Hello,
Je cherche les caracteristiques d'un taraudage M36.4 x1 utilisé notamment sur les instrument Taka, Vixen ou NexStar ...
Du métrique ISO serait trop beau , je cherche donc les caractéristiques de celui-ci ... si quelqu'un est a l'aise sur le sujet .
L'idée étant de savoir s'il existe un taraud ou bien s'il faut tourner le filet.... dans ce cas il me faut connaitre la spec de celui-ci
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Norme filetage Taka/Vixen
- Lavinch31
Si c'est employé sur NexStar c'est peut-être du filetage américain.
Il existe des tarauds et des filières, et même des boulons
https://www.marleva.net/boulonnerie-et- ... caine.html
- steph37
- Lavinch31
- steph37
J'ai regardé un peu ça a l'air pas simple ce filetage, ça serait d'origine allemande (Zeiss) repris par Vixen, Lichtenknecker et Taka ; il semble qu'il y ait des "sous-versions" pas vraiment compatibles, bref compliqué
