C'est pour augmenter ma précision de retournement au méridien.
Pour l'instant, j'utilise Sharpcap mais certainement bientôt Nina pour faire du focus auto puis un retournement au méridien auto tout en dormant!
J'ai pas trop compris s'il fallait être en ligne ou pas.
Je suppose que non sinon en nomade ça ne marcherait pas. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait charger des catalogues.
Lesquels charger? Ca dépend des focales utilisées?
Quel Platesolve me conseillez-vous?
- spica2000
Oui. Les catalogues dépendent de ta focale. En général sur le site web de l'application ou même à l'intérieur de l'appli, il y a les infos nécessaires pour t'orienter vers la bonne.
Niveau appli je connais ASTAP et all Sky plate solver. Le premier est rapide mais il faut être pas trop loin de la zone visée. All Sky quand a lui est plus long, chez moi il lui faut bien 30s, par contre il mouline tout le ciel jusqu'à trouver, donc même si tu es très très dans les choux, si tu as du temps devant toi, tu trouveras.
Moi je suis pas patient, donc je tourne avec Astap.
- spica2000
@soulearth Un bon point: j'ai chargé ASTAP hier. Un mauvais point: j'ai pas repéré de chargement de catalogue...
Sinon, je suis jamais loin avec la G11 et le Gemini 2. 1 étoile à l'ouest 1 à l'est et tout est dans le champ du RC250. Donc c'est pour affiner.
Merci pour les infos.
- spica2000
Avec Astap les infos sont sur le site. Moi j'utilise le catalogue h18.
https://www.hnsky.org/astap.htm
The H18 will work in all cases but if your field of view (image height) is larger then one degrees you could use the smaller H17 .
- spica2000
@soulearth oui repéré. C'est le H18 qui va convenir à ma collection de focales. Merci.
