Problème raquette synscan V5
- apo
Ma raquette synscan V5 (monture EQ6-R pro) a décidé de ne plus s'allumer.
Non pas qu'elle me soit indispensable, mais pour les alignements sans polaire sur mon balcon elle est quand même bien pratique.
Le branchement habituel se fait via un cable RJ45 (des deux cotés : raquette et monture)
J'ai essayé le branchement avec mon PC en utilisant un cable EQmod (RJ45 - USB).... pas mieux. Rien ne se passe.
En revanche, le branchement via le port USB-B de la raquette vers le PC fonctionne
J'ai même pu faire la mise à jour du firmware de la raquette, pensant résoudre le truc comme ça (en vain).
Du coup une solution pourrait être de brancher la raquette à la monture à partir de ce port USB-B.
Pour cela il faudrait un cable USB-B vers RJ45 ou un adaptateur USB / RJ45.
Ai-je une chance que cela fonctionne ?
Ou bien est-ce peine perdue (autre format de données, non complétude des connecteurs...) ?
C'est peine perdue, de ce que j'ai pu lire.
Tu as regardé l'état des connecteurs avec une loupe ?
Pour ta MES sans polaire, en attendant que ça remarche, tu as toujours PHD2 et la dérive. Un peu acrobatique vu ta localisation pour avoir une étoile vers le méridien (perso je fais à 10-15° du sud et ça passe) mais tranquille pour l'horizon Est. Ensuite, tu vires le PC, tu mets l'ASIAIR en place, et hop. J'ai fait comme ça depuis le balcon pour tester ma nouvelle monture, ça s'est bien passé.
- apo
Bon... Après une tentative de connexion à la monture en EQMod avec mon PC,
Il se trouve que la raquette fonctionne à nouveau. Bizarerie
@admin Ne pas hésiter à supprimer cette publication.
- apo
Ah ben @clouzot merci pour tes conseils, nos messages se sont croisés.
Je ne sais pas bien ce qui a m...dé. Mais ça remarche. Peut-être une histoire d'alim...
Super, ouf. Je te voyais déjà penché sur le rebord du balcon à tenter de choper une étoile au Sud, et j'avais peur par anticipation
- f6uhbgf
Étrange ce problème de raquette , je viens de constater le même problème sur mon eq6-r pro , la raquette ne reconnaît plus les moteurs . Alors qu'avec la connexion pc pas de soucis !
Je voulais aider un ami qui n'arrivait pas a utiliser la sienne , et l'a c'est le drame
Je vais tenter le coup du câble eqmod ,qui sait sur un malentendu
- spica2000
Comment dire: plus rien ne m'étonne.
J'ai vécu des années avec une eq6 qui ne pointe correctement que à l'Est ou que à l'Ouest avec sa raquette. Mais tout bien super précis des deux côtés du méridien avec Eqmod et un PC. Dois-je préciser que ca le fait avec deux raquettes differentes? Alors plus rien ne m'étonne.
Suis évidemment pas le seul à qui c'est arrivé...ni le seul à n'avoir jamais pu résoudre le problème sinon qu'en abondonnant le goto à la raquette.
D'où mon amour imodéré pour les bidules électroniques en général, les ordinateurs en particulier et les concepts qualitatifs propres au maoisme.
Suis médisant. Le mec qui pondra un programme sans bug, il est pas né...quelque soit le pays.
Suis médisant mais ça soulage.
Ahhh ça va mieux.
Ahhh ça va mieux.
