NGC 7380
Robot_boy
NGC 7380
Message par Robot_boy » 14 mai 2022, 11:42
Depuis peu j'essaye de prendre en photo des nébuleuses et c'est toujours un echec, ci-desssous 20 x 1minute sur NGC 7380 et on ne voit rien... Je manque de patience ou il y a autre chose à faire?
Pourtant M27 sort sans problème...
NGC 7380
Message par Djibi » 14 mai 2022, 12:55
Hello @Robot_boy
Les belles captures de NGC7380 ont généralement un peu ou beaucoup de capture avec un filtre à bande étroite pour mettre en avant la couche Ha
En large bande, il faut pousser un peu plus et il va falloir regarder dans le détail tes conditions de capture pour pouvoir en dire plus
M27 est un "monstre" qui crache ses 1000 feu en permanence, ce que tu montres n'est pas forcément surprenant en relatif entre le sorcier et M27
NGC 7380
Message par Micmac » 14 mai 2022, 14:38
bonjour, mais meme ta m27 me semble pâlotte, elle sort d'habitude sans souci même en pose courtes, il est possible que ce soit un souci de configuration de caméra, (gain, reglage du black lvl) ou également des flats et darks inadaptés qui bouffent tout le signal. c est assez inhabituel tes étoiles sont saturée et ta nébuleuse pâlotte
Robot_boy
NGC 7380
Message par Robot_boy » 14 mai 2022, 18:22
Peut être mon niveau de retouche qui est pas top, ci dessous la photo originale.
Pour ce qui est des réglages de la camera c'est brut sous stellarmate et sans flat ni dark :/
NGC 7380
Message par Djibi » 14 mai 2022, 19:22
Robot_boy a écrit : ↑
14 mai 2022, 18:22
tu as une "vraie" brut ? une sortie d'empilement en linéaire ?
celel ci est déjà en non linéaire, il faut voir la "vraie" brut pour différencier si ça provient de ton acquisition ou de ta montée d'histogramme (ce qui seraiot quand même surprenant)
je ne connais pas assez le stellarmate ni ses caractéristiques mais il me semble délicat de comparer avec ce que font les collègues : entre un produit "pret à l'emploi" et des heures de bidouilles à tout peaufiner, il me semble normal qu'il y aie une différence, j'aurai du mal à te dire comment optimser ^^
en tout cas, le sorcier est bien plus difficile que M27, une bonne comparaison, c'est le visuel : M27 est une nébuleuse que tu montres rapidement, même à un débutant; NGC3780, c'est un amas ouvert à l'oculaire !
Robot_boy
NGC 7380
Message par Robot_boy » 14 mai 2022, 20:40
Non le soft affiche les image au fur et à mesure de l’empilement mais si tu as des conseils basiques / généraux je suis preneur.
NGC 7380
Message par Djibi » 14 mai 2022, 22:11
ok, le stretch initial est fait par le logiciel
a titre d'exemple, voici ce que j'ai pu obtenir de ton image en qqs minutes (avec tout ce que j'ai appris depuis 2 ans en gros)
ça te montre ce que le traitement peut apporter mais tu ne l'auras pas "en direct"
si tu veux approfondir, tu n'as pas vraiment le choix, il faut apprendre bout à bout ... et donc s'armer de patience ;)
commence par les darks, ca apporte beaucoup, les flats dans une moindre mesure ensuite
Robot_boy
NGC 7380
Message par Robot_boy » 14 mai 2022, 22:16
Super!!! Merci pour la retouche :) ça ne fait qu'ajouter à ma motivation :ave:
