d'1.5cm ? Un peu comme quand on on rajoute 5mm de rallonge distance entre 1 rdf et la caméra et que ca nous fait plonger de bien plus la MAP.
Mauvais reglage de rallonge qui aurait bien pu ne pas trop se voir vu le modèle timbre poste de mon capteur.
