Question sur Flats et Darks générés dans SharCap
- Sirtac
Dans SharCap, je capture les fichiers Flat et Dark qui sont ensuite utilisés directement par l'application. jusque là , pas de pb.
Mais si ensuite, je veux retraiter les images dans Siril, impossible d'utiliser ces fichiers dans le prétraitement. j'ai le message d'erreur "FLAT NON UTILISÉ : nombre de canal différent". j'ai exactement le même message pour les darks
Y a t'il un moyen de les utiliser ou faut il les générer autrement que par le menu "Capture/Capturer les darks ou Capturer les flats" ?
- fcouma
Tu n'as pas du cocher Monochrome dans SharpcapSirtac a écrit : ↑11 mai 2022, 14:42Bonjour,
- f6uhbgf
Vérifie qu'ils sont bien enregistrées en fits , si pas le cas , faudra aller dans les paramètres de Sharpcap et modifier le format d'enregistrement.
Pour pouvoir utiliser les script siri, je crois que les master flat et master dark ne sont pas utilisables. Perso, je crée des master dans sc et je décoche l'option d'utiliser les nouveau flat, j'enregistre une série de flat unitaire et de darks unitaires que j'utilise ensuite dans siril avec les scripts
- fcouma
Oui il faut des fichiers de calibration unitaires
Il n'y a qu'en mode manuel dans SIRIL où il faut des masters (sauf erreur ...)
Dernière modification par fcouma le 11 mai 2022, 17:31, modifié 1 fois.
Ok, cela répond à ma galère de cet aprèm : ça tombe bien !
Donc, il suffit de passer en "manuel" pour contourner ce blocage (ou alors, il faut penser à garder les unitaires : donc faut préméditer son coup...).
Plus qu'à trouver comment faire fonctionner ce bazar en manuel...
- fcouma
L'intérêt du script, c'est de gagner du temps et d'éviter de se prendre la tête.Olivier-Fantasy a écrit : ↑11 mai 2022, 16:42Donc, il suffit de passer en "manuel" pour contourner ce blocage (ou alors, il faut penser à garder les unitaires : donc faut préméditer son coup...).
Avec, l'ASIAIR, on peut sortir des fichiers de calibration en masters pour les Live et en unitaire pour le reste et ça c'est franchement pratique
Avant je faisais mes fichiers de calibration unitaires avec NINA
- Sirtac
suite a vos remarques, j'ai vérifié mes paramètres dans SharpCap et j'ai découvert une option que je ne connaissais pas et qui permet d'enregistrer les fichiers darks individuellement "Keep individual dark frame image file". pour info, j'ai la toute dernière version de SharpCap
du coup on peut créer un master dark qui sera utilisé dans le live mais également des fichiers individuels pour d'éventuels traitements futurs. on trouve la même option pour les flats
je viens de tester les darks avec un traitement script et ca marche. cool!
Génial, je m'en vais faire la mise à jour aussi, alors !
J’ouvre un vieux post.
Est il possible de faire un mauvais dark ?
Je fais mes darks, télescope couvert de plus je met une petite bâche noire pour couvrir la cam et le tube, bien entendu je met la cam à la bonne température, au gain prévu d’acquisition, puis je choisis mon temps d’exposition, et je shoot…
Y a t’il malgré tout une chance que ce dark soit foireux?
En principe non.
Mais je vais faire douter plein de monde: une gerbe de rayons cosmiques capable de traverser tous les écrans noirs ne peut-elle pas venir perturber le capteur
Si tout est bien dans le noir, ça devrait fonctionner.
Perso, je fais mes darks avec seulement la caméra, que je fiche dans le frigo : en journée, le Peltier force moins, et je suis sûr qu'elle est dans le noir
(ça ne sert à rien, sauf à risquer des fuites de lumière, d'avoir la caméra montée sur le scope pour faire les darks)
Ce qui signifie si, il y a un souci au moment du calibrage ou de l’empilement, c’est forcément le flat qui est en causeOlivier-Fantasy a écrit : ↑04 mars 2023, 20:02Si tout est bien dans le noir, ça devrait fonctionner
N'empêche que ma remarque n'était pas si farfelue que çà
https://sahavre.fr/wp/bruit-part-1/Les rayons cosmiques
C’est un bruit temporel. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie en provenance de l’espace (surtout du Soleil). Heureusement l’atmosphère terrestre arrête la plupart des rayons cosmiques. Mais certains peuvent quand même frapper le capteur et grâce à leur grande énergie marquer leur passage sur l’image par une trace lumineuse en forme de traits voire de vermicelle. Leur nombre augmente évidemment avec le temps de pose. On peut en retrouver sur les offsets et les flats mais surtout sur les lights et les darks.
C’est un phénomène complètement aléatoire qui ne peut être réduit qu’en intégrant quelques images.
En plus des rayons cosmiques, j'imagine que oui. Je n'ai jamais pensé qu'un master darks pouvait déconner... Mais que les flats fichent le bazar, oui on lit ça souvent sur le forum, donc c'est sûrement "statistiquement" plus souvent possible.
(moi, je dis ça, je suis bien loin d'être en spécialiste, mais ça me parait logique)
@Micmac a titre personnel je ne fais jamais de darks avec la caméra montée sur le tube et chaîne optique. Trop de risques qu’une fuite de lumière vienne mettre le dawa (entrées par le Peltier et son ventilo, porte filtre ou roue à filtre, OAG, bouchon avant des Celestron pas super étanche…).
Donc c’est au frigo ou dans une pièce sombre, bouchon d’origine de la caméra (méfiance, certains autres plastiques ne sont pas étanches aux IR). Un dark ça peut se garder plusieurs mois donc autant ne pas prendre de risques.
Quant aux rayons cosmiques : déjà repéré sur une séquence de darks prévue pour être empilée dans SiriL, donc oui, ça arrive
