Equipé d'un C9, ASIAIR et matériel ZWO, j'ai fait l'erreur de prendre une lunette de guidage TS60 avec une caméra ASI120mini (trop petite pour les focales F10 et F6.3). Je viens de recevoir l'OAG ZWO.
1 ) J'ai vu que la caméra de guidage ASI174 était meilleure mais pour des pbs de budget est-il possible d'utiliser quand même la 120 mini à ces focales ?
2 ) L'OAG est limité en rotation par l'EAF. Je n'y avais pas pensé et même pire, il faut démonter le prisme lorsque je retire le Rdf. Une solution ?
3 ) Pour la parafocalisation avec RdF, je vais tester SCT005 (12mm) + OAG (16.5mm)+ bague AC070.20 (20mm)+ porte filtre (21mm) + bague tilt (11mm) + caméra 533 (6.5mm). J'ai une bague hélicoïdale pour l'ASI120 mais ça reste très court pour le réglage de la focale (Caméra rentrée). Par contre sans Rdf, quelle est la configuration avec l'OAG ?
4 ) J'ai voulu faire le schéma ZWO avec la roue à filtres 2", la bague tilt2 et la 533 mais les trous pour l'assemblage ne sont pas compatibles entre la Raf et la bague tilt2. J'ai dû faire une erreur?
5 ) Est-ce raisonnable de faire du VA à F10 avec un C9 sans être un pro?
Merci de votre aide
Montage matériel ZWO et C9
tmus
Sur les 4 premières questions je ne peux pas te répondre (je n'utilise pas d'OAG pour l'instant, mon EFW n'a pas ces trous de fixation...)
Ben oui. Ca donne d'ailleurs des résultats plutôt sympas, mais il faut être très patient (1h de stack en centre-ville avec une caméra mono !). Quelques tests au C9 f/10 ici : viewtopic.php?p=73910#p73910
Bien courage, je n’ai pas tout à fait la même configuration, cela fait une quinzaine de jours que je galère pour faire cohabiter une roue à filtre, le diviseur optique zwo, sur mon c9, finalement j’ai dû faire quelques concessions, mais j’espère que la configuration pas très orthodoxe, testée hier soir pourra être pérennisée. Je mettrais tout cela sur mon fil crova dès que possible.
tmus
J’ai réussi à observer avec le rdf 0.6 et diviseur optique zwo et un porte filtre avec la 120mini pose de plus de 10 mn sans souci malgré le vent. C’est en bonne voie. Il faut maintenant que j’essaye à F10 chemin optique super court pour l’asi120. Par contre je dois démonter le prisme à chaque fois si je change de focale. La boîte à flats est bien utile…
