TABLE EQUATORIALE - AFFINER LA MISE EN STATION
davydivix
Message par davydivix » 08 juil. 2022, 11:48
Hello les Astro,
Petit post pour ceux qui souhaite affiner leur mise en station d'une table équatoriale sans perdre trop de temps en soirée .
La méthode Bigourdan est sans aucun doute la méthode la plus efficace (voir épisode sur le sujet sur La Chaine Astro https://www.youtube.com/watch?v=JcuLT4KERUU qui est très bien expliqué au passage merci Christophe :clap: .
Je vous conseille de vous imprégner du principe pour comprendre ce qui suit.
Il est possible d'exploiter cette méthode à l'oculaire. Et je pense que c'est n'est pas beaucoup plus approximatif.
Il faut d'abord faire la mise en station de la table par la méthode de votre choix, le mieux possible (moi j'utilise une boussole et un niveau à bulle 2 axes).
Prendre le plus petit oculaire de votre collection (courte focale).
Ensuite trouver une étoile au sud et la placer sur la gauche de l'oculaire, à la limite du champs visuel.
Pourquoi ? Parce-qu'il est plus facile de constater une dérive près d'un repère visuel (le bord du champs)
Vous devez obtenir ceci :
Garder le suivi de la table en fonctionnement.
Laisser suivre et constater la dérive à l'oculaire.
Si la mise en station initiale est bonne, la dérive devrait mettre du temps à se voir.
Néanmoins au bout de quelques minutes, on peut constater une faible dérive (surtout grâce à l'oculaire de courte focale)
Par exemple, il possible de voir l'étoile sortir du champ :
Effectuer les déplacements de la table qui s'imposent en fonction de la dérive observée.
Principe :
Si l'étoile sort du champs (à gauche), c'est que la table est en "retard", elle est encore trop à l'est.
Il faut donc tourner légèrement la table vers l'ouest. Attention parfois à peine un centimètre peut suffire !
Si l'étoile se balade vers le centre du champs, c'est que la table est "en avance". elle est trop à l'ouest.
Il faut donc tourner légèrement la table vers l'est. Attention parfois à peine un centimètre peut suffire !
Pour comprendre le mouvement il faut garder à l'esprit que l'image dans votre oculaire est inversée c'est fondamental.
Si vous avez vu l'épisode de Christophe cité plus haut, vous comprendrez qu'il faut ensuite reproduire ce principe en prenant une étoile à l'est (ou à l'ouest) et transposer la méthode.
Je fais du visuel assisté avec un Dobson 250/1200 et j'empilais jusque là des poses de 10 secondes maximum.
Avec cette méthode je suis passé à des empilements de poses de 20 secondes ! :dance:
J'ai même réussi quelques empilements sur des poses de 30 secondes ! Ce qui était complétement inenvisageable auparavant.
On conviendra que les limites de table équatoriale (motorisation/géométrie) peuvent aussi rapidement être atteintes.
N'oubliez-pas de bien centrer votre télescope sur votre table. Celle-ci doit être bien équilibrée pour fonctionner de façon la plus fluide possible.
Conclusion :
C'est un peu à l'arrache mais c'est rapide et ça marche.
Bon ciel à tous !
Davy
Message par soulearth » 08 juil. 2022, 13:14
Je n'ai pas de table équatoriale donc je n'ai pu tester, mais j'avais lu que le plus simple c'était pointer la polaire est faire bouger la table. Si la polaire reste dans le champ, c'est que c'est bon.
J'espère ne pas dire de bêtises...
Message par Poussin » 08 juil. 2022, 13:51
Va dire ca à @Olivier-Fantasy :lol:
davydivix
Message par davydivix » 08 juil. 2022, 15:19
@soulearth Faire bouger la table nécessite d'avoir un débrayage (ce qui n'est pas mon cas sur la TMS Astro :doh: ).
En effet si la polaire reste dans le champ on est bon. Ce n'est pas toujours évident à constater.
Revenir à « Techniques »
