SharpCap 4.0 update (4.0.8564) includes a new feature - Deep Sky Image Annotation
Message par soulearth » 10 janv. 2022, 20:50
La dernière mouture SC inclue maintenant les annotations de nom d'objets.
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic ... v1c#p27141
C'est toujours sympa même si pas forcément indispensable.
Message par clouzot » 10 janv. 2022, 20:58
Aaah cool, en plus j’avais demandé à l’auteur cette fonctionnalité :D
Message par soulearth » 10 janv. 2022, 21:20
Je vois que l'inspecteur clouzot murmure à l'oreille des grands de ce monde :mrgreen:
Message par clouzot » 10 janv. 2022, 21:50
Je pencherais plutôt pour ZWO, sans vouloir me rabaisser.
Ceci dit : https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=2615
:whistle: :closedeyes: :ave: merci Sir Robin
Message par Poussin » 10 janv. 2022, 22:08
En lisant les news de la 4, j'ai vu ça
https://www.sharpcap.co.uk/news/whats-n ... -0#imgproc
Background suBtraction, faut que je teste ca
Message par clouzot » 10 janv. 2022, 22:12
Poussin a écrit : ↑
Si tu arrives à en tirer quelque chose tu dis. En théorie c'est super, mais j'ai l'impression que :
- ça ne marche bien qu'avec un signal bien présent donc des poses plutôt longues (la seule fois où j'ai essayé, l'histogramme s'est compressé et j'ai fini avec une unique barre verticale)
- tout en étant plutôt tourné vers le VA (dixit Robin lui-même)
Légère contradiction dans les termes...
Message par ouki » 10 janv. 2022, 23:08
Une p'tite explication ????
Comment ça fonctionne faut-il une base de plate solve annexe ou c'est intégré ?
Catalogues reconnus (les profonds ça passe ?)
Message par soulearth » 10 janv. 2022, 23:14
J'ai lu rapidement mais a priori y'a un catalogue de base et dans la version payante tu peux en ajouter.
Message par ouki » 10 janv. 2022, 23:38
Alors là effectivement cela devient intéressant.
Astap et compagnie ici a Perpignan ça ne fonctionne pas un coup oui un coup non et tout’cas jamais quand on en a besoin.
Au cas où si vous l'utilisez suis preneur d'infos ;)
Message par soulearth » 10 janv. 2022, 23:44
Oh, ça ne tardera pas longtemps avant que un de nous ne test.
Message par soulearth » 16 janv. 2022, 15:02
ouki a écrit : ↑
J'ai toujours pas eu le temps de tester mais pour info, si c'est juste pour faire du platesolv + annotations la dernière version de siril le fait aussi et plutôt bien.
Message par Lavinch31 » 16 janv. 2022, 15:38
http://astronomie-va.com/forum/viewtopi ... b0#p101612
par contre il se base sur quel catalogue ( ASTAP ?) car il est pas tres riche ..... j'ai testé sur d'autres image , hormis ma cible principale il n'allait pas chercher les tachouilles . On peut peut etre enrichir la base de donnée ( ?).
Sur son utilisation a proprement parlé , il faut avoir solvé la prise de vue au moins une fois ( au moment du recentrage via platesolve ou bien sinon pendant le live stack ( il le mets en pause le temps de prendre une capture et de la solver)
Message par bemo47 » 16 janv. 2022, 15:41
mais pour tester, il faut etre en action, caméra connetée et faire un plate solve ?
j'aurais voulu tester sur une image déjà réalisée mais la fonction est désactivée en folder monitor
Message par Lavinch31 » 16 janv. 2022, 15:46
Oui , tu affiches les annotations via le menu tools .
Si ton image a déjà été solvée il t'affiche les infos ... Sinon il t'affiche un message te disant de faire une astrometrie .
Message par Micmac » 16 janv. 2022, 16:49
Poussin a écrit : ↑
d autant que le banding suppression tu prends qu elle valeur? Les bandes apparaissent si j’ai bien lu quand tu stretch l histo, après va savoir quel niveau appliquer
Message par clouzot » 16 janv. 2022, 18:01
Les catalogues NGC et IC, de base. Robin indique qu'on peut ajouter ses propres catalogues, mais il y a un peu de manip à faire... (source)
Setting up a custom catalog for image annotation - please follow these steps
1) Make sure you have a SharpCap Pro license - without a license, SharpCap will not display the data from the additional catalogs.
2) Save your data to a CSV file in the following format
Code : Tout sélectionner
IDs|Names|Type|RA(decimal hours)|Dec(degrees)|VMag|RMax(arcmin)|RMin(arcmin)|PosAngle
IC0001|IC0001|Double star|0.14084722|27.717667||||
IC0002|IC0002|Galaxy|0.18357778|-12.822861||0.98|0.32|142
IC0003|IC0003|Galaxy|0.20169167|-0.41522223||0.93|0.67|53
IC0004|IC0004|Galaxy|0.22415|17.486444||1.17|0.84|12
IC0005|IC0005|Galaxy|0.2930361|-9.543361||0.99|0.66|9
IC0006|IC0006|Galaxy|0.3152889|-3.2760832||1.23|1.08|146
IC0007|IC0007|Galaxy|0.31476668|10.594694||0.9|0.63|174
Note the following:
* The fields in the CSV file should be separated by the vertical bar '|' character. This character should not appear in any of the fields
* Both IDs and Names can be a comma separated list of multiple IDs or names.
* The type field can be any text you like
* All number must use a dot, not a comma for decimal point
* The RA and Dec fields must be in decimal format (not HHMMSS or DDMMSS). RA should be in hours, not degrees, so 0..24
* VMag, RMax, RMin and POSAngle are optional.
* VMag is visual magnitude - you can use any magnitude value you like. This is used to sort objects when deciding which to show if the frame is crowded
* RMax/RMin are the max/min sizes of the object (assuming it is an ellipse) in arc minutes
* If RMin is missing, it is assumed to match RMax.
* PosAngle is the orientation of long axis of the object ellipse - 0 means N/S, 45 means NE/SW, 90 means E/W, 135 NW/SE
* If PosAngle is missing, RMin is ignored and a circle is drawn based on RMax
3) Place the resulting CSV files in the folder
C:\Users\<your user name>\AppData\Roaming\SharpCap\AnnotationCatalogs
You will need to create the directory, as it does not exist by default.
4) Restart SharpCap to properly take account of any changes to add new catalog files or changes to the files - they are loaded the first time you show the annotation overlay.
5) If you have problems, look in the SharpCap log - it should log info if it fails to interpret data found in the files.
Robin
Message par Poussin » 16 janv. 2022, 20:26
Y'a pas de niveau a gérer, c'est simple ou blended
Simple offset just subtracts a constant value from the brightness of each pixel in the colour channel - that means that the brightest pixels (from saturated stars) will no longer be full brightness. This could lead to a colour cast being visible in bright stars. Blended offset attempts to correct this - a constant offset is applied below ~90% on the histogram, above that there is a region where the effect is less strong, finally leaving pixels that were at near to full brightness unchanged by the background subtraction.
