[TUTO] Connecter son NUC en RDP avec/sans internet
krevett62
Message par krevett62 » 09 févr. 2022, 11:55
Bonjour, j'ai tenu à partager mon expérience concernant la connexion d'un NUC pour prendre le contrôle à distance de son matériel, la méthode a fonctionné du premier coup ça peut peut être intéresser certaines personnes ;)
Je n'ai aucun connaissance spéciale en informatique, je bidouille juste depuis 25 ans mais aucune formation particulière.
Prérequis: Un NUC avec vos programmes préférés d'astronomie ainsi que Win 10 pro/entreprise en système d'exploitation (sur le NUC uniquement, le PC qui prends le contrôle à distance peut être sous home/win 7, j'ai testé les deux)
Étape 1: Exécuter Autologon sur le NUC (https://www.01net.com/telecharger/windo ... 35266.html) et entrer votre nom d'utilisateur/mot de passe, cela permettra au NUC de se connecter automatiquement à votre session au démarrage de windows même sans écran (et d'exécuter les logiciels nécessaires)
Étape 2: Connecter votre NUC à votre box (facultatif, si à la maison) et installer MyPublicWifi (https://mypublicwifi.com/publicwifi/fr/index.html)
Configurer MyPublicWifi en mode "Hotspot Wifi", entrez un nom de réseau et une clé puis démarrez le réseau
Étape 3: Si l'UAC est activée sur W10 cela peut poser des problèmes au démarrage et un message de confirmation arrivera à chaque lancement de windows (ce qu'on ne veut pas vu que sans box, si le réseau n'est pas lancé et qu'on a pas d'écran sur le NUC, impossible de s'y connecter). Pour y remédier on décoche la case "lancer MyPublicWifi au démarrage de windows", et on va configurer une tâche avec le gestionnaire de windows (gestion de l'ordinateur) qui lancera le logiciel au démarrage de la session avec les autorisations maximum (Créer une nouvelle tâche, choisir un nom, action->Sélectionner le programme voulu, Déclencheur->Au démarrage de la session, Bien cocher la case "Exécuter avec les autorisations maximales")
Etape 4: Activer le contrôle du bureau à distance sur le NUC dans les paramètres (taper "paramètres bureau à distance" dans la barre de recherche de windows 10)
Etape 5: Pour se connecter maintenant rien de plus simple si on est sur sa box avec un réseau local il suffit d'exécuter "Connexion de bureau à distance", d'entrer le NOM ou l'adresse IP du NUC, le nom de la session et le mot de passe de la session (win 7/win 10).
Si on est dans la jungle sans connexion internet, on sélectionne le réseau Wifi du NUC crée avec MyPublicWifi pour s'y connecter et on utilise la même méthode.
Note: Pour Win 10/Android/iPhone, il y a également l'application de Microsoft "Remote desktop" (c'est la connexion de bureau à distance mais en application, très simple à utiliser) téléchargeable ici
https://www.microsoft.com/fr-mr/p/micro ... verviewtab
Bien sur votre smartphone/tablette doit être connecté au WiFi du NUC pour que cela fonctionne!
Voilà pour mon retour d'expérience, j'espère que le sujet n'est pas mal placé (je laisse la modération en juge ;) )
Pour info avec cette méthode j'ai pu me connecter avec mon PC portable (win 10), mon PC de bureau en réseau local (win 7) et mon vieux android A5 (avec l'app) sans aucun problème. La seule limitation est la distance du contrôle vu qu'il n'y a pas de routeur physique avec cette méthode, juste la carte WiFi du NUC qui crée le réseau (dans le jardin chez moi ça fonctionne je suis à 10/15 mètres)
Steeve.
Message par Ubuntu » 09 févr. 2022, 17:34
Super Tuto, merci !!! :clap: :clap: :clap:
JMLG_64
Message par JMLG_64 » 12 janv. 2025, 14:51
Merci krevett62 pour ce tuto.
Je galère depuis quelques jours pour faire la même chose.
Ce qui me manquait en fait et dont tu donnes la solution ici, c'est de ne pas pouvoir ouvrir ma session sur le mini PC et donc ne pas avoir l'ouverture de MyPublicWiFi.
Autologon est donc le maillon manquant.
Je vais tester ça car actuellement pour moi, une fois connecté, tout fonctionne, mais la connexion ne peut se faire qu'en ethernet, ce qui est un peu galère...
Encore merci.
AJOUT :
Ca marche super ! Merci 🙏🙏🙏👏👏👏❤️❤️❤️
Message par kawa » 12 janv. 2025, 15:26
krevett62 a écrit : ↑
C'est déja bien :clap:
Ca sera peut être plus compliqué d'un point d' acces public en dehors d une box , mais pour ceux at home c'est déja bien .
Message par dob250 » 22 août 2025, 13:04
Sympa le détail de la config, j'ai un nic , zutologon m'intéresse je vais faire un essai
Remote desktops n'a jamais bien fonctionné chez moi
Message par pejive » 22 août 2025, 13:31
dob250 a écrit : ↑
22 août 2025, 13:04
:lol:
krevett62
Message par krevett62 » 12 sept. 2025, 08:41
Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas connecté ^^.
En effet à la maison avec le wifi de la box c'est super simple.
En pleine jungle je me connecte juste au wifi créé par le Nuc avec mon portable (pas d'internet du coup mais pas besoin pour capturer des images...), en revanche je recommande un extender wifi à mettre sur le Nuc car la portée est beaucoup plus faible qu'une box parfois dans la voiture à moins de 10m j'ai des pertes de connexion (mais la capture continue ça n'empêche pas le Nuc de faire son boulot c'est juste pénible)
roza7267
Message par roza7267 » 12 sept. 2025, 10:31
Encore plus simple :
Configurer RDP (connexion bureau à distance) sur chaque pc : le mini pc embarqué sur le setup et le pc distant
Capture d'écran 2025-09-12 103038.png (111.92 Kio) Consulté 7087 fois
Puis un téléphone en mode modem (au préalable il faut bien sûr avoir configuré la connexion automatique sur chaque pc
Et voilà/voilou : plus besoin d'internet pour un contrôle à distance chez soit ou dans la pampa
krevett62
Message par krevett62 » 12 sept. 2025, 10:44
roza7267 a écrit : ↑
Avec la méthode expliquée plus haut pas besoin d'internet non plus ça fait 3 ans que je me connecte comme ça dans la cambrousse ;)
Quand je suis chez moi je connecte via la box (signal réseau plus fort), quand je suis dans la cambrousse c'est via le Nuc directement avec MyPublicWifi.
Et pas besoin d'avoir le pc maître activé pour le contrôle à distance (question de sécurité je préfère avoir uniquement le Nuc qui ne contient rien d'autre que de l'astro et zéro données sensible)
Après se servir du téléphone en routeur dans la cambrousse oui pourquoi pas ça permet une connexion internet si besoin et un signal peut être plus fort que le Nuc seul.
roza7267
Message par roza7267 » 12 sept. 2025, 11:41
MyPublicWifi
Quid de cette application gratuite ? Distribuée par une société allemande ? Qu'apporte t elle de plus par rapport à RDP qui est déjà intégré à windows ?
je n'installe rien sur le mini pc du setup
Ce qu'il c'est avoir un esemble cohérent avec la m^me puce wifi sur tous les appareils. Par exemple du wifi 6 qui délivre déjà un débit trés largement suffisant
Message par clouzot » 12 sept. 2025, 16:15
...quand il y a du signal cellulaire dans ladite cambrousse. Et croyez-moi, les zones blanches c'est pas ce qui manque dans nos montagnes (Cévennes ou au-dessus de Nice d'ailleurs, contrairement aux engagements de nos chers opérateurs mobile)
Message par darki » 12 sept. 2025, 16:33
Une question toute bête, ou plutôt 2:
- le soft MyPublicWifi crée le hitspopt uniquement si le PC ne s'est pas connecté à un Wifi connu ?
- Est ce toujours d'actualité sous windows 11 ?
Bon, perso j'ai prévu un petit tplink, mais c'est pour ma culture. Et puis mon plus gros problème, c'est de transporter le matériel dans la cambrousse et ensuite de le remettre et le re régler :lol:
roza7267
Message par roza7267 » 12 sept. 2025, 16:54
Pourquoi ? Pas nécéssaire d'avoir du signal dans la cambrousse pour utiliser le tél en mode modem.
Message par clouzot » 12 sept. 2025, 21:47
Ça doit dépendre du tel
Revenir à « Tutoriels »
