AstroSurface T1-TITANIA du 7 février 2022
Lucien
Message par Lucien » 12 févr. 2022, 13:53
Bonjour :
AstroSurface : Traitement d'images et de vidéos : Planétaires et Ciel-Profond. Windows 64 bits. Logiciel toujours en évolution :
Site du logiciel : http://astrosurface.com/
Version actuelle : AstroSurface T1 TITANIA
Chaque version est identifiée par une lettre alphabétique et un chiffre.
Les dernières évolutions versions S et T.
Par rapport à R4 et S1, s'y ajoute une méthode pour créer des fichiers maitres : OFFSET, DARK et FLAT en une seule fois.
>>> Il y a maintenant une option Alignement sur 3 étoiles en Ciel-Profond dans la méthode ; Analyze-Register Multi Stars Rotation.
Ceci en plus du mode Alignement Global
Dans cette version, Il y a aussi quelques améliorations internes et quelques bugs résolus.
Un traitement 'Batch' pour créer Offset, Dark et Flat à partir de Séquences de fichiers ou de Vidéos. ( on fait tout ça en une fois )
AstroSurface T1-TITANIA ----------------------
UNE NOUVELLE MÉTHODE : se trouve dans le menu " Convert/Export " .
permet de faire le BINNING d'une séquence de fichiers ( List of Files ) ou bien d'une vidéo SER ou AVI (préférer toujours les SER )
En sortie on récupère une séquence de fichiers. Le calcul du BINNING est soit l'addition des intensités, soit leur moyenne.
( Pour un fichier unique il y avait déjà la " Binning or Mean " dans le menu Geometry. )
UNE NOUVELLE MÉTHODE : SHARPEN
permet d'accentuer des images avec plus d’options mais sans la relative complexité des Wavelets-Déconvolution.
A propos de Wavelets-Déconvolution, il y a bien d'autres possibilités de réglage dans cette méthode : Offset, Gain, Gamma, alignement des canaux, Gains des Canaux,
Saturation... Cette méthode possède un mode BATCH par le minuscule bouton à droite. ( ou dans le menu )
L'appeler Wavelets-Deconvolution est très réducteur de ses possibilités.
Par contre ' SHARPEN ' peut suffire pour de simples accentuations en Ciel-Profond ou en Planétaire.
Bonne continuation et bon ciel,
Lucien
Message par clouzot » 10 oct. 2022, 23:23
@Lucien si tu repasses par ici prochainement, je voulais savoir s'il existait une option, un peu comme dans l'ancêtre AutoStakkert, qui centre systématiquement la planète en sortie de stack (Analyze).
Comme je suis très bordélique sur ma mise en station, il m'arrive de ne pas forcément avoir l'objet centré pour chaque capture (ça dérive), et je me retrouve souvent avec des canaux RVB avec un coup la planète à gauche, un coup à droite. Rien d'impossible à remettre d'équerre bien sûr, mais ça fait parfois des centaines de pixels d'écart
(je tourne avec la version T6)
Exemple d'un centrage de qualité Clouzesque :
EDIT: il y a parfois, dans la fenêtre de combinaison (L) RGB, un bug qui désactive le bouton Save dès qu'on commence à bouger une couche avec les boutons U-D-L-R. Il faut alors bouger à la main dans les champs numériques pour que Save se réactive.
JP42
Message par JP42 » 11 oct. 2022, 14:55
Salut @clouzot
Dans Sharpcap, dans l'onglet preprocessing tu as la fonction Planet/disk stabilisation qui peut peut être résoudre ton problème, si tu captures avec Sharpcap bien sûr.
J'ai essayé et sur le SER Jupiter est toujours centré.
Message par clouzot » 11 oct. 2022, 16:11
@JP42 exact, et je crois que Firecapture le propose aussi. Mais je suis en mode feignasse, alors les captures, c’est la boîte rouge qui les fait ces soirs ci :oops:
Message par soulearth » 11 oct. 2022, 16:13
11 oct. 2022, 16:11
Alors un coup de PIPP en guise de préliminaire ;)
