Astuces pour faciliter la collimation sur étoile
Le sujet a déjà un peu été ouvert par @spica2000 et moi-même dans le post de larvinch, mais pour le pas spammer plus son fil, j'en créé un ici.
L'idée est de rassembler les filtres ou techniques qui aident a la lisibilité de la collimation sur étoile.
Suite à ma question, @clouzot m'a confirmé que le filtres rouge suivants feraient bien le job.
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... lle_detail
Le seul truc qui me fait douter, c'est le conseil Pierro Astro, qui recommande plutôt les filtres léger pour les petits diamètre. Mais ce conseil ne s'applique peut être pas a la collimation.
Sinon si vous avez d'autres techniques, c'est le bon endroit pour les partagers.
A vous les studios.
A vous les studios.
Dernière modification par soulearth le 04 juil. 2021, 22:40, modifié 1 fois.
Filtres pour faciliter la collimation sur étoile
Je remets ce que j'ai parfois utilisé avec ma caméra couleur : les effets de prévisualisation (FX Preview) de Sharpcap
C'est celui appelé Red channel to mono qui va probablement vous intéresser. On peut soit l'utiliser sans filtre, soit avec un filtre dual band (les IDAS NB-machin, les Optolong L-Enhance L-Extreme...) qui laisse passer le Halpha ou le SII dans le canal rouge.
Pas mal comme méthode. Si ça permet de faire l'économie d'un filtre ou de se dépanner sans changer de filtre c'est pratique.
@clouzot Pour la cam mono, le filtre rouge ou le red channel SC ?
Je vais faire des essais
Le coup du red channel ne fonctionne bien sur qu’avec une caméra couleur
Donc filtre rouge dans ton cas !
Et l'étoile artificielle, ça aide ou c'est plus une galère qu'autre chose ? L'idée de pouvoir le faire en journée est séduisante mais si la luminosité du soleil gêne, que que l'orientation du tube est une contraintes ( j'ai lu qu'avoir lu tube a l'horizontale n'était pas une bonne chose niveau précision ), ça devient plus une galère qu'autre chose...
@soulearth le coup de l’inclinaison du tube c’est plus un souci pour les SCT que les Newton.
L’énorme avantage d’une étoile artificielle c’est (je pense) le fait de pouvoir s’entraîner au calme, sans turbu, à faire les gestes qui sauvent.
Ah ok. Ma méconnaissance des différentes formules optiques est vraiment une plaie. Mais j'y travaille
Donc c'est pas mal tout de même. Je commence a réfléchir à l'achat d'une étoile artificielle plutôt que d'investir dans x lasers, œilleton, cheshire etc...
J'ai tentée l'expérience en Bretagne, l'étoile placée sur la gouttière de la maison des parents à 20m ... jamais
réussi à faire la collimation. Pour moi, les données de vente de la collimation à 2m ou 4m, c'est du pipeau.
C'est intéressant si tu peux le faire dans ton salon, mais en réalité ce n'est pas le cas (sauf si on me détrompe).
A partir du moment où tu dois la placer en extérieur ... Bah, tu as les aléas de l'extérieur.
Pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
Ah zut. Effectivement moi ce serait forcément au milieu du carré de pelouse.
- Lavinch31
sur un newton ton primaire va bouger entre une inclinaison à 0° et 45° ' sauf si tes pattes anti-retournement sont serrées a donf sur le primaire
Oui donc il faudrait toujours observer entre 45 et 90 et faire la collimation dans cet intervalle également. Pas facile dans la pratique mais c'est bon de s'en souvenir.
- Djibi
Je ne pense pas qu’il bouge dès 45 degrés (en tout cas, il ne doit pas) mais ce qui est certain, c’est qu’un miroir est « posé » sur son support.
Il ne doit pas bouger latéralement ni être trop pincé sous peine de contamination du terrible fléau : l’Etoilus Horribulus
Verticalement il bouge : si j’appuie sur le primaire, je peux le décoller légèrement de son support 9 points (je dirai autour de 1mm). Le masque de chanfrein ou les pattes n’appuient pas dessus, cela va juste retenir le miroir si je retourne le télescope à l’envers.
Si le tube est trop a l’horizontal, ce primaire peut donc basculer un chouille et fausser toute la collimation.
Pour les premières passes de collimation aux laser / chesire pour secondaire / primaire, le mieux est de le faire sur la monture, tube incliné à 45 degrés et vérifier que les réglages tiennent en bougeant le tube: changement d’orientation, bascule du meridien.
C’est un bon test pour vérifier la tenue mécanique du tube
Pour l’observation en direct, je rajouterai de privilégier un gain limité pour ne pas avoir un signal trop bruité
- Lavinch31
j'aurais dû dire " entre une inclinaison à 45°et 0° " pour éviter toute ambiguïté
