collimateur a led TS
georges45
Message par georges45 » 20 févr. 2022, 18:14
bonjour, ou soir
que pensez vous de ce collimateur?
https://laclefdesetoiles.com/outils-de- ... es-rc.html
je trouve aucun retour dessus mis a part une video de presentation par TS.
je recherche une façon simple de collimater mon c9
Message par Steph » 20 févr. 2022, 18:17
georges45
Message par georges45 » 20 févr. 2022, 18:27
donc c'est un copier collé du reeeego? par ce qu'ils disent qu'il fonctionne avec les SC
Message par clouzot » 20 févr. 2022, 18:40
georges45 a écrit : ↑
Le REEGO fonctionne aussi avec les SCT mais il présente peu d'intérêt
R.E.E.G.O. Pro con OTA catadiottrici
Il collimatore R.E.E.G.O. risulta inoltre compatibile anche con i catadiottrici tipo Schmidt-Cassegrain e Maksutov-Cassegrain; per questi ultimi, tuttavia, trattandosi di una configurazione ottica tradizionalmente priva del marcatore di centro sul secondario, i vantaggi sono minori rispetto a quelli che può dispiegare R.E.E.G.O. su altre tipologie di OTA. In questo caso il collimatore può essere sfruttato sia in modalità a LED spenti, operando quindi in maniera simile ad un oculare tipo Ceshire, sia a LED rossi accessi (modalità newton/riflettore).
soit (Deepl)
R.E.E.G.O. Pro avec OTAs catadioptriques
Le collimateur R.E.E.G.O. est également compatible avec les catadioptres de type Schmidt-Cassegrain et Maksutov-Cassegrain ; pour ces derniers, cependant, comme il s'agit d'une configuration optique traditionnellement sans repère central sur le secondaire, les avantages sont moindres que ceux que R.E.E.G.O. peut offrir sur d'autres types d'OTA. Dans ce cas, le collimateur peut être utilisé à la fois en mode LED éteint, fonctionnant ainsi de manière similaire à un oculaire Ceshire, et en mode LED rouge allumé (mode newton/réflecteur).
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Message par bemo47 » 20 févr. 2022, 19:21
et mieux vaut le commander à Carlo directement, il le vend moins cher
Message par sebb916 » 20 févr. 2022, 19:30
TS => foutage de g****
georges45
Message par georges45 » 21 févr. 2022, 03:46
Merci,
du coup on a un peu plus de nouvelles sur ocal ? Si compatible avec les SC? Car ce que j ai pu voir c était qu il était parfait pour newton mais en test sur SC
