J'ai besoin de votre avis concernant l'utilisation de mon APN EOS 77D avec NINA.
Sur Sharpcap, que j'utilise la caméra "EOS utility" ou "ASCOM DSLR", il y a enregistrement des photos en .cr2 (le RAW de Canon) et que ce soit à l'écran ou sur les photos, le couleurs correspondent à la "réalité".
Le EOS utility est juste pour moi moins utilisable car moins de paramètres concernant les temps de pose et l'exposition.
Par contre, côté NINA, je suis un peu paumé.
Si dans NINA je choisi mon "Canon 77D" comme caméra avec la trame RGGB qui est bien reconnue, les photos affichées dans le module "Acquisition", "image", présentent les vraies couleurs pour les très faibles ISO et le cr2 enregistré également :
Ici ISO100 :
Mais dès que je monte les ISO, NINA réagis bizarrement en affichage de l'acquisition.
Ici à ISO 200, ça devient rosé, le Raw étant toujours OK bien que plus cramé :
A ISO encore plus élevé, ici à 800, l'acquisition est complétement noire, le RAW est toujours OK niveau couleur même si bien surexposé :
Si je prends comme caméra "ASCOM DSLR" avec les réglages suivants :
Les photos prisent n'ont aucunes couleurs, que ce soit dans l'affichage "acquisition", "image", ou sur les fichiers TIFF enregistrés.
Si je choisis un enregistrement des photos en FITS, idem, que des images en nuances de gris, même si celle-ci est plus claire que l'image en TIFF avec les mêmes réglages.
Donc il y a vraiment un truc que je ne comprends pas bien dans NINA vis-à-vis des couleurs et quelle option choisir, le mieux est que je reste sur la caméra "Canon 77D" pour avoir des fichiers RAW à traiter non ?
Par contre Sharpcap est il capable de faire de l'empilement sur ces fichiers RAW avec une caméra de surveillance de dossier ?
Merci d'avance pour votre aide.
Laurent
NINA + APN EOS Canon : configuration
Laurent62
Carlos
Bonjour
J'ai un pb similaire à celui de Laurent avec mon canon eos RP sous Nina. Que ce soit avec le driver natif Canon ou ascom DSLR, les images sont monochromes, quelque soit le réglage Iso ou la matrice de Bayer testée (normalement RGGB)
Les infos du capteur sont soit absentes (driver natif), soit partiellement fausses (taille des pixels 3,73 ald 5,73 microns, avec driver Ascom)
Nina incompatible avec ce boîtier Canon ???
Test avec un autre logiciel (Astro Photo Tools) OK, les images sont bien en couleur.
Merci pour votre aide..
