Mister freeze
lordzurp
Mister freeze
Message par lordzurp » 01 oct. 2022, 07:59
en fait, le froid on s'en fout un peu (amha) :) l'ennemi c'est l'humidité !
y peut faire -20, si c'est sec tes optiques resteront claires
bon, après toi tu risques de te geler les miches c'est sur :mrgreen:
edit : on trouve directement du fil "nu" à bricoler, si tu veux faire uen guirlande pour ton tube : https://fr.aliexpress.com/item/1005003319413189.html
Dernière modification par lordzurp le 01 oct. 2022, 08:18, modifié 1 fois.
Maxland
Mister freeze
Message par Maxland » 01 oct. 2022, 08:13
A mon avis, s'il fait un froid sec et que la mise à temperature n'est pas violente,le froid n'est pas un souci.
Les capteurs de camera refroidies peuvent descendre volontairement à moins 20 degres.
Il faudra, je pense, surtout songer à protéger la batterie et piles éventuelles du froid ; et être bien couvert sous peine de ne pas pouvoir tenir des heures dans cette ambiance glaciale.
Mister freeze
Message par Lavinch31 » 01 oct. 2022, 19:21
le plus important c'est de rester légèrement au dessus du point de rosée ( pas le Cabernet) . Si tu chauffes trop fort tu vas avoir de la turbu dans le tube .
Mister freeze
Message par steph37 » 01 oct. 2022, 21:39
Ça dépend de l'humidité de l'air et de la pression ...
Allez hop tu vas nous monter un calculateur avec capteurs sur un arduino ou un raspberry :mrgreen:
lordzurp
Mister freeze
Message par lordzurp » 01 oct. 2022, 23:22
il faut vraiment calculer le point de rosée si tu veux un système automatique
tu peux avoir de la buée à +7°C, comme ça peut être clair à -5
le plus simple, c'est une resistance avec un switch (au moins) 3 positions
je viens de prendre celle là, ça a l'air correct : https://fr.aliexpress.com/item/1005004190302624.html -> montage du fil resistif sur le miroir secondaire de mon newton en cours
tu peux en trouver de la taille du C9 pour "proteger" la lame de l'humidité
coté train optique normalement t'en a peu besoin
Mister freeze
Message par steph37 » 02 oct. 2022, 09:16
@Zibou bricoler avec un arduino ça ne nécessite pas d'être électronicien, il faut être curieux, avoir quelques bases minimum en électricité (pas confondre le + et le -).
Si on n'est pas fichu de faire une soudure correctement :closedeyes: c'est pas grave non plus, généralement on n'en a pas besoin.
Après, honnêtement, si on a des notions d'anglais, qu'on a déjà écrit quelques petits programmes, ça aide, mais sinon on apprend. Il y a quantité de tutos :cafe: de qualité pour ça, un starter kit officiel très bien fait...
Et puis il y a une quantité incroyable de projets qui sont en ligne, un forum monstrueusement rempli d'infos. Je suis certain qu'il y a déjà des gars qui ont réalisé un détecteur du point de rosée (Dew point)
A la maison , j'ai mis en route avec un arduino une ouverture/fermeture auto de la porte du poulailler, autonome avec son panneau solaire et sa batterie. Ça marche depuis 3 ans, je suis le premier étonné :lol:
Bref je pense que c'est possible de s'y mettre si on en a envie ;) Et, contrairement à l'astro, le matériel ne coûte pas une blinde :D
lordzurp
Mister freeze
Message par lordzurp » 02 oct. 2022, 10:10
Mister freeze
Message par steph37 » 02 oct. 2022, 11:15
Autre méthode, sans arduino ;) ça nécessite d'avoir un appareil qui mesure l'humidité relative.
J'en ai un, c'est pratique. https://www.velleman.eu/products/view/?id=420578
Après il reste à consulter cette table :
https://www.deleze.name/marcel/physique ... ableau.pdf
Mister freeze
Message par steph37 » 02 oct. 2022, 13:09
Bon après @Zibou , j'ai pas l'expérience de -12°C ici mais pour des températures de quelques degrés au-dessus ou en dessous de zéro une classique bande chauffante avec une alim 3-12V, ça fait le boulot, sans arduino, sans calcul... Je laisse la bande chauffer bien une heure avec le matos pour que tout ça trouve un certain équilibre thermique et c'est parti pour imager 8-)
