NINA : Livestacking ?
Message par bemo47 » 17 janv. 2022, 21:39
Je découvre un plugin NINA appelé Pixinsight qui est sensé offrir du live stacking dans NINA....
Bon, on est loin de SC... il est bien précisé que :
- il faut faire tourner ça donc sur la même machine que NINA
- qu'elle soit assez puissante pour que PIX dépote
- que les poses soient assez longues pour laisser le temps à PIX de traiter chaque nouvelle pose....
Et peut être qu'il faut disposer d'une licence Pix ce qui n'est pas le plus simple... enfin si, mais pas donné...
Quelqu'un a t il déjà testé ?
Message par clouzot » 17 janv. 2022, 21:52
Non pas testé, mais venant d'un des dévs historiques de NINA, ça montre qu'ils changent petit à petit d'avis sur le livestack. C'est bien. Je cherche toujours un moyen sympa pour livestacker avec autre chose que SC...
Message par bemo47 » 17 janv. 2022, 21:58
ben avec 260 Euros tu peux te faire plaisir :ninja: quoique il y a une période test chez Pix !
mais faut que j'essaye, le plus dur sera de trouver les bons réglages Pix..
mais ce qui est un peu pénible c'est que la licence vaut pour 1 installation, donc si je le veux sur mon pc NINA il faut que je casse l'install de l'autre PC.... bref pas cool...
Message par clouzot » 17 janv. 2022, 22:23
Mais la façon dont tu travailles parfois (capture avec Nina ou l’autre soft dont j’ai déjà oublié le nom) et le stack dans SC ça n’est pas satisfaisant ?
Message par bemo47 » 17 janv. 2022, 22:25
disons que je voudrais voir si on arrive à une différence de qualité du résultat
Message par Lavinch31 » 17 janv. 2022, 22:28
Vu , pas testé non plus ( d'facon j'ai pas Pix ) ... Mais curieux de voir ce que peux apporter Pix en plus vàv des autres logiciels de livestacking.
Message par bemo47 » 17 janv. 2022, 22:30
disons que vu les mises en garde, notamment sur la puissance nécessaire et le temps, cela sous entends une méthode de travail différente, peut être uniquement induite par le fait que Pix n'est pas vraiment fait pour du Live, mais peut être aussi que ça peut donner un résultat différent, si au moins on pouvait le tester en folder monitor...
Message par bemo47 » 17 janv. 2022, 22:46
bon... j'ai demandé si il y avait une fonction style folder monitor dans ce plugin, réponse de lsbeorn (le créateur de NINA je crois), utiliser la fonction File Camera de NINA !!!
j'avais jamais remarqué, mais dans le choix des caméras, en bas de la liste, il y a un choix appelé File Camera, idem Folder Monitor de SC....
je crois que l'on pourrait ouvrir un post sur les plugin NINA, il commence à y en avoir des tonnes !
j'en ai vu un qui utilise les infos de SC de sensor analysis par exemple pour un calcul de temps d'expo
Message par Lavinch31 » 18 janv. 2022, 06:20
bemo47 a écrit : ↑
jusqu'à présent tout était concentré dans ce post :viewtopic.php?f=16&t=1135
A voir s'il faut ouvrir une rubrique dédiée N.I.N.A
Pour le Sensor analysis basé sur les data de SC ,pour en déduire le temps d'expo optimal c'est même natif dans N.I.N.A
fescob
Message par fescob » 18 janv. 2022, 12:07
Bonjour à tous,
Le plug-in fonctionne.
IL faut utiliser la dernière version de NINA 2.0beta029 et le plug-in en version 1.6
J'ai un PC sous windows10 assez ancien avec 8Go de RAM.
Les poses sont de 200s.
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 12:41
super, merci du test
pour les 200sec, est ce un temps minimum pour que Pix puisse stacker ou pourrais tu faire moins ?
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 13:04
alors je tente de faire marcher le NINA File Camera mais ça ne semble pas fonctionner...
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 13:45
ça y est ça marche
donc File Camera, avec "is bayered" coché pour une caméra couleur ainsi que "always listent to file changes"
masters entrés dans les options du plugin, ce sont les masters fats avec APP
dans les options equipement j'ai dû spécifier le type de matrice, RGGB ici
ensuite on lance les poses comme avec une caméra réelle, avec option loop, on lance le live stacking, puis dans un file explorer on pousse les images unes à unes dans le répertoire qui est surveillé pat File Caméra
à chaque image on voit que le live stacking lance ses traitements dans Pix puis ramène un stack dans NINA
cool
Message par Lavinch31 » 18 janv. 2022, 13:53
Et dans Pix , il se passe autre chose que de la calibration d'image ?
je vois un bouton "show noise " , ca veut dire que Pix fait une reduction de bruit sur chaque light ?
Et sinon le stretch se fait à quel niveau ?( auto stretch de N.I.N.A ou bien c'est Pix qui le fait ?)
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 15:08
de ce que je vois dans la console Pix on a :
- debayer
- star alignment
- pixel math mais je n'en connais pas le but
- ABE (automatic background extractor) parce que je l'ai coché
- noise evaluation et le petit graphe qui est en bas à droite s'affiche parce que je l'ai demandé, et il montre la progression de la réduction de bruit au fur et à mesure de l'empilement, mais poses de 30sec ici
- et Histo Transfo, donc le strech est fait par Pix sur chaque image
temps de traitement de chaque image de 22 sec sur mon pc, mais c'est un pc costaud
je joins la console pix pour la dernière image traitée
console pix.txt
Message par kaelig » 18 janv. 2022, 15:39
C'est une découverte fort utile, merci @bemo47 ;)
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 15:44
et bien voilà mon live stack des 80 images dualband avec le mode live stacking pix sous NINA
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 16:09
et dans SC voilà ce que je saurais faire
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 16:38
A tout hasard j'ai demandé, dans le forum SIRIL, si SIRIL se prêterai à des appels via un plugin NINA pour faire du live stacking comme avec pix .....
Et si quelqu'un voulait s'y coller...
Message par clouzot » 18 janv. 2022, 16:50
bemo47 a écrit : ↑
C’est bien le genre de trucs que je coderais si j’avais le temps (et le droit)…
Message par John Mc Burn » 18 janv. 2022, 17:31
Je sais que les dev de Siril on le live stacking dans leur to do list 2022, c'est prévu pour les prochaines versions mais pas de date pour le moment.
Étonnant mariage en tous cas, Nina/pix, c'est contreuuuuhh naturrreuuuuhannnnnh :lol:
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 17:37
bemo47 a écrit : ↑
le temps... je peux comprendre...
le droit ? quel droit t'en empêche ?
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 17:56
heuu, pas si sûr que ça... la majorité des créateurs et peut être contributeurs à NINA sont à mon avis des astrophotographes assez classiques, donc tous ou beaucoup équipés de Pix, et quand on leur parle de live stacking jusqu'à présent c'était vraiment pas dans leur gènes et idem si on parle de Siril.. pas trop connu...
Après c'est vrai que c'est le mariage de l'open source avec le pas très open source ! :mrgreen: et surtout pas gratuit...
Message par John Mc Burn » 18 janv. 2022, 19:17
Voilà, c'est ce qui a motivé ma réflexion avant toutes choses :mrgreen:
Message par bemo47 » 18 janv. 2022, 19:50
@clouzot et autres "développeurs" qui auraient de la dispo, voilà un sujet à regarder avec attention
ci joint ma discussion sur le forum SIRIL pour demander si on pourrait ajouter un live stacking à NINA comme fait avec PIX :
Voili Voilou...... y pu qu'à !!!!!!
Allez, apparemment c'est tout prêt y pu qu'à l'intégrer en plugin NINA !!!!
C'est tout :mrgreen:
