Bruit HEQ5 Pro
- fcouma
Bruit HEQ5 Pro
Je reposte ici pour ne pas mélanger les sujets.
J'ai fait 2 vidéos de la mise sous tension et du bruit d'engrenages en fonctionnement :
Vidéo1
Vidéo2
ça ne me parait bizarre.
Après, je sais que je suis en intérieur mais la monture du flextube faisait moins de bruit, c'est rageant pour du matériel neuf.
Fabien de chez Loisirs Plaisirs qui m'a vendu cette monture m'a dit que c'était normal et que la sienne faisait autant de bruit (il m'a envoyé la vidéo)
Vidéo1
Vidéo2
- fcouma
Bruit HEQ5 Pro
Je serai toi, j'enverrai la vidéo à info@optique-unterlinden.com
Tu auras un retour extérieur du revendeur officiel en France.
Ils ont le SAV officiel de la marque en France, ils pourront passer la prendre chez toi et la
réparer sous garantie. C'est chiant (je l'ai fait pour plusieurs produits ces derniers temps), mais
au moins on récupère un équipement correct! Maintenant, je ne fais plus de quartier en ce
domaine.
Le vendeur veut éviter les emm... et les frais, si ca passe, ca passe. Désolé pour toi, mais pour moi,
ne laisse pas les choses s'encroûter, tu regretteras.
- fcouma
- John Mc Burn
Bruit HEQ5 Pro
Le bruit a l'allumage est parfaitement normal, pour le bruit en mode slew, rien de très anormal non plus, il faut juste savoir que quand tu achètes une monture, fut-elle SW ou Celestron, elle n'est jamais bien réglée (c'est le truc qu'on ne te dit pas dans la description, mais une monture bien réglée d'usine, c'est juste de la chance, et même quand tu paies plus cher pour avoir une monture soit disant vérifiée et réglée avant expédition, ça ne se vérifie pas toujours, certains ici peuvent témoigner...), mon eqm-35 ferraillait aussi quand je l'ai reçu, après réglage ça va beaucoup mieux, idem pour l'AVX d'un pote qui était la digne héritière de la CG5 plus connue sous le nom de "moulin a café", et qui ne fait plus beaucoup de bruit depuis qu'elle est bien réglée.
Quant au SAV OU, je préfère eviter d'en parler
- fcouma
Bruit HEQ5 Pro
@John Mc Burn : Merci pour ta réponse étayée
C'est normal que ça siffle aigu comme ça
Est-ce le réglage dont tu parles ?
J'ai trouvé une vidéo sur YT :John Mc Burn a écrit : ↑06 févr. 2022, 11:49mon eqm-35 ferraillait aussi quand je l'ai reçu, après réglage ça va beaucoup mieux
Tu en dis trop ou pas assez
- Deadleouf
- fcouma
Bruit HEQ5 Pro
Vu les prix de ces engins, c'est quand même pas normal qu'il y ait souvent des problèmes de réglages d'entrée ...
surtout que la, c'est pas de l'optique...
Bruit HEQ5 Pro
Pour mon eqm35, modèle en dessous de la HEQ5 tout de même, les engrenages étaient tellement déréglés que je ne pouvais pas les tourner à la main. C'est dire comme ça forçait ... J'ai eu du bol de tomber sur un message d'avertissement qui disait de vérifier. J'aurais pu faire un peu de casse. Monture neuve a 750€ tout de même.
- fcouma
Bruit HEQ5 Pro
Je viens de vérifier : les engrenages sont bien alignés, pas de jeu apparentsoulearth a écrit : ↑06 févr. 2022, 13:54Pour mon eqm35, modèle en dessous de la HEQ5 tout de même, les engrenages étaient tellement déréglés que je ne pouvais pas les tourner à la main. C'est dire comme ça forçait ... J'ai eu du bol de tomber sur un message d'avertissement qui disait de vérifier. J'aurais pu faire un peu de casse. Monture neuve a 750€ tout de même.
Les platines des moteurs sont bien serrées
Par contre, très peu de graisse sur les dents, c'est normal ?
- John Mc Burn
Bruit HEQ5 Pro
@SBRCoach ce n'est pas du matériel "couteux" même si tout est relatif, c'est fabriqué en Chine, a la chaine, ce n'est pas de la mécanique de précision, c'est réglé vite fait a l'usine et ça passe des semaines en containers, c'est trimballé un peu partout en camion, ça survit au centre de tri etc...
Donc inévitablement, il y a peu de chances pour que la monture arrive avec un réglage optimal chez le client final, et en plus une monture ça s'use et sa se dérègle tout seul (d'autant plus vite si c'est mal utilisé) et tôt ou tard il faut démonter, nettoyer, regraisser (changer quelques roulements parfois), régler
@fcouma oui c'est ça
