Dob 250 - VA Lune - planete
- Forest
Et voici, comme promis, une vidéo de la lune, j'ai profité de sa présence pour quelques tests.
Elle est réalisée avec l'IMX 385 de chez Rising tech, sans réducteur de focal, avec suivi de la table équatoriale maison.
A 2minutes 16, je fait des tests d’arrêter la table, la remettre ensuite en marche, l’arrêter pour bien voir la différence avec ou sans suivi.
J'attends saturne et jupiter a des heures raisonnables avec impatience.
Dommage que l'atmosphère soit toujours perturbée.
Dernière modification par Forest le 18 juin 2019, 22:12, modifié 1 fois.
- Ubuntu
- Forest
- Forest
Re: Dob 250 - VA Lune - planete
Et voici, c'est de saison une VA de jupiter au dob + imx 385 + barlow pas cher (donc pas terrible) x2
pas de filtre
le dob est sur la table equato maison, jetée au nord, pas reglée (la flemme)
conditions : plein lune (quasi) : rencontre entre la lune et jupiter du 16 juin, jupiter est bas sur l'horizon
meteo : bof, voile nuageux d'altitude
bref, pas optimal, mais c'est ma première jupiter (pas pu l'observer l'année dernière).. alors
reglages : quelques tests (ca se voit sur la vidéo) mais globalement, j'ai réglé vers 0.49 à 2 ms de "pose", et gain de 500 (5000 max)
au dela de 1000, on perd en qualité, ca rend flou.
J'ai reglé en live, contraste, couleur etc... pour augmenter le contraste des bandes
et je vous ai fait un montage simple des meilleurs morceaux
voili voulou
a regarder en 1080p
pas de filtre
voili voulou
Je vois que tu as le même problème que j'ai ( sur la lune au moins)
C'est cette dominance verte .
Pour la 290 j'ai constaté la chose suivante il n'y a pas le reglage des couleurs (rvb) dans SharpCap
Par contre cette possibilité est présente sur Altair Capture .
Sur la 385 avec SC tu as la possibilité de jouer sur les couleurs ?
- Forest
pas indépendamment en vidéo je crois, je peux régler un autre truc qui change un peu les couleurs je sais plus ce que c'est le nom.
Ok moi la 290 , c'est possible uniquement en 'Live stack' sous SC .
J'ai fait la lune finalement avec le logiciel Altair , tout est réglable et ça permet d égaliser les couleurs , je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas intégré sous SC .
J'adore ! La même impression que de laisser défiler la lune dans l'oculaire, moteur éteint. On plane.
Sur ta juju, malgré les conditions on voit des moments où l'atmosphère se fige et où les détails apparaissent.
Vous n'avez pas de balances des blancs accessible dans le driver de la Rising Tech ? Un truc serait éventuellement de passer le tout dans VLC qui sait appliquer un filtre à la volée
- Greenood
la balance des blancs n'est dispo qu'en live stack avec ma rising sur sharpcap (sur la T7M aussi ...... private joke .....
j'aimais bien toupsky pour sa balance avec ROI très performante (dommage que le stacking plante, faudra que j'essai une version récente)
qu'en on compare nos brut de lune ou jupi, on se retrouve tous avec des couleurs marron ..... c'est un peu la signature.
quand on regarde ta vidéo, on comprends bien pourquoi il faut accumuler pour avoir un bon résultat
à l'oculaire ça se remarque aussi, les bandes de jupiter apparaissent furtivement.
- Guimby
A l'occulaire je vois tres bien les bandes les plus sombre avec mon 150/750
Je n'ai pas encore pu tester avec la caméra, vous me donnez envie tous
- Forest
oui, j'ai pas pensé à tester ,la vidéo avec le logiciel d'origine, peut etre qu'il y a plus de reglages, j'essaiera d'y penser la prochaine fois.
En visu pur, j'avais l'impression de mieux voir, mais en bien plus petit, et puis c'est quand meme différent...les deux sont complémentaires. Mon oeil doit avoir une meilleure résolution que la cam en nombre de pixel.
- Guimby
Oui je pense que c’est complémentaire. Et puis voir la gtr en visuel pur, même en petit
Sur l'altair 290 non plus , uniquement en 'Live stack' sur SC pro . Par contre le logiciel Altair fait .
- Forest
Une petite vidéo de l'ISS
an vitesse normal, au ralenti, et la tentative de suivi a la fin ^^
Exposure=1,0ms
Timestamp Frames=Off
Brightness=-3
Contrast=-1
Hue=0
Saturation=150
Gamma=166
Colour Enable=1
White Balance=2000
Gain=488
Banding Threshold=35
c'est un peu cramé si vous avez des conseils pour améliorer
Exposure=1,0ms
Brightness=-3
Contrast=-1
Hue=0
Saturation=150
Gamma=166
Colour Enable=1
White Balance=2000
Gain=488
- Forest
c'est "space invaders" ? jeu en 8 bits, il ma que la musique :
https://www.youtube.com/watch?v=QObneYZIdKI
Je rigole mais ça reste un exploit pour moi d'arriver à attraper l'ISS
- Greenood
- Guimby
Des extraterrestres !!
Pour avoir suivi a la 72ed (avec barlow), je confirme que c'est pas simple...
