M48?
M48?
Message par Micmac » 30 sept. 2021, 13:07
Avant que j’achète un truc inutile si je veux rajouter qlq mm dans cette zone sur mon c9 je suis bien en m48?
M48?
Message par clouzot » 30 sept. 2021, 16:50
C’est à dire ? En sortie du réducteur x0.63 ? Non, tu es en filetage « SCT », un truc batard, 2 pouces et 24 filets par pouce. Il te faut un convertisseur SCT-M48, il en existe qui font 20mm je crois
M48?
Message par Micmac » 30 sept. 2021, 18:01
Argh voulais rajouter 2mm de ce côté si je met au dessus la RAF et la cam de guidage se telescopent je vais laisser mon bricolage alors
M48?
Message par Petit Astro » 01 oct. 2021, 04:39
Tu es effectivement en filetage sct en sortie du rdf comme stilpulé par @clouzot. Par contre j’ai l’impression à vue d’œil, que tu as déjà un adaptateur sct vers M48 (ou sct vers M42 difficile à dire) sur ta photo car la partie pointe basse de ta double flèche est bien filetée sur la sortie du rdf et au niveau de la partie pointe haute de ta flèche le tube semble plus fin et rentre dans l’OAG qui lui est soit en M48 en direct / soit en M42 si utilisation de la collerette M48 vers M42 (invisible).
Si ça se trouve t’as juste à insérer un ou deux spacer(s) M48 ou M42 juste avant l’OAG pour faire tes 2 mm manquants ;) Vérifie !
M48?
Message par Djibi » 01 oct. 2021, 08:58
Petit Astro a écrit : ↑
01 oct. 2021, 04:39
Si ça se trouve t’as juste à insérer un ou deux spacer(s) M48 ou M42 juste avant l’OAG pour faire tes 2 mm manquants Vérifie !
@Petit Astro me l'enlève de la bouche @Micmac
à force d'avoir à jouer sur les différents backfocus, j'ai acheté au fur et à mesure du temps sur Aliexpress:
- un jeu de spacer M42
- un jeu de spacer M48
- un jeu de bague M42
- un jeu de bague M48
ça permet d'ajuster, après tu les convertisseurs de filetage mais c'est une autre histoire ...
