pilotage monture pc
- kinchloe
pilotage monture pc
bonjour,
j'utilise tjs ma monture avec la raquette synscan, or je vois que bcp utilisent maintenant le pc et l'astrométrie pour l'astrophotographie.
quel est le meilleur logiciel de carte du ciel (le + facile) ? fait-on l'alignement sur 3 étoiles avec le logiciel ou faut-il connecter la monture après un alignement réussi ? garde-t-on la raquette ?
Dsl pour ces questions de noob et merci pour vos réponses.
pilotage monture pc
Bonjour kinchloe,
Toutes ces réponses sont déjà sur le forum. Je pense qu'en lisant quelques sujets "de base" (rubriques "Tuto" et "Débutants") tu trouveras toutes tes réponses.
Effectivement, la plupart passe par l'ordinateur, puisqu'on s'en sert pour le Visuel Assisté (logiciel SharpCap ou Asiair ou autre). Du coup, la raquette n'a plus que peu ou pas du tout d'utilité (perso, ça fait longtemps que je ne m'en sers plus).
Pour le logiciel de carte du ciel, chacun ses goûts, tu le verras en lisant le forum.
Et pour toutes les questions techniques (alignement, etc.), c'est à lire dans les rubriques tutos, etc.
- kinchloe
pilotage monture pc
merci, je pensais avoir tout remarqué ds l'arborescence du forum mais je n'avais pas vu la rubrique tutoriel
- bemo47
pilotage monture pc
tu devrais mettre la description de ton équipement dans ta signature, ça aiderait à te donner des conseils
notamment as tu déjà une caméra et laquelle, quel type de monture pour savoir quel driver installer, etc...
- Ubuntu
pilotage monture pc
Bienvenue @kinchloe
Les logiciels les plus connus sont carte du ciel et stellarium
Oui plus besoin de raquette, pour le MES certains utilisent sharpcap
- steph37
- kinchloe
pilotage monture pc
Salut,
D’apres tes commentaires tu as une monture Skywatcher, en gros tu vires la raquette de commande et tu tu branches un cable usb spécifique à ton pc.
Beaucoup de logiciel utilisent ASCOM comme base, il te faudra l’installer.
Pour la partie communication on utilise eqmod et après le logiciel de ton choix (j’utilise carte du ciel) que tu connectes à la monture (en fait à eqmod).
Une fois ta mise en station faite, tu dois synchroniser des étoiles (dire au logiciel comme carte du ciel que tu as l’étoile ciblée au centre de ton écran).
Voilà
Voilà
- steph37
- kinchloe
pilotage monture pc
j'ai effectivement une heq5, on peut mettre directement le câble de la monture au pc ? j'ai vu un système avec 2 câbles, un de la monture à la raquette et l'autre de la raquette au pc
je ne connais pas GS server, merci pour vos explications
donc on fait la mise en station avec carte du ciel si avec le câble direct il n'y a plus de raquette ? ou peux-être tu veux dire l'alignement polaire ? puis une synchronisation avec carte du ciel ?Falconpage a écrit : ↑21 nov. 2021, 17:48Une fois ta mise en station faite tu dois synchroniser des étoiles (dire au logiciel comme carte du ciel que tu as l’étoile ciblée au centre de ton écran).
pilotage monture pc
Le plus simple est de supprimer la raquette et te connecter avec un câble spécial à la place.
Ensuite la mise en station (alignement polaire) tu peux le faire avec des logiciels comme Sharpcap ou Nina.
Après dans carte du ciel tu envois ta monture où tu le souhaites
Pour la précision du Goto il te faudra synchroniser progressivement tes cibles après les avoir placées bien au centre.
Souvent une ou deux suffisent pour avoir une bonne précision en grand champ.
jld37
pilotage monture pc
Bonjour à toi,
Quand j'avais une monture skywatcher, j'utilisais
- un câble EQMOD
- Sharpcap (visuel Assisté) ou NINA (mode astrophoto)
- carte du Ciel comme planétarium
- GSS (mieux que l'interface ASCOM, mais il faut quand même l'installer)
- ASTAP ou ASPS (All sky plate solver), ASTAP est le meilleur actuellement pour l'astrométrie
Dans Sharpcap et NINA, c'est là où tu peux tout lier. C'est simple, mais n'hésite pas à faire un
post sur la mise en place de ton installation. On se fera un plaisir de te guider et répondre à tes
questions pour débloquer chaque point.
Il faut installer la dernière version d'Ascom qui est une couche de drivers astro. Pour la monture
cela suffit. Pour les caméras, les fabricants fournissent les drivers Ascom a installé.
Pour GSS:
viewtopic.php?p=36316#p36316
ou
Ce post que j'avais fait lors de ma mise en place de GSS (grâce à l'aide de tout le monde):
viewtopic.php?p=53121#p53121
Sinon, dans ma signature, il y a un lien vers ma bib de liens, tu y trouveras pas mal de choses utiles.
- un câble EQMOD
Pour GSS:
ou
- kinchloe
pilotage monture pc
Ok, donc voir pour le câble direct et pour GSS, j'avais installé l'interface ascom déjà
je vs tiendrai au courant des essais, merci bcp et bonne journée
- f6uhbgf
pilotage monture pc
Tu as également le logiciel de Skywatcher , qui a l'avantage de ne pas être trop dépaysant par apport a la raquette . (Même fonction mais en plus sympa)
Il s'agit de synscan pro pour pc .
Fonctionne bien avec tous les logiciels que @kaelig viens de citer.
Pour le logiciel http://skywatcher.com/download/software/synscan-app/
Pour le pilote http://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
- Forest
pilotage monture pc
Je plussoie GSS (avec ascom) et ASPS avec sharpcap .. + stellarium pour ma part.
pilotage monture pc
je profite de voir ce sujet apparaitre dans le haut du forum, pour ne pas répondre à la question initiale, qui à déjà obtenue pas mal de réponses pertinente, mais pour poser la mienne sans avoir à fouiller pour chercher la réponse qui existe surement déja quelque part ici.
De plus le remord me ronge et je ne peux me confesser au près de mon épouse, sans risquer d'y perdre l'existence. Il ya deux trois jours je glisse innocemment lors d'une conversation, ou elle me dit qu'on viens de lui changer son pc au boulot, car il mettait 10 mn pour ouvrir un fichier excel, et que l IT avait peur que si le pc lâche, il ne serai peut être pas en mesure de récupérer tous les fichiers pourtant critique pour la boite. bref je lui dit que je trouve moi aussi que mon pc portable à des accès disques de plus en plus long, et qu'il est possible qu'il finisse par lâcher. Et que la aussi on risque de perdre une partie des 50 giga de photos précieuses à ces yeux (bon ok il sont sur le cloud et également sur un disque externe)
Ma merveilleuse épouse me répond, ce n'es pas envisageable de perdre les photos, c'est bientôt le black friday, je vais certainement trouver une promo intéressante, qui va me permettre de sauver notre trésor visuel. A contrecœur, je m'execute et commande un petit pc équipé de i7 11800h, 32 giga de Ram, et une carte RTX3080, afin que nous puissions visionner si l'envie nous en prenait, les vieille photo de vacances ou d'anniversaire.
En activité annexe j'envisage également une deuxième utilisation, je souhaites laisser le "vieux" portable agoniser deux ou trois ans au pied du télescope et positionner le petit monstre à quelques mètres de là, bien au chaud pour réaliser mes séances astro hivernales.
Et c 'est ici que je sollicite votre expertise et vos conseils.
l'idéal, pour moi serait une connexion wifi, je sais que les pc peuvent se connecter à un réseau existant, mais en fait je souhaiterais un réseau parallèle, qui n'utilise pas le réseau de la box internet. Et je ne sais pas si il possible sans ajout d'une clef wifi connecter 2 pc. Une fois la connexion effectuée, se pose la question de savoir quelle manière procéder, utiliser un petit soft, qui va me permettre de piloter le pc à l'extérieur comme si j'était au clavier de celui ci ou autre chose ?
Bref a vous de jouer pour me faire gagner du temps et être rapidement opérationel
- bemo47
pilotage monture pc
franchement, rtx3080 !!!
tu vas être à l'aise pour les softs astro !!! quoique maintenant ils utilisent plutot bien les CGU
sinon tu peux tenter de te faire un wifi dédié, mais je ne vois pas trop pourquoi tu te compliquerai la vie plutôt que d'intégrer simplement ces deux pc dans ton réseau local, et soit tu tires un cable RJ du pc qui gère la monture vers ton réseau local, ta box ? ce qui serait le mieux, soit ce PC qui gère la monture se connecte au wifi de la maison si il n'en est pas trop loin
- bemo47
pilotage monture pc
Tu risques pas de l'encombrer beaucoup je pense mais tu risques de te compliquer la vie...
