Scharpcap hardbining flat et dark
Si j’ai bien compris le hardware binning de sc n’est pas du vrai binning les zwo ne sont pas capables de le gérer.
Mais j’ai cru comprendre que le d’imager en côchant cette option va me permettre d’obtenir un meilleur rendu, du coup je me fait une série de flat et de dark avec cette option coché, j’en ai profité pour refaire des darks et des flats en bin1. Et là je me demande comment reconnaître ces fichiers apparemment pas de mention du binning dans le nom du fichier comment savoir si je vais charger le bon sur ma session d’imagerie
de nature sharcap créer un dossier avec le gain puis un sous dossier temps expo a toi de renommer ton dark en bin2 lors de sa création, quand celui-ci finis une barre verte apparait dans sharcap tu clic sur le lien et tu renomme a ce moment
c'est bien la le souci j'ai fais dans la foulé mes flat bin et non bin avec chaque x des réglages différent donc me retrouve avec 6 flats dans le même dossier et impossible de savoir le quel est en bin2
idem pour les darks pour chaque temp et temps d'expo j'ai fais un dark mais par exemple impossible de savoir si j ai fai un dark bin en 1er d'autant plus compliqué quand en changeant les temps d'expo je commence certaines x en bin 1 et d'autres en bin2 bref j'y suis jusqu'au cou me reste plus qu'a tout refaire
- Poussin
vu qu'en bin2 tu as moins de pixel, tu devrais voir cette difference dans les proprietes de l'image en l'ouvrant
- Petit Astro
Tu fais bouton droit sur ton image (flat ou dark) et propriétés puis tu regardes la taille du fichier le plus gros est le bin 1 et le plus petit le bin 2 (si même format d’enregistrement), sinon tu dois avoir le nombre de pixels largeur x hauteur donc 3008x3008 avec ta cam en bin 1 et 1504 x 1504 en bin 2.
Ben fait non j’ai encore du faire une connerie les fichiers font la même taille j’ai coché hardware binning du menu camera control les fichiers font la même taille
du coup le hard binning de sc pas sur que cela sert a quelque chose
voici les logs
voici les logs
- Djibi
Hum ... je n'entre pas dans le débat de l'utilité ou pas du binning !
j'interviens juste sur l'usage et le paramétrage dans SC: il est tout à fait que possible que tu aies activé "HW Binning" et que tu soies resté sur du binning = 1 ce qui expliquerai des fichiers de settings et la taille des outputs
à l'époque où j'avais fait beaucoup de test là dessus, il fallait jouer sur ces deux paramètres
- spica2000
j'utilise toujours la 2600 en bin 1 avec la lunette à 450 de focale et en bin 2 pour le C9 et le RC250 entre 1600 et 2000 de focale. La taille des fichiers est drastiquemenr réduite en bin 2. Mais j'utilise les réglages du menu caméra contrôle pour celà.
Il y aurait une case hard binning en plus? auquel cas je ne sais pas à quoi elle sert...
