VA de soulearth en mono avec bombinette 290
Message par soulearth » 21 mars 2022, 21:32
Oui, son petit nom sera bonbinette. Petite mais puissante. Enfin normalement puissante, car clairement je n'en suis pas digne et la miss fait la tronche d'avoir perdu son john. Il va falloir dompter la bête et faire ami-ami.
Voici pour la première image:
Pas de dark car je suis ane ( pas pensé de faire un dark de 10s ), pas de flat.
Message par soulearth » 21 mars 2022, 22:23
La courbe est pas sensé etre dans le vert ? C'est différent en mono ? @John Mc Burn , @clouzot une idée ?
Message par John Mc Burn » 21 mars 2022, 22:29
@soulearth la de toutes façons ça coupe un peu trop, tu es au gain 198?
Message par soulearth » 21 mars 2022, 22:33
Non gain 111
Message par John Mc Burn » 21 mars 2022, 22:34
21 mars 2022, 22:33
Non gain 111
active ton casque, je suis sur discord
Message par soulearth » 22 mars 2022, 20:04
Je ne vous ai pas fait de CROVA digne de ce nom pour ma première soirée avec bombinette. En général c'est pas bon signe quand je fais ça ...
MES sharpcap, malgré le champ réduit ça passe sans couiner.
Petite collimation sur étoile. Le mono pour voir les ronds du donut c'est vraiment plus simple. Après je suis loin d'être un expert donc c'était certainement un résultat perfectible mais ça ne peut venir qu'en pratiquant.
Au niveau des images a la 290, pour le moment c'est pas au point. Le capteur détecte la moindre pollution lumineuse. Ciel tout blanc. Il va falloir filtrer sec. @John Mc Burn étant arrivé a ma rescousse a ce moment, il m'a téléguidé pour avoir un réglage qui match avec le filtre proplanet 642.
Donc je continu mon petit périple. Choses qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps, MES en station bien pourri ou problème de suivi. Bien assez pour que ce soit visible. J'imagine que l'échantillonnage un peu plus fin est moins permissif également. Dommage, j'étais pas loin de sortir un truc.
Donc je tente la MES Nina. :mrgreen: Forcément sur ce mini capteur ça a été la lutte. Mais après moult tentatives en essayant plein de gain et expo, a 4s et environ 300 de gain ça passe si on plie les rétro :lol:
Je lance mon stack. Ça tourne environ 1min. -> Plus de jus dans la batterie. Le wifi se coupe. Puis quelques minutes après le PC passe en veille forcée.
Il est 2h du matin. Je range tout le matos. Je mange un bout et dodo.
J'ai bien avancé mais peu observé. La joie du nouveau matos.
Dernière modification par soulearth le 22 mars 2022, 20:13, modifié 2 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 22 mars 2022, 20:10
22 mars 2022, 20:04
un réglage qui match avec le filtre proplanet 462
Moi j'utilise le 642, il fonctionne bien aussi pour la PL (pollution lumineuse ou pleine lune) ;)
(oui, je sais que c'est aussi celui que tu voulais dire :P )
Bon courage avec le domptage de Bombinette : quand tu seras au point, ça va déménager !!!
Message par soulearth » 22 mars 2022, 20:13
22 mars 2022, 20:04
C'est rectifié. ;)
Message par soulearth » 22 mars 2022, 20:20
Ah et aussi. Le smart histo a des valeurs rouges, oranges et vertes qui semblent grandement aberrante. Ça m'a un peu perturbé. Autant je n'utilise pas le Brain autant j'utilise le smart histo et ses couleurs quand je découvre un site/ciel, une cam, etc.
Sauf qu'après info de John, relecture du fofo et quelques rapides recherches, il semble acté que les infos de cette cam dans sharpcap ne collent en rien a la réalité. Résultat comme le Brain et le smart histo s'appuient sur ces infos, il paraît cohérent que les préconisations soient totalement débiles. Il va falloir faire à l'ancienne. Honnêtement c'est un détail, avec la 533 je m'en passe très bien.
Message par soulearth » 22 mars 2022, 20:45
Aller je vous mets mais images maltraités par ce suivi daubé. Ca servira pour la catégorie grand ratage :
Pauvre ARP18.
Message par Ubuntu » 22 mars 2022, 20:51
tu as les temps de pose ?
Ben pour une première je trouve ça pas mal... :closedeyes:
Message par soulearth » 22 mars 2022, 21:04
21 mars 2022, 21:32
Je retrouve ça précisément demain mais ça ne dépasse pas 10min.
Message par soulearth » 25 mars 2022, 21:28
Ah cette fois y'a du mieux. Une ARP18 qui me plait bien.
20min d'expo. frame de 10s, Gain 198 et filtre proplanet 462.
La FWHM fait les montages russes mais c'est le début de soirée. Tout roule.
Pas de flat mais j'y vais de ce pas.
Message par soulearth » 25 mars 2022, 23:26
M98
18min
Dernière modification par soulearth le 26 mars 2022, 02:14, modifié 1 fois.
Message par soulearth » 26 mars 2022, 01:09
Je suis loin de la maitriser, mais cette bombinette à du potentielle. Je comprends pourquoi john l'apprécie autant.
104frames de 10s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 02:07
M51
139 frames x 10s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 02:18
ARP23
1440s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 02:23
L'oeil de croco
188 frames x 10s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 02:30
NGC4568
Gain 111. 128 frames 15s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 03:18
M58
85 frames pour un total de 1275s
Message par John Mc Burn » 26 mars 2022, 03:37
Pas mal du tout sous ton ciel urbain!
Message par soulearth » 26 mars 2022, 04:17
Et pour finir sur de brillant M3
Stack de 21frames pour 315s
Message par soulearth » 26 mars 2022, 11:32
26 mars 2022, 03:37
Honnetement j'en suis satisfait mais il faut avouer que ca manque de signal pour avoir un truc vraiment propre. Le filtre proplanet est appréciable contre la PL mais évidement je joue avec la moitié du spectre maximum. Il faut que je trouve le bon compromis en PL et signal.
En tout cas si vous avez des conseils pour ameliorer les images, je suis bien sur preneur.
Message par soulearth » 26 mars 2022, 12:06
J'avais oublié une patte d'ours mal cadrée et sa voisine :lol:
18min
Message par soulearth » 26 mars 2022, 13:56
Pour comparer avec les futures tentative, je mets ma collim d'hier :
John m'a confirmé qu'on pouvait faire mieux en focalisant ensuite progressivement. Ce sera l'objet des observations prochaines. Pour hier, ce réglage en 10min chrono m'a permis de ne pas avoir des images saccagées par une collim totalement dans le choux, ce qui était déjà bien.
Sinon, je pense que la prochaine fois, je testerai avec l'optolong UHC. Comparé au proplanet 642, les deux sont passantes entre 640nm et le proche infrarouge, mais l'UHC est également passant entre 450nm et 525nm.
