Comment obtenir les meilleures images en astrophoto
Message par Steph » 09 mai 2022, 14:45
Article mis à jour, et la deuxième partie ne saurait tarder :mrgreen:
https://astronomy-outcast.com/tuto-les- ... to-part-1/
Comment obtenir les meilleurs images en astrophoto
Message par Olivier-Fantasy » 09 mai 2022, 15:32
Merci ! :D
Message par Ubuntu » 09 mai 2022, 18:20
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 14:45
Super article :clap: :clap: :clap:
J'ai vu tes graphes sur les filtres de PL, tu conseilles quoi pour du High pressure sodium ?
Message par Steph » 09 mai 2022, 21:25
Ubuntu a écrit : ↑
09 mai 2022, 18:20
Malheureusement pas grand chose...les lampes sodium haute pression emettent sur un spectre bien plus large que les basse pression, notamment sur les mêmes raies que le OIII, donc à part une cam NB avec un filtre Ha pour les grandes nebuleuses, il n'y a pas vraiment d'autre solution.
Pour les basses pression, c'est nettement plus simple à isoler, mon LPS d-2 s'en sort très bien par exemple (ou un couple NB1 / NB3 pour du SHO avec un OSC)...mais il n'y plus une seule lampe au sodium dans un périmètre de 50 km...que du LED :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 09 mai 2022, 22:30
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 21:25
Tu m'inquiètes, là : je pensais que des lampadaires LED ça se reconnaitrait à une lumière plutôt blanche et tant que c'était orangé, ce serait du sodium...
Cela ressemble à du sodium ou du LED, ça ? (Et comment on sait si c'est du sodium "basse pression" ou "haute pression" ?)
Message par Steph » 09 mai 2022, 22:58
09 mai 2022, 22:30
Ca dépend si ta ville / commune à choisi une couleur froide ou chaude, chez moi c'est jaune orangé comme sur ta photo alors que c'est du LED
09 mai 2022, 22:30
Tu te mets dessous et si tu ne vois qu'une seule grosse ampoule c'est pas du LED :mrgreen:
09 mai 2022, 22:30
Toujours sous le lampadaire, si tout ce qui est autour de toi est jaune c'est du basse pression...son spectre très serré te fait perdre la notion de couleurs. Les lampes haute pression sont plus orangées, et tu arrives toujours à distinguer les couleurs environnantes même si elles deviennent bien dégueulasses.
Message par Olivier-Fantasy » 09 mai 2022, 23:24
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 22:58
Tu te mets dessous
Ok, je vais faire une balade nocturne ! ;)
EDIT : c'est bien une ampoule. Ouf ! (sodium, donc mon LPS-P3 est bon ;) ) et tout est jaune, donc sûrement "basse pression". Merci pour l'astuce ! :)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 10 mai 2022, 09:12, modifié 1 fois.
Message par Ubuntu » 10 mai 2022, 00:24
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 22:58
Ok je vois, ben c'est peut etre de la basse pression... faut que je verifie... je pense le test c'est de viser le lampadaire avec une cam couleur et de voir s'il y a une reponse dans le bleu... si c'est le cas c'est de la haute pression :closedeyes:
Message par Ubuntu » 10 mai 2022, 00:51
Ubuntu a écrit : ↑
10 mai 2022, 00:24
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 22:58
Bon je viens de faire un essai et effectivement dans le bleu réponse plus faible que dans le vert et le rouge, mais il y a du signal donc c'est de la haute pression...
Message par Ubuntu » 10 mai 2022, 00:55
09 mai 2022, 22:30
et pour toi @Olivier-Fantasy c'est aussi de la haute pression:
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2022, 10:45
Ubuntu a écrit : ↑
10 mai 2022, 00:55
Oui, j'ai recherché aussi de mon côté et les "basses pression" ressemblent plus à des néons alors que les hautes pressions sont les plus courants, sous forme d'ampoule...
http://phozagora.free.fr/?page=zoom_lampeid&type=HPS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3 ... _de_sodium
Mais en fait, j'ai regardé aussi, cela ne change rien pour mon filtre Idas LPS-P3, il filtre bien le sodium, haute ou basse pression :
Ps : je pense qu'on est en train de faire dévier le post de Maître Steph ! ;)
Message par Steph » 10 mai 2022, 12:28
10 mai 2022, 10:45
Pas de problème, la pollution lumineuse est un vaste sujet :mrgreen:
10 mai 2022, 10:45
Le graph du LPS p3 est un peu trompeur...les fourbes! :D il fait apparaitre une raie OI, mais à 557,7 nm, celle qui nous intéresse se situe aux alentour de 500 nm. A 557 nm c'est bon pour les aurores boréales par contre. Sinon il fait très bien le job sur les basses pressions, comme tout les filtres LPS dignes de ce nom.
Le sodium haute pression ayant un pic dans les mêmes longueurs d'ondes que les OIII, il n'est pas possible de le filtrer...enfin si mais adieux le OIII.
Après c'est pas la mort quand on a un ou deux lampadaires haute pression à proximité dans le quartier, il faut lui (leur) tourner le dos, ou du moins se tenir à une bonne distance angulaire, au pire il y aura un méchant gradient à retirer.
La ou ça se complique c'est lorsque le ciel entier baigne dans un flux orangé, @clouzot en connait malheureusement long sur le sujet.
Message par clouzot » 10 mai 2022, 12:31
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 12:28
Hélas :closedeyes:
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2022, 15:46
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 12:28
Oui, comme chez moi, malheureusement ;)
Bon, encore merci pour les précisions !
Message par Steph » 10 mai 2022, 18:13
10 mai 2022, 15:46
Si vraiment ton ciel baigne dans le jus, dis toi qu'un filtre LPS peut être contre productif, dans le sens ou trouver un temps de pose idéale est impossible, tu perdras du signal utile et le RSB final pourrais s'avérer médiocre.
Fais un test sur deux heures par exemple, sans filtre avec des poses courtes (toujours en mesurant ton FDC pour définir la pose minimale), et le même test de deux heures, même conditions avec un filtre LPS et compares les deux intégrations respectives..pas à l'oeil, en effectuant de vraies mesures :mrgreen: tu devrais être rapidement fixé.
Dans de telles conditions, sur les galaxies, ce qui peut aider, c'est d'imager avec de longues focales, avec un gain vraiment bas, voir à 0, toujours sans filtre. Par contre c'est long ! :ninja:
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2022, 18:33
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 18:13
Ah mince !!! :ninja: Ok... Je trouvais aussi que mes images "sans filtre" étaient sympa... mais je me disais que "avec", ça ne pouvait être que mieux.
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 18:13
Fais un test sur deux heures par exemple (...) en effectuant de vraies mesures :mrgreen: tu devrais être rapidement fixé
Allez ! J'aime bien avoir des buts. C'est motivant !
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 18:13
Ah oui ? Je n'aurais pas pensé à ça (moi qui cherche tout le temps le rappord F/D le plus bas possible)... Bon, je tenterai, alors !
Toujours merci, c'est super d'avoir des cours à domicile :ave:
:obscene-drinkingcheers:
Message par Micmac » 10 mai 2022, 18:36
Steph a écrit : ↑
09 mai 2022, 14:45
Article mis à jour,
Super merci, je vais relire tout cela avec attention a tete reposée, la entre deux reunions j'ai du mal a suivre. Pour tout dire j'ai l'impression de ne pas connaitre un mot sur deux. Et comme il est indiqué que c'est niveau debutant, ce qui est certainement le cas je me rends compte que j'en suis au niveau initiation :doh:
Message par kaelig » 10 mai 2022, 20:02
Steph a écrit : ↑
10 mai 2022, 18:13
pas à l'oeil, en effectuant de vraies mesures tu devrais être rapidement fixé.
Est-ce que tu pourrais expliciter les mesures que tu fais et nous faire un exemple pour nous, les pauvres ignorants.
Moi, j'en suis à la mesure de la FWHM et de l'eccentricité des étoiles, ce qui est quand même fort limitée :D
Message par Steph » 10 mai 2022, 22:28
10 mai 2022, 18:33
J'ai un pote qui à une APO sous un ciel bien pourri, il est à f/7 pour du broadband (sans filtre lps) et à f/5 et des poussières pour du narrowband et ça le fait plutôt bien.
10 mai 2022, 20:02
C'est dans la partie 2 de l'article, mais faut que je m'y mette :mrgreen:
Message par Steph » 14 mai 2022, 18:26
Partie 2 et 3 à jour...même si ça doit être plein de coquilles :D
Partie 4 à venir.
Message par kaelig » 14 mai 2022, 22:31
Merci Maitre @Steph :ave: :ave: :ave:
:text-bravo: :text-thankyoublue:
Le lien direct:
https://astronomy-outcast.com/tuto-les- ... to-part-2/
Il faut donc se poser la question...pourquoi est-ce que ça foire ? :
- le matériel utilisé n'a pas été réglé / optimisé: et pourtant je croyais que je l'avais fait mais en fait, je n'avais rien compris :whistle: Allez je relis tout
- le matériel utilisé n'est pas adapté: ou l'astram n'est pas adapté à son matériel,si si je l'ai vécu
- son suivi part en vrille: oh le bel avion qui fait la toupie, et paf le trépied
- l'informatique part en vrille: pu... Windows Update de M xxx :angry-banghead: fait
- on n'a pas préparé à minima sa session: j'ai le thermos de café avec la gnole, ca compte ? :obscene-drinkingcheers:
- on est fébrile et impatient de commencer à shooter: Après 4 mois d'abstinence, il n'y a pas photo
- la buée vient contrecarrer les plans de la soirée: En Bretagne, on connait pas la buée mais on connait le ruisellement :mrgreen:
- on n'a pas écouté ce que j'ai expliqué dans la première partie: J'ai lu et j'ai pas écouté :angry-tappingfoot: , et ben voila
... tu fais une version audio avec accompagnement?
Message par Steph » 22 mai 2022, 22:13
Mise à jour de la partie 4 (step1 et 2 seulement... :mrgreen: ), le reste à venir
https://astronomy-outcast.com/tuto-les- ... to-part-4/
Message par kaelig » 22 mai 2022, 22:39
Steph a écrit : ↑
22 mai 2022, 22:13
Mise à jour de la partie 4 (step1 et 2 seulement... ), le reste à venir
Merci Steph, va pas trop vite, je suis lente comme une tortue bretonne (plus rapide quand même qu'une tortue du désert) :mrgreen:
Revenir à « Tutoriels »
